39 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> 7771 Подключение бука к Хонде через OBD-2
 SergM
сообщение 26.02.11 - 18:23
Сообщение #601
Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г.
Подключил- не работает! Что делать?
 declar
сообщение 14.03.11 - 08:32
Сообщение #602
Машина: civic eu1
Цитата(Mayhem @ 24.02.11 - 02:16 ) *
владельцы ОБД2 мозгов!
подключайтесь к тестингу моей проги в ветке про ОБД1, она теперь поддерживает и ваши мозги.
скачал hope08
выбрал протокол obd2, пробовал как с преамбулой таки без
в настройках формул выбирал соответствие каждой с каждой(например rpm-> формула rpm и т.д.)
так вот на програмной приборке нефига не отображается, пустые шкалы, когда запускаешь прогу без подключений к тачке то на приборке появляются стрелки, а с коннектом стрелок нет. Адаптер usb мастеркитовский. Спокойно коннектился obdtools и скантехом.
Куда копать?
цивик японец 2002 движка d15b vtec варик
 SergM
сообщение 14.03.11 - 09:39
Сообщение #603
declar не будет у тебя работать, только на хондах до 2001 года выпуска. Может чуть позже, что то проясниться.
 Mayhem
сообщение 14.03.11 - 16:24
Сообщение #604
Машина: EG8 VTEC JDM
declar,
при отключенном адаптере стрелки не дорлжны появляться, у кого то было такое, обновление драйверов вроде помогло, если нет, меняй адаптер, формулы зря изменял, тут расписаны все минимальные настройки.
SergM,
пока есть информация, что не заработала только с К-мозгаим.
Сообщение отредактировал Mayhem - 14.03.11 - 16:25
 SergM
сообщение 15.03.11 - 04:41
Сообщение #605
Mayhem может "привязывать" программу не к протоколам или машинам, а к "мозгам"! У моих например номер 37820-PNC-J51 с ними программа не коннектиться. Смотрел HDS (без адаптера конечно), так вот она определяет сначала протокол, по которому будет "общаться с мозгами". То есть существует, какая-то общая команда, посылаемая в любые "хондовские мозги", на которую они отвечают "как будем общаться и кто я!" Разработчики оставили эту команду не изменяемой для поддержания совместимости HDS со всеми Хондами.
Сообщение отредактировал SergM - 15.03.11 - 04:45
 Mayhem
сообщение 15.03.11 - 10:39
Сообщение #606
без ХДС-а пустой это разговор...
 SergM
сообщение 15.03.11 - 10:44
Сообщение #607
Вот и пробую его добыть!
 declar
сообщение 16.03.11 - 11:34
Сообщение #608
Машина: civic eu1
Цитата(Mayhem @ 14.03.11 - 18:24 ) *
declar,
SergM,
дрова на что?
ну формулы могу вернуть, сохранился исходний конфиг.
по ссылке сказано выбрать формулу тахометра, мне выбирать как на скрине по ссылке rpm -> формула rpmobd2a?
 Mayhem
сообщение 16.03.11 - 12:17
Сообщение #609
Цитата
дрова на что?
на адаптер естественно. как-то левые байты гуляют со стандартными дровами.
да, она по умолчанию так стоит, не забивай этим голову, подключись сначала.
 SergM
сообщение 05.05.11 - 08:28
Сообщение #610
Доброго времени суток! Добыл HDS, то есть купил китайский клон MVCI. На моей машине все ОК, подключается, работает, показывает данные, делает проверки и т.д.
Вопрос к специалистам по обмену опытом: Как подключить мастеркитовкий КЛлайн адаптер, чтобы "снять" команды протокола (паралельно в колодке диагностики машины)? И какой программой "прослушать"? (моя требует регистрацию)
 Renemen
сообщение 05.05.11 - 10:47
Сообщение #611
А, что за адаптер, расскажи подробнее.
Прогу я вот тут выкладывал, она конечно убогая, но пользоваться можно.
к-лайн адаптер нужно параллельно к 7 контакту обд подключить.
 SergM
сообщение 05.05.11 - 17:29
Сообщение #612
Тут подробно про адаптер http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=656&t=80884
А программа "слушать" может?
 Renemen
сообщение 05.05.11 - 18:57
Сообщение #613
Слушать не может, тока считывает данные из ком-порта, но большего и не требуется.
Занятный шнурок, тока как то через попу цепляется к HDS видно через какой то драйвер-эмулятор, что ли. Однако, если это действительно полноценный MVCI, и можно всякие тоёты диагностировать, то одназначно за эти деньги очень выгодная покупка. Обычно такой универсальный кабель баксов 400 стоит..
