> тормозные колодки бьет руль при торможении
 Krasnov
сообщение 29.04.04 - 08:43
бьет руль руль при торможении с 60-70км/ч при торможении со 100-120 все нормально. Хочу попробовать сменить колодки. Предлагают Кашияму. Есть какой-нибудь опыт по ним?
 Evgeniy
сообщение 29.04.04 - 08:53
Машина: Nissan Almera'2004
Не поможет
Диски
 romadm
сообщение 29.04.04 - 09:07
может вначале сделать балансировку колес?
 Krasnov
сообщение 29.04.04 - 09:08
балансировку делал пару недель назад, когда менял резину.
 Xmaxyara
сообщение 29.04.04 - 09:09
Сто пудово диски.
 ShurikX
сообщение 29.04.04 - 09:10
Вечно молодой
Можно проточить диски...
Колодки Кашияма хорошие, но их смена не поможет тебе...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Krasnov
сообщение 29.04.04 - 09:12
кашияму отдают за 700руб. товарищу не подошли, он их и продает. дорого?
 Evgeniy
сообщение 29.04.04 - 09:18
Недорого
Проточка может не помочь.
Мне помогла на 10 дней до первого хорошего торможения
 Krasnov
сообщение 29.04.04 - 09:22
блин, пробег всего 70тыс., и менять диски?
можно как-нибудь своими силами определить биение?
на сервисе сказали, что это будет стоить 600руб., при условии скидки :blink:
мне кажется, что это дороговато за такую диагностику...
 ZEBR
сообщение 29.04.04 - 09:30
Машина: CR-V '97
Правильно!!! Диски!!! Раньше на тойоте карине такое было. Тоже голову ломал, думал тормозные колодки. Спасла проточка дисков.
Так-что ДИСКИ точно.
Может перегрел где?
Citius! Altius! Fortius!
Быстрее! Выше! Сильнее!
 владыка
сообщение 29.04.04 - 10:02
Точи диски, у меня такое было, проточил все ок. только сразу поменяй колодки
 Сашка
сообщение 29.04.04 - 10:03
Машина: Хонда Аккорд (вагон) CC9 F20Z3
Диски и (или) балансировка!
Удачи!
 OlegG
сообщение 29.04.04 - 10:32
Машина: BMW 520i E39 1998 г.
А сильно бьет или мелкая вибрация?
У меня иногда ощущуние, что слегка вибрирует при томожении, но это не напрягает, пробег 48 тыс., колодки родные поменяны 1000 км назад.
 Antony
сообщение 29.04.04 - 11:07
Машина: Тойта Corolla 2002
Такое же было когда с дисками беда была!!!! .).gif Поменял стало все окей!!! Но ИМХО лучше начать с балансировки дисков!!!!
 Carn
сообщение 29.04.04 - 11:39
Машина: Nissan Tiida jpn
Если виноваты диски, то при торможении в педале тормоза должно ощущацца биение как на старых АБС. Кстати, проточку делать надо с обеих сторон в один проход. Если так не сделать - попа получица и лишние миллиметры толщины дисков коту под хвост.
Кстати, межсезонье лучшее время для порчи дисков - нагрев при торможении с последующим окатом в холодной луже. Сам прошлой весной точил и на Карине и на Интегере...
А лучше сними колодки и посмотри что у тебя творицца. И сами колодки и диск - наличие задиров, канавок, износ и тэ.дэ и тэ.пэ
 Dima
сообщение 29.04.04 - 12:08
А у меня наоборот вибрация появляется при торможении на скорости за 100-120 это что, тоже тормозные диски?
 Krasnov
сообщение 29.04.04 - 13:58
попробовал, педаль тормоза практически не вибрирует. все равно диски?
 Vladimir2
сообщение 29.04.04 - 14:14
Машина: Integra LA-DC-5
Диски то дисками, но повести их могло из-за левых колодок. У меня так было на предыдущей машине. С'экономил на колодках, попал на большие бабки за новые диски. sad.gif
Думать не вредно, но трудно.
 Nick
сообщение 29.04.04 - 18:02
Машина: MB C180 2013
У меня тоже на торможении со 120 вибрация, но что интересно - диски менялись вместе с колодками да и прошли совсем немного. Всё равно диски? Или всё-таки попробовать сначала угореть на новые колодки?
you must make a series of finite improvements.
 zavhoz
сообщение 29.04.04 - 18:09
Скорее всего - тормозные диски в дисбалансе, но кроме того могут быть и диски колесные (особенно примятое литье - ведь отбалансировать можно и квадратное колесо) и еще могут свой вклад привносить шаровые - чтобы это проверить, надо поторомозить закладывая пологий поворот, если будет разниуа право/лево - то это они, т.к. шаровые не умирают одновременно одинаково.
Чтобы исключить колеса - тестировать желательно если не с новыми, то ходя бы с другими.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 03:39
