Притирка клапанов вариатора |
yarick |
29.04.06 - 20:17
Ветеран форума III-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.479 Имя: Ярослав Город: Каменск-Уральский Машина: Patrol Y61 Репутация: 37 |
Автор: SergeyKa. Екатеринбург. Прошу прощения за ссылку на сторонний сайт, но реально нет времени обработать весь объем информации. Сергею респект и +1 Отчет здесь: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=18&...t=424723#424914 Надеюсь он будет вам полезен. |
yarick |
28.11.06 - 18:43
Автор: sammas Доброго времени суток, дорогие коллеги! Вчера была успешно проведена процедура оздоравления работы вариатора на моей Honda Capa`99. Симптом, послуживший причиной для ремонта - резонанс по кузову во время старта с места. Других симптомов небыло. Сначала надеялся на то, что причина в подушках двигателя, но их замена не решила проблему. После консультации со специалистами, друзьями и товарищами было принято решение почистить коробку и сделать, так называемую притирку клапанов. Была подготовлена паста ГОИ, новая прокладка поддона и 4 литра ATF-Z1. Фильтры решено было не менять, т.к. это уже было сделано 6 тыс. км. назад. Выражаю огромную благодарность всем, кто принимал участие в этой операции. Спасибо SergeyKa за советы и терпение Ну а вот этим "дертаньянам" СПАСИБО за воплощение задуманного в жизнь talyan, брат vonda, Denya Сам я был допущен только к фотосъемке :) , поэтому все вопросы к вышеназванным корешам. Фотки, кстати, пригодились нам уже при сборке, поэтому искринне надеюсь, что и вам что-нибуть пригодится Был придуман такой вот девайс для притирки клапанов :) Прблема решена - машина поехала без резонанса. Доволен, как слон :) Со стороны показалось, что ничего сложного небыло - главное быть ОЧЕНЬ внимательным при разборе. Кстати, особых проблем с ходом клапанов замечено небыло, поэтому скорее всего, было что-то микроскопическое :) АТФку мы на новую не меняли. все фотки тут Обсуждение здесь |
Chen |
05.02.07 - 02:54
Пьёт саке и нюхает сакуру Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.558 Имя: Чен Город: Сибирь Машина: Honda Accord CE7, Nissan Leaf. Репутация: 145 |
Из темы Как работает вариатор? Добавлено таблица. Автор Vladimir2. Тем, кто занимается переборкой и чисткой блока клапанов хотелось бы в помощь добавить сведения по пружинкам клапанов - они там все разные. Если модераторам не трудно - можно добавить табличку в FAQ. Далее по порядку - назначение клапана, диаметр проволоки пружины в мм.,диаметр наружный в мм., длина в разжатом состоянии в мм., число витков: 1. PH-регулятор высокого давления 1,2; 9; 26,7; 10 2. PH-управление регулятором в.д. 1,7; 13,4; 39,4; 8,7 3. PL-регулятор низкого давления 0,9; 7,2; 14,6; 7,2 4. PH-PL-управление регулятором 1,0; 10,0; 31,4; 8,6 5. Редукционный клапан сцеплений 1.9; 16,8; 44,4; 8 6. Редукционный клапан смазки 1,6; 13,4; 51,6; 11,6 7. Управление передат. отношением 1,4; 8,2; 34,1; 13 8. Контроль упр. перед.отношением 1,0; 7,4; 19,3; 7,5 9. Управление стартовым пакетом 0,4; 4,1; 12,1; 6,8 10. Регулятор Пито (авар-й режим) 0,6; 5,7; 9,5; 5 11. Аккумулятор стартового пакета 1,2; 8,3; 29,8; 12,3 12. Управление реверсом 1,2; 9,4; 31,4; 11 13. Клапан аварийной работы 1,3; 13,2; 48;3; 10,6 Легко убедиться, что все пружинки разные, хотя на вид многие похожи. Путать при переборке их нельзя - из этого масса проблем проистекает. По сравнению с первой страницей этой темы, где перечислены 13 клапанов здесь имеем 13 пружинок. Разница в том, что в ручном клапане пружинки нет, но добавлен аккумулятор - который очень похож на клапан, хотя ничего не перекрывает. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen |
02.04.07 - 09:38
По просьбе SergeyKa добавляю партнамбер Соленоида сцепления в сборе с клапаном 27600-P4V-023.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.04.24 - 20:43 |
