> Где на Zc болт для удаления воздуха? при смене ОЖ
 Vigo
сообщение 10.02.06 - 05:09
Машина: CRV RD-5
Не могу никак найти.... смотрел по needet
(11 номер) так нет у меня такого вообще. Кто у себя видел/пользовался?
www.SENDAI.ru - Японские аукционные авто, из Сингапура - по ценам Владивостока
Леворукие из Тайваня!
ICQ: 120185237
Если Вы пригласили девушку на танец, и она согласилась...
Не радуйтесь: вначале Вам все-таки придется потанцевать...
 serpent
сообщение 10.02.06 - 05:11
Машина: субару
нету его на ZC
 Vigo
сообщение 10.02.06 - 05:13
Машина: CRV RD-5
Как пробку воздушную из печки удалять ?
ICQ: 120185237
 Oberon
сообщение 10.02.06 - 08:08
Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD
У меня на шаттле на двигателе ZC был винт стравливания воздух. Находился в верху у головы в патрубке, на который одевался верхний шланг радиатора.
При смене ОЖ я его откручивал, заливал антифриз, воздух из головы выходил через этот штуцер. Когда полился антифриз, затянул и всё.
 Gek
сообщение 10.02.06 - 10:48
Машина: eg4 b18c
Как это нету?!! Дмитрий, не туда смотришь! Смотреть надо не на термостат, а на выходной патрубок (верхний шланг радиатора). Капот открываешь - он сразу на тебя смотрит. На нём стоит воздушный штуцер.
 Hondavod
сообщение 10.02.06 - 11:39
Машина: Pezzo di merda
Есть!!!
Правый верхний угол фотки там "пимпа" такая возле крепления верхнего патрубка, это и есть "болт удаления воздуха"
Pa la Pinga !
 Vigo
сообщение 12.02.06 - 10:06
Машина: CRV RD-5
У меня там просто патрубок 2-мя крепежными болтами прикручивается в блоку... и пимпы нету sad.gif
ICQ: 120185237
 Cash
сообщение 12.02.06 - 12:08
Нету!
 Serginio
сообщение 12.02.06 - 12:26
Машина: Civic Coupe
На некоторых есть, более ранних по выпуску, на некоторых нет. Если нет, то можно просто снять патрубок, и когда пойдет жижа снова одеть и все дела.
("You Meet the Nicest People on a Honda"
 Vigo
сообщение 12.02.06 - 13:53
Машина: CRV RD-5
Да у меня воздушная пробка в радиаторе печки после смены термостата. При прогазовках мордой на горке - начинает идти горячий воздух как и должен, но при следующих поездках снова слегка теплый, и в радиаторе антифриз под пробку.
ICQ: 120185237
 serpent
сообщение 13.02.06 - 02:47
Машина: субару
2Дима - я именно так делал и все получалось (
 он же Mugen
сообщение 10.03.06 - 21:36
Машина: Integra Si VTEC, DC2, B18C
а вот и не правда .).gif на двухвальном ЗС есть болт..находится на задней части головки.
Honda Integra Si-VTEC DC2 B18C
сообщение 11.03.06 - 01:36
да не надо ничего выгонять... само выйдет
открыть печку, залить в радиатор доверху, закрыть пробку и залить в расширительный бачок... всё
потом пару часов поездить на всех оборотах при открытой печке
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 03:05
