Любитель
26.03.06 - 16:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Игорь Город: Саратов Машина: Honda Domani Репутация: нет |
Чек высвечивает код ошибки 20 (electrical load detector, low (high) input voltage) После поисков на форуме удалось обнаружить следующую интерпретацию этой фразы: электрический детектор нагрузки. Что это такое, кто-нибудь о таком слышал? В хондах вообще такое чудо водится? Я вообще думаю, что это датчик зарядки, учитывая неисправности с электрикой у машины. Хонда Домани, 1998, движок D16A. Если есть на форуме настоящие технари, знакомые с техническим английским, подскажите! |
bstream
26.03.06 - 19:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Да, очень похоже на датчик зарядки, возьми обычный тестер и посмотри какая напруга на клеммах аккумулятора(какое напряжение потоянное и переменное) если чё постоянное 12-14(до16 еще нормально ) при 3000 об/мин а переременное не должно превышать 3В. Если напруга выше то меняй аккумулятор или электрику в генераторе. если переменное выше - электрику в генераторе. если ниже - то может и весь генератор, но !!!может и КЗ есть!!!! проверь токовыми клещами ток с генератора, если более 20А(то КЗ точно есть), тода проводку смотри. а вообще по форуму пошукай, там желательно уточнить цифры про напряжения, а вообще где то так. |
(c)Альфонс Доде |
Любитель
26.03.06 - 20:00
Алексей спасибо! Сначала про токовые клещи - что это такое догадываюсь, но таких в наличии нет, подскажи как лучше применить мультиметр. Про КЗ ты практически угадал, немного истории вопроса. Пытался воткнуть резистор вместо нагревателя второй лямбды, сначала все шло хорошо, потом опять чек загорелся и код 20. При этом до 2000 об. все нормально, потом начинает заметно мерцать освещение, особенно если прибавляются потребители энергии (дальний свет, обогрев стекла и т.д.). Сегодня после нескольких успешных запусков "сел" аккумулятор, машина работая на холостых оборотах просто заглохла, на аккумуляторе 8,5В. Промерил напругу на клеммах: на холостых напряжение такое-же, после 2000 об. напряжение поднимается до 12 В (ранее было 14В), при этом вроде прослушивается гудение генератора, как будто работает с нагрузкой. Заранее благодарен за продолжение всем технарям! |
bstream
26.03.06 - 20:48
Обычный ампермерт (он же "брехушка") применить не получиться, он обычно мак. 10 А держит, так что или "крутой" амперметр в разрыв цепи до 100 А или токовые клещи... если сел аккумулятор - попробуй его срочно зарядить, надеюсь еще не умер.... есть экземпляры которые после разрядки умирают, в автомагазине сказали типа белорусия их делает, но марка блин не помню, но точно звучит гордо. |
(c)Альфонс Доде |
Zimmerman
26.03.06 - 20:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Max Город: Краснодар Машина: Honda Civic LEV 1.6 Репутация: нет |
не технарь, но в английском шарю - как в принципе уже сказано выше - это явно датчик зарядки АКБ. Не заряжается она у тебя, следовательно - пришел кирдык генератору (хотя может быть просто надо ремень поменять, или контахта нет) -копать явно здесь, оттого и АКБ села, так как вся нагрузка была на ней.
Zimmerman
26.03.06 - 20:53
electrical load detector, low (high) voltage - дословно "датчик зарядки, низкое (или высокое) напряжение". Может быть, что сам этот датчик навернулся...хз.
vital
26.03.06 - 20:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 898 Имя: Виталий Город: Пермь Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1 Репутация: 10 |
Ехать к електрику и смотреть генератор, просто это в мануале написано, что он датчик, на самом деле это скорее регулятор напряжения, который при повышении оборотов двигла, не дает повышаться напряжению в сети, скорее всего он у тебя сгорел
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA |
bstream
26.03.06 - 21:07
Цитата(Zimmerman @ 26.03.06 - 20:50 ) хотя может быть просто надо ремень поменять, или контахта нет если нет контакта или ремня то и мерцаний нет. vital - поддерживаю... |
(c)Альфонс Доде |
diagnost hondamo...
