> Газ в пол, не едет.
 Bystriy
сообщение 15.02.06 - 17:19
Машина: Honda civic EU3 D17A 2001г CVT
Проблема появилась внезапно, при нажатии педали газа в пол, машина не едет , двиг громко гудит, обороты и скорость набираются очень медленно, но если чуть-чуть отпустить газ, то машина пулей поехала, если тут же нажать газ в пол, опять не едет.
Стоят новые свечи, недавно чистил форсунки УЗ, после чего машина стала лучше разгоняться, масло в вариаторе менял 10тыс назад, трогается он плавно без рывков, обороты не плавают ни при каких условиях, заправлялся на разных АЗС, при диагностике все датчики в исправном состоянии.
Повторю еще раз, проблема только при нажатии газ в пол.
У кого какие мысли по этому траблу?
Hjnda civic EU3 D17A CVT 2001г.- погиб.
Honda avancier TA1 F23A теперь меня возит.
 sWap
сообщение 15.02.06 - 17:46
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Может глючить датчик угла дросселя
 ЮХРИК
сообщение 15.02.06 - 18:34
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Я не спец по вариаторам, но должен же там быть режим КИК ДАУН.
(Понижение передаточного числа при "газе" в пол)
Видимо он у тебя и не работает.
А на нейтрали когда стоиш и "газ" в пол - как обороты набираются?
 Bystriy
сообщение 16.02.06 - 04:42
На нейтрали все работает как часы. И при разгоне если плавно нажимать газ, то машина разоняется очень резво, вплоть до того момента пока газ не упрется в пол, и тут то все и происходит, как будто сзадт ктото назад тянет
 talyan
сообщение 16.02.06 - 06:18
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
бенза выкатай сначала или разбавь его 98м
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Oberon
сообщение 16.02.06 - 13:03
Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD
 mikell
сообщение 16.02.06 - 20:29
Воздушный фильтр чистый?
 diagnost hondamo...
сообщение 16.02.06 - 22:37
а может это всё-таки фрикционе в коробасе буксуют!!!
 ПаХаН
сообщение 17.02.06 - 01:48
Машина: integra
если обороты набираются очень медленно, то думаю дело не в коробке, поищи поиском Gek или Gek1 - точно не помню ник писал про этот трабл, правда в его примере не вариатор был, вроде там и лямбда может быть замешана
H.Integra'90 ZC(EFI),МКПП-продал давно
H.Integra'98 ZC,МКПП - думаю, а не продать ли [b](продано)[/b]
EVO 5 GSR
Torneo CL1
тойота-управляй мечтой, HONDA - НАСЛАЖДАЙСЯ
 Bystriy
сообщение 17.02.06 - 08:59
А где эта хондовка?
 Bystriy
сообщение 17.02.06 - 14:44
Заправил 30литров 98 бензина, выехал на трассу, выявилась еще одна проблема- машина не едет быстрее 150км\ч (раньше спокойно разгонялась до 180, на старых свечах, с очень грязным воздушным фильтром). Выгляд ит все это так- плавно нажимаешь на газ, разгон уверенный и ровный до 150км\ч, а дальше ни как, как будто прекращается подача топлива или воздух перекрыли.Ну а при нажатии газа в пол она по прежнему не едет, даже на 98 бензине. И еще, стала плохо заводиться на горячую, надо стартером крутить 3-4 сек, только потом коекак схватит, а раньше заводилась с пол оборота.
 Den172
сообщение 17.02.06 - 14:47
Машина: Civic
 Bystriy
сообщение 21.02.06 - 04:22
Отключил вчера датчик давления воздуха(MAP сенсор вроде называется?), ни какой реакции на работе двигателя нет, как на холостых, так и при разгоне. Может в нем проблема? А что сним могло случиться ?
 Bystriy
сообщение 01.03.06 - 08:33
Заменил сегодня топливный фильтр и все проблемы решились, машина стала заводиться с пол оборота, а как она теперь едет! просто сказка, откликается на малейшее нажатие педали газа, а при нажатии газа в пол, просто пуля.
А проблемы у меня начались после того, как я по рекомендации одного из форумчан заправился на одной сомнительной заправке с очень дешевым бензином(когдавезде было 16.30, та он стоил 15р), теперь даже бесплатно на таких заправках не буду заправляться.
 Newmel
сообщение 01.03.06 - 08:39
Машина: Honda Civic Vi CVT 1998
 Bystriy
сообщение 01.03.06 - 10:17
7-й км енисейского тракта, напротив поста гаи повернуть направо, через 200м будет она.
 talyan
сообщение 01.03.06 - 10:27
Не пьёт, не курит..
а то что мап сенсор отсоединил и машина без изменений работает эт чота как то странно shok.gif
 Bystriy
сообщение 01.03.06 - 12:31
Да про сенсор это я видно попутал, я снимал разъем с датчика, который в корпусе воздушного фильтра стоит, возле заслонки, он вроде по другому называется. А про бензин не сказал, т.к. надеялся что не в нем проблема, а сказал про эту азс человек, который сам там свою хонду заправляет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 03:05
