Ыукпшл
02.06.06 - 18:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Sergey Город: Moscow Машина: 2108 Репутация: нет |
Оригинальные параметры: 6,5JJx16 PCD 5x114.3 ET45 Хочу взять диски Zepp, у них на 16 дюймов идет полка 7, соответственно вылет нужно уменьшить, подскажите насколько его уменьшить (чтобы нагрузка на подвеску была как можно больше схожа со стандартной)? Варианты вылетов: 7JJx16 PCD 5x114.3 ET: 38 или 42 или 44? И второй вопрос: Можно ли взять (т.е. практикуется ли это) у менеджера по гарантии бумагу, что установка таких дисков не влияет на гарантию, несмотря на отличия параметров? Может у кого-то образец есть, буду премного благодарен |
diagnost hondamo...
03.06.06 - 18:20
стандартный...38
Retty
04.06.06 - 13:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 403 Имя: Алексей Город: Мск(ЮЗАО)-Одинцово Машина: Honda Element Репутация: 5 |
Ыукпшл - ghbrjkmysq e nt,z ybr :)
Hondus bonos est hondus fastus.
mikell
04.06.06 - 20:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Цитата(Ыукпшл @ 02.06.06 - 19:10 ) ET45 Хочу взять диски Zepp, у них на 16 дюймов идет полка 7, соответственно вылет нужно уменьшить, подскажите насколько его уменьшить (чтобы нагрузка на подвеску была как можно больше схожа со стандартной)? В указанных целях - ставить ТОЛЬКО штатный вылет ET45. Если немного подумать, то становится понятно, что с увеличением ширины диска вылет не изменяется вообще - ширина же растет в обе стороны колеса симметрично. |
Ыукпшл
05.06.06 - 09:34
Цитата(mikell @ 04.06.06 - 20:15 ) В указанных целях - ставить ТОЛЬКО штатный вылет ET45. Если немного подумать, то становится понятно, что с увеличением ширины диска вылет не изменяется вообще - ширина же растет в обе стороны колеса симметрично. Так-то оно так, я и сам думаю, что вылет меняться не должен, но во многих источниках читал, что вылет уменьшать нужно, достаточно в яндексе ввести "уменьшить вылет" Так все же, что делать-то? :) |
Jurkki
05.06.06 - 09:36
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
42 - вон Олик ездит и горя не знает :)
Let there be light
mikell
05.06.06 - 14:53
Цитата(Ыукпшл @ 05.06.06 - 10:34 ) Так-то оно так, я и сам думаю, что вылет меняться не должен, но во многих источниках читал, что вылет уменьшать нужно, достаточно в яндексе ввести "уменьшить вылет" Так все же, что делать-то? :) Ставить ET45. Допустимая погрешность не более 5 мм в обе стороны. Но я не понимаю зачем этим заниматься, если нужные диски в продаже есть? Легенда "надо ставить уменьшенный вылет" родилась в те годы, когда НЕ БЫЛО литых дисков с вылетом больше 38, а продавать то хочется... |
mikell
05.06.06 - 14:55
Цитата(Jurkki @ 05.06.06 - 10:36 ) 42 - вон Олик ездит и горя не знает :) У меня тоже зимние диски ET49 вместо 45. Но это не значит, что подвеска радуется такому - я при завышенном вылете +4мм хорошо ощущаю недостаточную поворачиваемость машины. К зиме буду душить жабу и покупать новые диски на зиму - ET45. |
Ыукпшл
05.06.06 - 15:08
Цитата(mikell @ 05.06.06 - 14:53 ) Ставить ET45. Допустимая погрешность не более 5 мм в обе стороны. Но я не понимаю зачем этим заниматься, если нужные диски в продаже есть? Кованых дисков с такими параметрами я не нашел нигде, если подскажете модель/производителя - буду благодарен |
zzzed
05.06.06 - 18:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Ну к примеру ВСМПО делает неплохие кованные диски с 45 вылетом, название разные в зависимости от радиуса, на 14 к примеру есть Солярис, Орион на 15 Сириус, Аврора.