26.03.06 - 22:05
на самом деле это датчик Электрической нагрузки...стоит скорее всего в блоке предохранителей под капотом и меняется только с ним...в принципе особую роль не играет...да и чек должен не всегда загораться из-за него!!!
Любитель
26.03.06 - 22:31
Мужики, всем спасибо за то, что не оставили одного! Начну с зарядки аккумулятора, он родной 1998 г.в., как попробую отпишусь. Если есть еще мысли - буду крайне признателен. |
Дрюня
27.03.06 - 09:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Андрей Город: Москва Машина: CRV Репутация: нет |
Зарядка это одно,а ELD это другое.ELD это датчик блока управления,который отслеживает нагрузку на генератор.Стоит под капотом в блоке предохранителей.Поменять можно,но как запчасть идет вместе с блоком.
CarRat
27.03.06 - 12:54
Цитата(Любитель @ 26.03.06 - 22:31 ) Начну с зарядки аккумулятора, он родной 1998 г.в., как попробую отпишусь. После зарядки аккумулятора скорее всего все нормально будет. |
Любитель
30.03.06 - 21:55
Мужики. Дело не в аккумуляторе, после полной зарядки картина не меняется. В блоке предохранителей нашел нечто похожее на ELD. Как это чудо можно проверить на работоспособность?
diagnost hondamo...
30.03.06 - 22:04
да практически никак....по шопмануалу сразу замена идёт
CarRat
31.03.06 - 00:26
А сейчас напряжение на аккумуляторе какое? http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Librar...calLoadDetector Скинул две странички из мануала на Integra по проверке ELD. Смотри в http://a.photofile.ru/album.php?id=1225251 Попробуй по аналогии проверить. |
Sat13
31.03.06 - 04:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Domani "95 MA-5, B18B Репутация: нет |
Менять надо датчик электрической нагрузки (ELD). На что влияет |
bstream
31.03.06 - 05:17
Главное не напруга на аккумуляторе, а его сопротивления, поставь дгой исправный....
(c)Альфонс Доде |
Лавер
31.03.06 - 06:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda Orthia 4WD Honda Avancier TA-2 Репутация: нет |
Сталкивался на днях с такой же проблемой на Прелюде. При неисправном датчике электронной нагрузки Чек не горит. Неисправность можно определить только диагностикой считыванием кодов (код 20). Как проверить этот датчик подробно описано в любом мануале. Если неисправный, то меняется вместе с блоком предохранителей. Хочу обратить ваше внимание, что его работоспособность зависит от лямдзонда. Обычно код 20 высвечивается с кодом неисравности лямдзонда . Проверь сначала его.
ЮХРИК
31.03.06 - 11:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
ELD (Electrical Load Detector)Датчик электро нагрузки даёт знать ECU, что включено много электро потребителей, и тогда ECU увеличивает ХХ c помощью EACV. Т.е. проверить его можно так: на ХХ, включить фары, печку, сигнал Не знал, что можно мерять постоянный ток токовыми клещами, за это Шнобелевскую премию могут дать |
dmv
31.03.06 - 12:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 730 Имя: Дмитрий Город: Долгопа, Химки Машина: просто авто Репутация: 17 |
Лучше всего поискать в manual диаграмму такую по поиску неисправности, они идут под каждый код ошибки. Не обязательно именно на твою машину, можно на любую с таким-же двигателем (конечно и обвеска должна быть близкой). Если проблемы с переводом - расшифруем. Просто там достаточно много тонкостей может быть, возможно контакт просто где-то плохой. Если делать по manual, там это все учитывается. Указывается, какие разъемы и провода нужно проверить, где какое напряжение, сопротивление должно быть. Это у нас электрики привыкли - "кампутэр сказал, что датчик сдох - меняй". 90% неисправностей - из-за контактов, а людей разводят на оригинальные запчасти. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.11.26 - 04:29 |
