> Увеличение клиренса с помощью шин? Подскажите плюсы и минусы
 Ыукпшл
сообщение 08.06.06 - 09:25
Машина: 2108
Суть вопроса - имеется авто с маленьким клиренсом, если поставить на него шины с увеличенной высотой, то клиренс увеличится, соответственно хотелось бы узнать плюсы и минусы данной затеи
Два минуса знаю:
1. Увеличенная высота шины может привести к тому, что она (шина) будет задевать крылья/корпус автомобиля в крайних положениях колеса
2. Появится погрешность в показаниях спидометра (небольшая)
Подскажите еще минусы, в первую очередь интересует влияние на подвеску, а также на VSA, тормоза и прочие системы, взаимодействующие с колесом
 aidmax
сообщение 08.06.06 - 09:27
Машина: ВАЗ 21074, 99гв, карб, БСЗ,ездит.
Чем выше автомобиль, тем хуже держит дорогу на трассе.
 Володенька
сообщение 08.06.06 - 09:29
еще один минус, если только за счет размерности резины менять клиренс, не увеличивая диаметр диска колеса, то потеряется управляемость так как профиль резины возрастет, но при этом мягкость хода добавится
А что тебя клиренс в 17 см не устраивает? вроде на 2108 такой, а куда больше то?
 Ыукпшл
сообщение 08.06.06 - 09:30
Машина: 2108
а если поставить стандартные шины, но увеличить дюймы дисков?
 Ыукпшл
сообщение 08.06.06 - 09:31
Машина: 2108
Жду Civic VIII седан, там клиренс 145
сообщение 08.06.06 - 10:06
больший диаметр колеса - худший разгон
для машинок с 1,4 и 1,5 это довольно заметно
 Володенька
сообщение 08.06.06 - 10:09
лучше всего увеличивать размер диска дюймов до 16 ти, тогда вес колеса уменьшается а так как профиль резины низкий то управляемость в норме останется
 Jurkki
сообщение 08.06.06 - 10:12
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
15-ый размер 8-го Сивика 195/65 R15 - это выше чем, было на 7-ом
16-ый - 205/55 R16 - это размер 7-го Аккорда
Единственный вариант сделать его выше (визуально и чуть чуть физически) это 17-ые диски и резина не 205/50 R17 (225/45 R17), а 215/50 R17. Больше не влезет, а разница в радиусе составит всего 6,25 мм. Это погоды не сделает.
Let there be light
 aidmax
сообщение 08.06.06 - 10:36
Как бы дело в весе диска.
 Ыукпшл
сообщение 08.06.06 - 10:51
Машина: 2108
6,25 в радиусе, т.е. клиренс вместо 145 будет 151,25
В общем, морочатся не буду
Вот здесь не понятно - если увеличиваем размер диска и уменьшаем высоту резины, то совокупный вес колеса станет меньше? (условно конечно, при всех прочих равных)
Т.е. получается, что вес резины в зависимости от размера больше влияет на совокупный вес колеса? Тогда почему все так озабочены весом дисков, а весом резины практически никто не интересуется?
Сообщение отредактировал Ыукпшл - 08.06.06 - 11:12
сообщение 08.06.06 - 11:23
Вопрос поставлен правильно!
Кто сказал что никто не интересуется? :)
Для справки: взвешивал стандартные железные диски Аккорда СВ на 15 дюйм. Вес составил около 9кг.
Вес новых зимних Good Year 185/65/15 - 7 кг.
Вес изношенных (практически без протекторов) Uniroyal размером 195/65/15 - также около 7 кг.
Если учесть, что нормальное литье должно весить меньше железок на 2-3 кг, то получим, что литый диск и шина делят вес колеса примерно наполовину.
А если поставить российскую супертяжелую резину, то толку от литья?))
Летние Bridgestone B390 195/60/15 - 8 кг.
 civic aerodeck
сообщение 08.06.06 - 12:04
Машина: Civic VIII 4D
На зиму ставлю резину на 65 (по плохим дорогам приходиться ездить) чуточку проигрывает машина в упровляемости и динамике, зато передачи кажутся длиннее (субъективно).
А что в МСК еще остались плохие дороги ?
Всем дорогу не уступишь !
 Ыукпшл
сообщение 08.06.06 - 12:09
Машина: 2108
Смотря где ездить, мне к примеру, придется достаточно часто в подмосковье ездить, поэтому 17 брать не буду - оставлю 16
 Civicman
сообщение 21.06.06 - 21:50
Машина: Civic 2006
Парни, ну я с вас падаю! shok.gif ЭТО ЖЕ НЕ ТАЗ! :rofl: Там же все продумано! Все технические характеристики любая Хонда даже на штамповке обеспечит.
А клиренс Хондовский вкупе с ее короткоходной подвеской вообще сказка. Ходють тут, воду мутют... crazy.gif
 Krotalus
сообщение 22.06.06 - 01:31
Машина: Subaru Impreza 2.0 лупоглазый атмо сарай
ой, ну не нада biggrin.gif сам зимой намаялся как бульдозер с ковшом на 195 резине весь снег перед мордой через пол города возил:))), и тянула хуже и острота чуток пропала, тоже субьективно, но зато приобрел приятный скрип когда на кочке задние колеса арку обдирали. так что хондовский клиренс это большое зло даже для мск, про подмосковье ваще молчу. и что штамповка что литье имхо, ее особо не поднимут.
Пусть лучше меня судят двенадцать человек, чем несут шестеро!
 Shishik
сообщение 22.06.06 - 01:33
Машина: DC5 топор
Самый нормальный вариан, это то, что указано производителем....а если заморачиваться по дискам и их весу...тогда бери 5ZIGEN , которые весят 16е вроде по 4 кг..и будет тебе счастье!!
БАБЛО ПОБЕДИТ ЗЛО!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.06.26 - 13:13
