> Двигатель F20b6 Подозрение на стружку в двигле!
 MisterDima
сообщение 14.01.06 - 18:05
Машина: Honda Accord 2.0i CG9 Automat
Accord CG9 2.0LS двиг. F20B6 пробег 62 ТКм.
Проблема в том что на днях, при проверке уровня масла, обнаружил на маслянном щупе стружку т.е. если быть точным выглядит как небольшая полоска пазмером 1x3 mm из очень мелкого порошка алюминиего цвета на краю щупа, но само масло чистое.
После этого проверял много раз, само пятнышко меняет размеры но обнаруживается всегда на краю щупа .
Очень часто кручу мотор до 6500-7000 об.
Помогите советом что мне делать, бить тревогу или может я просто "гоню".
Кстати масло залито Castrol SLX SAE0W-30.
Заранее спасибо.
сообщение 14.01.06 - 21:55
для начала смени маслои фильтр
посторонние шумы в двигателе есть?
 DmSt
сообщение 14.01.06 - 22:26
Машина: Civic EK4-B16A2
ИМХО: Похоже на кончину вкладышей.
Вариант: можно снять клапанную крышку и посмотреть что там
 MisterDima
сообщение 15.01.06 - 00:26
Масло с фильтром менял в августе. После смены намотал 5000 км.
Посторонних шумов как таковых не наблюдается, но мне кажется, я не уверен, двигатель стал громче работать. И на не совсем прогретом двигателе если дать газ и затем резко бросить слышно что-то вроде лёгкого постукивания, но это не слышно в салоне, только если стоишь возле мотора с открытым капотом.
Крышку клапанов не открывал, но если смотреть через горловину заливки масла выглядит всё зеркально.
 АВМ
сообщение 16.01.06 - 08:29
Помнится кто-то с похожей проблемой здесь был, в итоге оказалось, что это не стружка, а краска с трубки в которую щуп засовывается. Щуп о края трется, когда ты его туда пихаешь и на нем остается след. Может и у тебя тоже самое.
 MisterDima
сообщение 16.01.06 - 20:45
У меня такая мысля уже проскакивала, к тому-же у щупа очень острые края с заусенцами.
Надо проверить это дело, засунув вместо щупа что-нибуть помягче.
О результатах сообщу.
 Ростислав
сообщение 17.01.06 - 10:15
Машина: Хонда Аккорд, 1999, 2.0 VTS, m/t
У меня такая же фигня была, пугали вкладышами. Это просто щуп царапает трубку. Попробуй щуп пару-тройку раз опустить в трубку не касаясь масла, будет такая же стружка. .).gif
 CR-Vladimir
сообщение 17.01.06 - 10:43
Сними нулевкой фаски на щупе.
 MisterDima
сообщение 21.01.06 - 01:44
Вся беда была в щупе!
Снял заусензы надфилем и всё Ok.
Спасибо за помощь. Удачи!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 16:27
