> Течь масла из под заглушки вала. (В20В) Как выковарить заглушку ?? фото прилагаю
 Tav
сообщение 12.02.06 - 15:42
Машина: CR-V
Столкнулся с проблемой, сочится масло из под заглушки вала, той что в ГБЦ (двигатель B20B)
Cобственно, понятно , что заглушку нужно вытащить, намазать герметиком, и затолкать обратно. А теперь вопрос КАК это сделать ?? можно ли заглушку вытащить просто поддев ножиком , или нужно снимать клапанную крышку ? то есть как выковарить заглушку, в принципе можно и заказать новую , цена около $5.
Вот что нашел в мануале
 Dr X
сообщение 12.02.06 - 16:58
Машина: 本田
ну так выковыряй, а если сломаешь, то закажи новую за пять баксов .).gif а пока поезди со старой, намазав герметиком .).gif
Ушёл с форума.
 Tav
сообщение 12.02.06 - 18:52
Машина: CR-V
А как именно вытащить эту пробку ? надо ли снимать клапанную крышку ? или так вытаскивать ? Кто сталкивался с подобной проблемой ? Кто вытаскивал пробку эту пробку ? Т.С. поделитесь опытом .).gif)
 Oberon
сообщение 12.02.06 - 19:29
Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD
Из рисунка ясно, что заглушка фиксируется выступами на язычках. Чтобы не повредить язычки заглушки сжимать их придётся при снятой клапанной крышке. Это даст не только возможность сохранить деталь, но и качественно обезжирить отверстие перед установки заглушки назад, тоже предварительно отмытую от масла и с нанесённым герметиком.
 diagnost hondamo...
сообщение 12.02.06 - 20:20
да снять крышку выташить заглушку и нанести герметик!!!
 Tav
сообщение 12.02.06 - 20:36
Машина: CR-V
из ресунка ясно, что ничего не ясно sad.gif лепестки есть , но вы забыли что с другй стороны вал в упор стоит, это получается что для снятия крышки и вал снимать придется ??? мне кажется это излишне .).gif).
Друзья расскажите кто УЖЕ ПРОВАДИЛ ТАКУЮ ОПЕРАЦИЮ ?
 SHR
сообщение 12.02.06 - 22:31
Машина: prelude Type-S JRSC SHR Edition
покупаешь новую заглушку. потом выковыриваешь старую и вставляешь новую.
если лезешь под крышку - можно попасть еще и на прокладку клап.крышки.
8-916-614-3393
 sb11
сообщение 12.02.06 - 23:17
Машина: CR-V 98
Полностью согласен с SHR-ом...
Да-да. там не залезть никак т.к. надо снимать не только клапанную, но и крышку распредвала.
Я снимал выковыриванием ножом, отломил один ус. Намазал герметиком - стоит скоро уже год, никаких проблем (так и не собрался купить новую grin.gif )
 LonWoo
сообщение 13.02.06 - 06:28
Машина: Honda Integra GSi (AV ZC-DOHC/MT)
Чтобы её снять надо снять крышку ГБЦ открутить 4 болта и вытащить нормально крышку. потом просто затянуть эти 4 болта по мануалу.
 SHR
сообщение 13.02.06 - 08:38
ну да. и желательно диноключем. думаешь человек из-за 5 баксов полезет туда? wacko.gif
8-916-614-3393
 Tav
сообщение 13.02.06 - 08:58
Машина: CR-V
Вот в том и вопрос , лишний раз лезть под клапанную крышку не хочется , склоняюсь к мысли выковыривания ножем .
 LonWoo
сообщение 13.02.06 - 10:34
Ну не знаю. пусть делает как хочет. я бы на его месте поступил именно так. заодно бы проверил зазоры на клапанах. и посадил бы все на герметик. там делов то на 10мин. если конечно зазоры на клапанах не выставлять. .).gif
 Володенька
сообщение 13.02.06 - 13:08
Я лично делал эту процедуру, сервисмены при замене прокладки клапанной крышки сломали один из усиков фиксации пробки и из под нее побежало масло.
Снял сначала клапанную крышку, посмотрел, поставил обратно, выковырнул ножом пробку, обмазал герметиком и воткнул обратно. Но течь не ликвидировалась на 100% слегка стало потеть в том месте, так что думаю приобрести новую пробку и заменить ее.
 bender
сообщение 13.02.06 - 13:15
Машина: пропил я PRELUDE
я у себя на преле тоже выковыривал, мазал герметиком и вставлял обратно.
 Tav
сообщение 13.02.06 - 13:50
Машина: CR-V
Тогда решено , заказываю новую пробку , выковыриваю старую.
 garri
сообщение 13.02.06 - 21:28
Машина: cr-v
Разрешите вопрос? А должно-ли из под крышки течь(потеть),не сигнал ли это к замене манжет клапанов,нарушение в системе удаления картерных газов или чего еше похуже?
 Tav
сообщение 13.02.06 - 21:40
Машина: CR-V
Течет ещё с прошлого года :%(( просто в том году забил , летом не текло, а счас на морозе снова масло стало сочиться ...ну и наверное созрел к решению проблемы
 CR-Vladimir
сообщение 14.02.06 - 12:11
Идея по замене. Высверли (вырежи) центр старой заглушки для пальца. Залезешь пальцем и освободишь защелки. Вставишь новую. При этом не повредишь блок.
 Tav
сообщение 15.02.06 - 09:10
Машина: CR-V
Вчера разговорился с соседом по подъезду, у него такая же CR-V, рассказал про проблему. Сосед сказал, что такая же проблема была и у него, есть у него какой то супермастер по Хондам, тот отверткой аккуратно пробку вынул (вынимается с его слов беспроблемно). И вставил новую. На пробке располагается резиновая прокладка , вот она со временем и дает течь.
P.S. Никаким герметиком новую пробку не мазали.
 ЮХРИК
сообщение 15.02.06 - 09:50
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Пробка - это тот случай, когда проще и быстрее её вынуть самому и вставить новую, чем искать кто, как и когда это делал .).gif.).gif.).gif.).gif.).gif.).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 03:04
