3 страниц V   1 2 3 >
> Вариатор - притирка клапанов Фотоотчет
 SergeyKa
сообщение 24.04.06 - 06:05
С Женей сделали притирку клапанов (вернее делал он, а я на подхавате был). Подробный отчет будет позже. Мой, с комментариями Жени.
Пока вот фотки без комментариев.
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=38559
У варика пропали практически все косяки, которые доставали. Правда окончательно об их исчезновении надо судить через несколько тысяч пробега. До кучи поменяли частично ATF Z1 на HMMF
Сразу предупреждаю, если есть желание поменять жижу при притирке клапанов, то ее надо примерно 6.6 литра.
Было
1. плавание оборотов на холодную
2. Толчек при трогании
3. Вибрация при трогании на прогретом вариаторе
еще чего-то.
На данный момент варик очухивается от разборки и промывки. Из косяков осталось рывки при трогании на холодную (1-2 раза), и легкое плавание оборотов (+- 100)при включении задней скорости. Все остально пофиксилось.
Вариатор не узнать...
пы.сы. Те деньги, которые Женя просит за работу, вполне адекватны его знаниям и проделанной работе.
 vipan
сообщение 24.04.06 - 06:43
Машина: Avancier TA1 F23A (2000г.в.)
а что там за шуруп в радиатор вкручен?
 SergeyKa
сообщение 24.04.06 - 06:49
не замечал там шурупов.
 Будущий Космонав...
сообщение 24.04.06 - 09:46
Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E
Картинки хорошие, спасибище! .).gif но без описания мало ценного. Много вопросов, например - какие клапана притирал, как притирал онкретно, чем потом пасту вымывал из магистралей?
хочется отчет. Чем подробнее тем лучше.
 SergeyKa
сообщение 24.04.06 - 11:31
Будет отчет. я все не помню. Женя лучше расскажет, если у него время будет. Он и фотки подпишет. А чисто субъективный отчет пишу.
 Romul
сообщение 25.04.06 - 08:49
Машина: Honda Capa
SergeyKa - классный фотоотчет!!!
Подскажи такой момент - я, когда снимал соленоиды, зачем-то подергал пинцетом их штоки и вот теперь всё мучаюсь мыслью: "А может быть дело как раз не в клапанах (вернее - не в них одних), а ещё и в соленоидах (точнее - в равномерности смещения их сердечника, как раз и определяющего положение клапана) потому как у меня (лично) сердечники 2-х соленоидов (третий я не снимал) "Стартового" и "Того, который под ним" ходят с заметными подклиниваниями... и если "Тот, который под ним" - жмет достаточно мощную пружину, то вот "Стартовый" надеюсь ты сам видел - должен ходить очень плавно (пружина там от авторучки типа стоит)....
так вот у тебя как??? Смотрели Вы сами соленоиды??? Или только клапана и всё???
Ну и ладно... пойду лучше напьюсь!
 greenga
сообщение 25.04.06 - 10:46
Машина: TL
Отчет в студию
Adjustable rear progress sway bar, adjustable koni shocks
[url="http://podveson.ru"]WWW.PODVESON.RU[/url]
[url="http://www.glushitel-service.ru"]www.glushitel-service.ru[/url]
[url="http://csm-exhaust.ru"]www.csm-exhaust.ru[/url]
 SergeyKa
сообщение 25.04.06 - 13:18
Соленоиди сняли , и отложили в сторону. Кстати, на соленоиде выбиты буковки и иероглиф. В от такие же значки есть и в том месте, куда ставится соленоид.
Сейчас у меня вроде все устаканилось. варик работает совсем по другому.
 yarick
сообщение 25.04.06 - 19:29
Машина: Patrol Y61
Сергей, скинь в ацку ссылку когда напишешь отчет - обязательно выложим в ФАК.
Фотки отличные, нужно просто комментарии сделать что как чистить и как это все потом собрать .).gif
 Denya
сообщение 26.04.06 - 04:48
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
Блин! Невозможно отобразить страницу!
Что за фигня то?!
SergeyKa, а на старте рывок все таки пропал или нет?
И Фильтра вы меняли или нет? У меня я в варике например, когда жижу менял, на магнитике сливной пробки был приличный такой осадочек. Представляю, что может твориться в фильтрах.
