3 страниц V   1 2 3 >
> автозапуск не работает при -22-25 CapaD15B&TW9010.Свечи как реанимировать?
 CAPAвод
сообщение 19.01.06 - 10:31
Машина: Capa '99 D15B CVT
пришли морозы, пора пользоваться автозапуском (прогревом), для того и брал не самую дешёвую сигналку!
НО!
уже при -22-25 дистанционный пуск двигателя оказался невозможен! зажигание вклюется, потом стартер пытается крутнуть и тут же затыкается, не сделав даже 1/8 оборота, по сути даже не начав крутить! при этом с ключа заводится нормально. при -25-27 с ключа еще завелась ууиик-ууиик-ууиик-ууиик-др-уик-уик-уик-уик-уик-дррррррррррррр...
но вернёмся к дист. пуску при -22-25. я уж поставил время прокрутки 3 сек и задержку перед пуском (после вкл зажигания) 10 сек, запуск каждый час на 10 мин, чтобы не так сильно остывал двиг - бесполезно. пару раз еще запускалась вечером сама, я успокоился, уснул, потом ночью еще на пару-тройку градусов прижало и кирдык.
позвонил установщикам (автосет), ответ сразу и безапелляционно: меняйте аккумулятор. дальше разговор не сложился.
при -30 аккум крутил долго, бодро, мог бы еще крутить, но двиг не схватывал, где-то в одном цилиндре вспыхивало, колбасило весь двиг и всё...
т.е. АКБ в ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ!!! купил новый в августе. он даже после вчерашнего нехилого разряда показывает зелёный индикатор. понятно, что это не самый точный и надёжный способ контроля состояния АКБ, но всё же.
кто что думает, поделитесь? где могут пошаманить над томагавком так, чтобы она не боялась пускать двиг, явно же управляющий сигнал боязливый, чуть туже двиг стал и всё.
спасибо.
It's nice to be important
But it's more important to be nice
 Vigo
сообщение 19.01.06 - 11:24
Машина: CRV RD-5
Там провод есть - с генератора - чтобы сига понимала что двигло завелось и отключало стартер.... так вот в таких случаях его через резистор подключают, чтобы снизить чувствительность. В любом случае виноваты установщики, так как с ключа заводится....
www.SENDAI.ru - Японские аукционные авто, из Сингапура - по ценам Владивостока
Леворукие из Тайваня!
ICQ: 120185237
Если Вы пригласили девушку на танец, и она согласилась...
Не радуйтесь: вначале Вам все-таки придется потанцевать...
 auriga
сообщение 19.01.06 - 11:29
Машина: Honda Stream
у меня 9020.
но батарейка свежая 60А Варта Азия.
все прекрасно крутит.
а на Капе - да, 45А батарейка не прокручивает - напряжение при запуске падает до 7-8 вольт - сигналка отрубается, поэтому никакие резисторы не помогут в этом случае.
прошел через все это осенью.
 Xelas
сообщение 19.01.06 - 11:31
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
согласен с Vigo, раз с ключа заводиЦЦо, то что-то не так поставили, мой StarLine A9 заводил сегодня ночью (до -36, говорят, было) раза 3, установка было по t двигателя -5. на момент заводки в салоне -25 wink.gif
http://www.fireblade.ru
 Hamster
сообщение 19.01.06 - 11:56
Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07
Проблема может быть в том, что при установке автозапуска не правильно подключены потребители 1 и 2 группы.
Т.е. если ты заводишь руками - пусковой ток аккума бОльший за счет того, что например в момент заводки питание на печку и магнитолу не подается.
При заводке же с пульта установщики могли запитать ВСЕ потребители, посему даже новый аккум в такой мороз говорит "ну куда вы все лезите, меня на всех не хватит - замерз я...."
 CAPAвод
сообщение 19.01.06 - 13:04
печка (вентилятор), магнитола и все остальные отключены в обоих случаях.
и -22 - это не та температура, чтоб аккумулятору совсем невмоготу было и сигналке напруги не хватало, хотя я не спец, конечно, могу ошибаться.
на Ниссан Куб (1,3 л АКПП, АКБ 35-40 Ач) стояла такая же сигналка, проблем не было (год назад в декабре в Чите тоже тридцатку давило), хотя аккум там был старый, из Японии, дист. пуск ни разу не подводил.
 CAPAвод
сообщение 19.01.06 - 13:06
Варта Азия у меня 40 Ач, в августе купил.
 Vitek
сообщение 19.01.06 - 13:11
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13
Ну вот она особенность хондовских двигателей, нужен больше пусковой ток...., при таком минусе аккум выдает не тот ток и все...
такая же трабла у меня....
 Shurik+
сообщение 19.01.06 - 13:18
Машина: RA4 turbo / BB1
проблема именно в Топоре, он очень чуйствителен к просадкам напруги на АКБ, у меня была 9000 - выкинул нафиг. Симптомы те же, с ключа на ура, а дистанционно - фиг, ещё и брелку говорит что двери открыла :-)
Временно (хотя достаточно интересно) можно вылечить установкой второго АКБ только под сигналку/сирену на 7ач от УПСов. На вввбоардс.ауто.ру/стэлингс была ссылочка на реализацию двухбатарейной системы.
 CAPAвод
сообщение 19.01.06 - 14:02
ТОЧНО!
 CAPAвод
сообщение 19.01.06 - 14:07
а чё поставил?!
 Abod
сообщение 19.01.06 - 14:58
Машина: Avancier TA-3
Куда именно не подскажешь )))
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 Shurik+
сообщение 19.01.06 - 15:06
поставил Сталкера мс600
товарищу в гараж выкинул, а он уже ей форцанул - во шустрый! :-)
 crocodil
сообщение 19.01.06 - 15:07
Машина: Civic VTI EK3 2000 г. CVT
Я меня те же симптомы. Сигналка - 9020. Только у меня уже в -15 отказывается заводить, причем даже прогретую машину (специально проверял). Причем с ключа без проблем в -30 после ночной стоянки стартует.
 CAPAвод
сообщение 19.01.06 - 16:11
установщикам вопрос задавал?
 crocodil
сообщение 19.01.06 - 16:27
Пока нет - потеплеет хотя бы до 25 поеду спрашивать. пока не езжу - нет необходимости в мороз машину мучить.
 honder
сообщение 19.01.06 - 16:28
Машина: FIT
Проверить акум нагрузочной вилкой, в любом магазине который торгует батареями должна быть.
А так вполне возможно деффект самой сигналки.
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
 alx
сообщение 19.01.06 - 18:59
Машина: VW TOUAREG V6 TDI
акумуляторы плохие у нас продают,вот и вся проблема.нужно выбрать хорошую батарею.корея говорят неплохие,модель не помню,спрошу если нада.у товарища 2 года,машину почти не пользует(для гонок делает) в минус 30 неделю стояла машина,до этого месяц при минус 12 , завел без проблем- корейский акум.
89048952997 енисейтелеком (СЕЙЧАС В СЕТИ)
 Abod
сообщение 20.01.06 - 05:52
Сам ставил???
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 Hamster
сообщение 20.01.06 - 09:56
Вот это прально!
Несмотра на высокую цену по сравнению с одноклассниками сига просто супер!
У меня при -25 (аккум - ровестник машины, 45ач) заводилась с пульта без проблем. Когда стало -30 машину пожалел и поставил прогрев кажные 4 часа.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 03:31
