> Загорается Check (чек) при запуске на морозе изредка. Это допустимо?
 alive_
сообщение 01.02.06 - 18:55
Машина: civic 2000
Иногда, когда завожу машину после ночи на морозе (-26 -35) , после очередной неудачной попытки вдруг загорается чек.
У Вас такое бывает? Это допустимо?
Обычно это сопровождается тем, что аккумулятор подсел и еле крутит. Но последний раз загорелся, когда, похоже, свечи залило, но потом покрутил несколько раз и все же завел.
Иногда включаю автопрогрев на ночь (2ч+10м), но он при сильном морозе не справляется и в какой-то момент ночью бросает это дело.
Чек сбрасываю отключением клеммы аккумулятора.
 Bystriy
сообщение 01.02.06 - 19:07
Машина: Honda civic EU3 D17A 2001г CVT
У меня бывало такое. Ничего страшного нет. Чтобы chec погас, достаточно отключить аккум на несколько секунд
Hjnda civic EU3 D17A CVT 2001г.- погиб.
Honda avancier TA1 F23A теперь меня возит.
 diagnost hondamo...
сообщение 01.02.06 - 23:16
Эх ламеры....сначала ошибку снять надо а потом убивать лампочку.
 Bystriy
сообщение 02.02.06 - 05:59
Делали мне диагностику после такого способа отключения лампочки, никаких ошибок небыло
 alive_
сообщение 02.02.06 - 06:56
Машина: civic 2000
to diagnost h
Легко сказать - ошибку снять. Как Вы это себе представляете в таких условиях?
Что может быть причиной этого?
 diagnost hondamo...
сообщение 02.02.06 - 09:12
надо дождаться когда загорится лампочка и с помощи перемычки сощитать код
 HONDA
сообщение 02.02.06 - 10:17
Машина: Хонды
По опыту прошедших морозов
загорание лампочки "CHECK"
обуславливается
пропусками зажигания(misfire) в отдельных цилиндрах
или
заливание лямбда-зонда бензином и отказ в его работе, пока не прогреется от выхлопных газов на повышенных оборотах
 Oberon
сообщение 02.02.06 - 10:47
Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD
HONDA прав, серьёзного в этой ошибке ничего нет.Просто залив приводит к ошибке" богатая смесь". При прогреве всё позже приходит в норму. И если после сброса лампочки способом отключки аккума, в дальнейшем лампочка не загорается, то и серьёзных причин беспокоится нет. Да и на морозе в мёртвой машине лезть искать диагносический разъём, тыкать скрепку, считать мигания вряд ли кому придёт в голову. shok.gif
Ну уж если беда нагрянет, то в тёплом боксе СТО диагностику делать придётся. sad.gif
 zinger
сообщение 02.02.06 - 13:35
Машина: хонда HR-v
обуславливается
или
На прежней хонде аккорд и не знал что такое Check,а вот купил HR-V 2000 г и узнал.Мигает гадина хоть бы что,поменял свечи,проверил все провода и почистил крышку,проверил компресию,все равно пишет что пропуски в 4 цилиндре.На станции советуют промыть инжекторы,что скажите и что делать?Спасите уже зайчики в глазах от мигания.
Сергей
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 03:04