 SergM
сообщение 06.05.11 - 03:29
Сообщение #614
Имитирует GNA600, Тойоты и Вольво с фирменным ПО тоже видит - проверено! Контора в которой покупал, только про это не пишет, продает отдельно для Хонды, отдельно для Тойоты, отдельно для Вольво, тот же самый шнурок!
Драйвера официального MVCI "слегка" доделаные китайцами + "железо" подогнано!
Сообщение отредактировал SergM - 06.05.11 - 03:31
 Renemen
сообщение 06.05.11 - 07:28
Сообщение #615
GNA600 не во всех версиях HDS бывает(которые в энторнетах выкладывают), в основном HIM и SPX-MVCI(новый хондовский сканер с экранчиком), GNA - это вроде в основном в америке. Ну круто чо, а со старыми хондами проверял? говорят такие универсальные шнурки со старыми могут не работать, и прошивать не все машины могут(в отличии от шнурков за 400 баксов). Хотя в пользе последнего я коенчно сомневаюсь, что это нужно, ибо очково китайской поделкой мозги прошивать.
 SergM
сообщение 22.05.11 - 17:03
Сообщение #616
Думаю все получилось!
Сегодня "снимал данные", через терминал "мозги" моей машины отвечают. Включаю режим, засылаю команды на опрос данных с ЭБУ.
Команда для примера такая 25 07 72 23 00 07 3А, как понимаю: 25 07 72 начало одинаково для всех команд, 3А - контрольная сумма, остальное пока догадки. Всего их 6 команд которые посылаются циклично, это все для двигателя.
Завтра выложу подробно.
Вспомним пройденое:
25 - команда
07 - количество байт в команде
72 - адрес с которого начинать чтение
23 - ?
00 - ?
07 - ?
Пример:
Посылаем
25 07 72 11 00 16 3B
Ответ
05 1C 72 11 00 00 00 18 00 A6 3A 9E 3D 8E 60 8D 5F 00 00 80 6C 33 00 00 00 00 00 90
Вопрос: Как теперь все это добавить в программу?
Сообщение отредактировал SergM - 22.05.11 - 17:43
 Mayhem
сообщение 22.05.11 - 18:15
Сообщение #617
пока непонятно, что добавлять-то?
это бод2 комманды? нужен 5 бод инит?
байты с вопросами непонятны, ответ тоже непонятен.
 Renemen
сообщение 22.05.11 - 19:29
Сообщение #618
Круто, а я так и не успел, не попалась машина с новым двигателем. Вообще 25я команда была уже в логах которые выкладывали на pgmfi.org, но один фиг ничего не понятно, там шел простой перебор адресов, и невнятные ответы мозга.
Ты лучше выкладывай текстовый файлик сюда с логом из терминала в режиме записи параметров HDS + лог самого HDS.
Как, там у тебя, не знаю - Режим "снимок" или Бортовой регистратор.
Пока ясно только одно) придется не только поменять формат логов) но и вообще переходить на 2х байтную адресацию) кароче, дофига делов надо, а потом как то надо это все увязать со старым поколением мозгов.
Интересно насколько это целесообразно, вернее, до какого года использовался k-line..
 SergM
сообщение 23.05.11 - 04:39
Сообщение #619
Логи
Инициализация
Прикрепленный файл  _____________.txt ( 15,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Ввод номера кузова, пробега, модели
Прикрепленный файл  _____________________.txt ( 2,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Вход в Хонда систем
Заходим в двигатель
Список параметров (постоянно идет)
Прикрепленный файл  _____________________.txt ( 40,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Заходим в АКПП
Список параметров АКПП
Прикрепленный файл  ________________.txt ( 48,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Видно что переодически проскакивают старые команды на 20, только ответ у меня - типа нет такого.
Команды попадаются 4 байтные, 5 байтные, 6 байтные 7 байтные. У меня отвечает на 5 байтные 3 байтами 00 03 FD - вроде "не поддерживаю" (это старый формат до 2001 года). На 7 байтные отвечает по разному в зависимости какую область памяти опрашивает.
Постоянно присутствует команда 20 05 00 02 D9 ответ моего ЭБУ 00 03 FD, 25 07 72 00 00 05 5D ответ 05 0B 72 00 00 40 01 10 00 11 1C
Кстати в АКПП есть 5 байтные команды 45 05 71 00 45 ответ 05 0A 71 00 10 01 03 01 00 6B
Сообщение отредактировал SergM - 23.05.11 - 05:04
 Renemen
сообщение 23.05.11 - 05:47
Сообщение #620
гуд, посмотримс.. очень нужен лог из HDS сделай "снимок" хотябы, а лучше
бортовой регистратор(но может у тебя не быть такой фичи)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 19:24