Автомобиль "Запорожец" - самое лучшее приведение с моторчиком
Ыукпшл
06.06.06 - 10:29
Цитата(zzzed @ 05.06.06 - 18:02 ) Ну к примеру ВСМПО делает неплохие кованные диски с 45 вылетом, название разные в зависимости от радиуса, на 14 к примеру есть Солярис, Орион на 15 Сириус, Аврора. Тут проблема не с вылетом, а с полкой, на всех кованых колесах, что я встречал, при размере в 16 дюймах полка больше или равна 7, а мне нужно 6.5 Вот тот же ВСМПО: http://salda.ru/wheels/wheels16/ 6.5 нет и в помиме |
Jurkki
06.06.06 - 11:08
Цитата(Ыукпшл @ 06.06.06 - 11:29 ) 6.5 нет и в помиме Можно оставить ЕТ45 при увеличении ширины диска с 6,5 до 7J, только предварительно желательно примерить диски на машине (и спереди, и сзади), так как диск "вылезает" и внутрь и наружу на 6,35 мм. На некоторых машинах это может быть критично. |
Let there be light
Ыукпшл
06.06.06 - 17:24
Цитата(Jurkki @ 06.06.06 - 11:08 ) Можно оставить ЕТ45 при увеличении ширины диска с 6,5 до 7J, только предварительно желательно примерить диски на машине (и спереди, и сзади), так как диск "вылезает" и внутрь и наружу на 6,35 мм. На некоторых машинах это может быть критично. Ок, понял, спасибо Вопрос по поводу резины - исходный размер на полку 6.5 - 205/55 R16. Если посмотреть на таблицу соответствия шин и дисков (здесь к примеру), то видно, что оптимальный размер шин при полке 7 - 225/55 R16, хотя и 205/55 попадает в допустимые рамки. Поскольку резину менять пока не планирую, то вопрос - что произойдет с 205-ой резиной при эксплуатации ее на дисках с 7 полкой? |
Jurkki
06.06.06 - 17:29
Цитата(Ыукпшл @ 06.06.06 - 18:24 ) что произойдет с 205-ой резиной при эксплуатации ее на дисках с 7 полкой? Ничего плохого :) 205/55 R16 можно ставить на 5,5-7,5J © Каталог Bridgestone |
Let there be light
bad13
06.06.06 - 18:45
16 дисков с полкой 6.5 дисков - днём с огнём...в основном сток, реплики соответственно и железки...ковки вообще невстречал зачем человеку советовать 14 вспмо если он ищет 16? там и 16 имхо маловато-бюджетно смотрится Сергей...все(то есть обе :)) модели 16 зеппов весят за 8 кило-смысл в такой ковке? бери 17 пантеру от всмпо если дизин устраивает...:) оказывается ещё две модели следущий год готовятся...Слик обещали 16 модели две вроде под конец года... |
Ыукпшл
06.06.06 - 19:10
Цитата(bad13 @ 06.06.06 - 18:45 ) Сергей...все(то есть обе :)) модели 16 зеппов весят за 8 кило-смысл в такой ковке? бери 17 пантеру от всмпо если дизин устраивает...:) за 8 кило? а я думал наоборот, что они легкие 17 брать по нашим дорогам не хочу А что еще можно взять полегче? К сожалению практически нигде не пишут вес дисков. Пока видел подходящие по параметрам кованые 16 диски такие: КРАМЗ - скиф RacingWheels - H-601 и H-602 ВСПМО - Сигма и Веста 5Zigen - FN-01R (но эти по-моему стоить заоблачно будут, видел здесь, еще не звонил) какие еще есть? желательно ссылочку или название полностью ВСПМО брать при прочих равных не хочу из-за дизайна, но если ничего другого не подвернется, то возьму Сигму |
Jurkki
06.06.06 - 20:41
Из литья легкими являются OZ Racing Superleggera и Ultraleggera Ultra 16" - 6,7 kg Ultra 17" - 7,2 kg :) |
Let there be light
Jurkki
06.06.06 - 20:43
Цитата(bad13 @ 06.06.06 - 19:45 ) бери 17 пантеру от всмпо Нельзя Сивику Пантеру - там вылет всего 35 мм - это 10 мм от родного. Бросать будет сильно. |
Let there be light
Den172
06.06.06 - 22:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
у меня по мануалу R15 6J/5.5J + ET45 в продаже только 6.5J !! а они сели только с ET38, с ET45 задевали Совет такой - найди магазин, где мерят перед продажей. в лиге например .. и кольца подберут сразу .. |
CAPAвод
07.06.06 - 06:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 330 Имя: Роман Город: Москва Машина: Capa '99 D15B CVT Репутация: 5 |
я бы на гарантийной машине не связывался с ходовкой!
It's nice to be important
But it's more important to be nice |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.06.26 - 13:13 |
