> Ступица и шпильки как крепится?
 jekka
сообщение 12.04.06 - 17:05
Машина: Цывег Ferio Mi, Ek3
Сегодня менял резину на шиномонтаже выяснилось неприятное.
Одна шпилька на переднем колесе сломана (на днях все нормально было =( ) а противоположная вращается пальцами.
Вот думаю, как они крепятся. Судя по рисунку - шпильки представляют собой болты, которые сзади забивают. Следовательно, сняв ступицу можно будет шпильки назад вынуть и забить новые. Я их уже в экзисте заказал.
Так или нет?
сообщение 12.04.06 - 17:07
да
подробнее поиском, тысячу раз уже обсуждали
 jekka
сообщение 12.04.06 - 17:13
пасиб, лень искать было =)
 jekka
сообщение 14.04.06 - 15:40
Оказалось заменить шпильки не так просто.
Сегодня менял у Василия внешние пыльники шруса и шпильки в ступице.
Оказалось, что приходится снимать ступицу, иначе шпильки назад не выбъешь, поэтому дополнительно пришлось менять подшипник в ней.
А шпильки действительно легко выбиваются.
ЗЫ: Это на Civic Ferio EK3
 VladB
сообщение 14.04.06 - 16:40
Машина: Civic, 94г., EG8, D15B3
А причем тут подшипник?
 VladB
сообщение 14.04.06 - 16:42
 VladB
сообщение 14.04.06 - 16:44
 VladB
сообщение 14.04.06 - 16:46
 VladB
сообщение 14.04.06 - 16:47
Это форум глючил - не я!
 Калачик
сообщение 14.04.06 - 16:53
Машина: Honda StepWGN 4WD B20B 1996
При том, что он неразборный. Т.е. один раз разобрал - и аллес, в помойку.
 VladB
сообщение 14.04.06 - 17:09
У меня, например, вал крепится болтами к продольному ручагу.
Так что, если открутить вал с насаженной ступицей, то шпильки все равно нельзя выбить и затем вставить новые?
 jekka
сообщение 14.04.06 - 20:47
Не, они упираются в железку за ступицей, называемую брызговик. Может сломаную и можно выбить, но новую не подсунешь
 Andrew_spb
сообщение 17.04.06 - 00:11
Машина: Civic eg3
2 Jekka: Можно не снимая ступицу сделать....
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...t=0#entry580714
найди там мой пост... я объснил как делать не снимая ступицу
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.06.26 - 23:14
