Baik
09.05.06 - 06:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 202 Имя: H-style Город: Irkutsk Машина: Civic,90г,D13B Репутация: 1 |
На 5-дверном Сивике 91г. Дело в том,что жрет внутреннюю сторону резины.Задок машины приподнят за счет проставок из транспонтерной ленты между стойкой и кузовом.Также стойки где то на 2 см выше родных,от другой модели Хонды.В данном случае вижу единственный выход подкладывать шайбы под рычаги чтобы уменьшить развал.Можно конечно убрать проставки и найти родные стойки которые короче нынешних,но изменит ли это причину развала?Насколько помню и раньше на родных стойках развал был и внутренний обод резины елся. Кстати и раньше в литературе читал что изначально задний развал присутсвует,дескать не обращайте на это внимание!Ну а как не обращать,резину то жрет!!!Может всё таки шайбы поставить между рычагом и кузовом?Подскажите. |
09.05.06 - 17:25
параметры схода и развала естьв книжке - посмотри, укладываютсмя ли они в допуск если нет - схождение регулировать а развал только длиной верхнего поперечного рычага можно изменять |
Viper2ru
09.05.06 - 17:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
саленты проверь, может они развалились
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
Jeka
09.05.06 - 17:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR Репутация: 1 |
Развал на задних колёсах -1, и еще допуск, чтобы внутреннюю часть съедало, он должен быть далеко в минусе. Схождение надо регулировать.
Baik
10.05.06 - 14:06
Схождение регулировал,бесполезно, развал не уходит. Сайленты не менял,визуально целые,ничего не гремит. Менял только поперечные большие сайленты,но развал был и до этого. -<<развал только длиной верхнего поперечного рычага можно изменять >> Насчет увеличения длины верхнего поперечного рычага уже думал,это конечно сразу решит проблему. Но вот как его увеличить? Неужто от другой хонды поискать чем черт не шутит?) |
10.05.06 - 16:36
шайбы подложить и взять более длинные болты
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.06.26 - 06:12 |