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
 Дмитрий 42
сообщение 26.04.06 - 05:21
Планирую такую же процедуру на Хонде Фит. Отчет надо делать или не тратить время на фотографии ??
ЗЫ. Скажите Хммф и З-1 можно мешать ?? Хочу заменить З-1 на хммф.
Toyota Avensis 2007
 Marlboro
сообщение 26.04.06 - 07:23
Hmmf и z1 смешиваемы.
рекомендован перевод всех вариков на hmmf
Honda - ФаRева!!!
 Дмитрий 42
сообщение 26.04.06 - 08:12
Значит не прогадал. Спасибо!
Toyota Avensis 2007
 SergeyKa
сообщение 26.04.06 - 09:30
Что за фигня то?!
рывок пропал даже на холодную, что вперед, что назад.
По поводу осадка - то это вполне естественно, т.к. всеравно износ есть фрикционов. главное, чтобы не было стружки.
Фильтры рекомендуют менять при смене жижи. Притом оба, т.к. промывка большого проблемы не решает. Есть уже чужой опыт, когда меняли жижу без фильтра, и разницы не почувствовали. После смены фильтра, вариатор работал по другому. В принципе, если фильтр забит, и жижа с трудом проходит, как оно еще может быть.
Это все мое имхо, может в чем то и не прав
Мешать жижи можно. Я узнавал . сказали только то, что частичку надо будет сделать пораньше , тыш через 10. Перед притиркой клапанов запасся 4.5 л HMMF, но ее не хватило, и пришлось доливать еще литр АТФки. Ладно оставалась с последней замены, а то пришлось бы доливать отработку.
 Будущий Космонав...
сообщение 26.04.06 - 10:33
"холодная" сейчас отличается от "холодной" два месяца назад. у меня тоже пропали плавания оборотов на холодную и слабые толчки при старте, но я клапана не тер. Просто потеплело. dirol.gif
... считаю безоглядки бросаться в притирку клапанов не стоит, сначала все взвесить, до мелочей расписать алгоритм действий на бумажке, разбирая каждую деталюшку в отдельную коробочку, а на схеме блока клапанов помечать что в какой коробочке лежит, все действия записывать... и после притирки вымыть остатки пасты из блока начисто.... в общем притирка вещь достаточно сурьезная, можно и починить блок клапанов, а можно и добить его. Тем более должна быть уверенность, что дело именно в блоке клапанов, а не в стартовом сцеплении например или в забитых фильтрах или старой жидкости... ИМХО
 SergeyKa
сообщение 26.04.06 - 10:53
Полностью согласен. Скажу даже больше. Сейчас выводы преждевременно делать. Надо прокататься тыш. 5, а потом уже делать выводы. Как никак вместе с притиркой я еще делал замену ATF на HMMF, до кучи еще и клапана менял. Для чистоты эксперимента надо было делать притирку без замены жижи и фильтров, но я не ставил эксперимент.
В основном из-за чего я делал притирку - это устранить вибрацию при начале движения. Все остальное для меня было второстепенно.
Если к варику больших претензий нет, то лучше не трогать вариатор.
 Denya
сообщение 26.04.06 - 11:51
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
 Дмитрий 42
сообщение 27.04.06 - 06:51
В общем сделал я вчера притирку. Пропадо дерганье и тряска при старте. На работу ушло 5 часов. Рассказывать особо нечего. Фоток не делал.
Toyota Avensis 2007
 Дмитрий 42
сообщение 27.04.06 - 06:53
У меня один клапанок западал. Его и притер получше. Притирать лучше не дерганием туда-сюда, а прокручиванием. Но это относиться к гидравлическим клапанам - они разбираются легко, а вот электромагнитные у меня не разборные - там пришлось аккумулятором цепляться и дергать.
Toyota Avensis 2007
 SergeyKa
сообщение 27.04.06 - 07:17
Ну вот еще один человек победил.
А у меня плавание оборотов на холодную вернулось. Сегодня заметил. правда не так сильно как раньше, но есть sad.gif
Женя сказал, что поразбирается с этим вопросом.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.06.26 - 10:05
