> Датчики скорости от Сивика тема переходит к датчику температуры.))
сообщение 24.12.05 - 19:07
祖父
Группа: Администратор
http://photofile.ru/album.php?id=1105593
удалось безболезненно распилить датчик(назад склеить не проблема)
Стала ясна его конструкция и принцип работы..На оси находиться цилиндрический магнит с 8-ю полюсами вращение которого считывается датчиком Холла в верхней части.Задача перед вскрытием состояла в том что б узнать-возможно ли увеличить частоту считывания импульсов....Создать более многополюсный цилиндрический магнит в любительских условиях мало вероятно....с самим датчиком Холла ничего не сделаешь..
Есть непростой конструктивный способ-это на ось ставить диск с отверстиями или щелями и ставить опто-пару....понятно-что частоту импульсов можно будет получить достаточно высокую...(теоретически надо в 40 раз выше стоковой)
такие конструкции достаточно широко применяются в электронике но на Ваше мнение-какие возможны еще варианты увеличения частоты с датчика...Сразу оговорюсь что электронный способ умножения частоты есть но по его реализация сравнима по стоимости с приборкой!(во всяком случае мне так сказали знакомые радиоинженеры).
Есть еще путь - это купить датчик (около 80 баксов) родной от S2000 который по идее должен дать необходимые частоты импульсов но посмотрев на распечатку коробки в эксисте и посмотрев на его внешний вид-встал вопрос-а чем же он считывает инфо-у него нет вала с зубьями и почему он там дразниться Пик-ап...Может кто че скажет по нему?)
Регулярно проходите ТО ...
 Serg-Integra
сообщение 25.12.05 - 05:47
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Вариант №1 посадить на ось повышающий редуктор, типа используя шестеренки от старого принтера или магнитофона. Выполнить такое устройство геморойно.
Вариант №2 Задействовать датчик АБС. При его отсутствии можно его прилепить отдельно, но к этому девайсу нужен будет усилитель.
Вариант №3 Собрать девайс для стокового ДС, для тех кто программирует на PIC микроконтроллере, я думаю большого труда не составит.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
сообщение 25.12.05 - 08:17
祖父
вот очень может быть что на таком принципе и сделан датчик от 2000-й....там нет механической шестерни снимающей инфо ...вот может конструктивно датчик АЬС погрузить в то отверстие близко к зубьям и посмотреть на результат.
 Serg-Integra
сообщение 25.12.05 - 09:17
Выход с датчика АБС слаботочный, на сколько я знаю, там обычная индуктивность. Если к нему подключить операционник, кстати не задавался вопросом, какие импульсы идут с ДС 5 или 12 В ?
И какие нужны приборке? Так вот снова про усилитель, усилителем можно раскачать до нужного уровня, типа как РЧВ в старых стационарных магнитофонах Вега были.
сообщение 25.12.05 - 18:47
祖父
выход с датчика 12-и вольтовый...на цифровую приборку нужен 5-и вольтовый уровень....конструктивно все таки диск с перфорацией и оптопара....или как раньше во многих кассетнниках было в приемном узле...крутился диск с зеркальными сегментами и фотодиодик считывал данные....но опыт ремонта их показал недостатки...запыление поверхности приводило к сбоям.
Но все таки надо поискать хотя бы фотку или б\у датчик от 2000-ой
 Alcon
сообщение 26.12.05 - 14:12
Машина: F23A челнок
А умножение частоты?
 talyan
сообщение 26.12.05 - 17:19
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
чета непонял зачем все это делать?
с опитческим решением можно попробывать от компьютнрной мышки шариковой , но если надо частоту увеличивать очень точно, то либо надо уже с инженерным подходом туда, либо элктронными методами частоту увеличивать
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
сообщение 26.12.05 - 18:01
祖父
Анатолий! Весь огрод для одной цели...состыковать приборку цифровую от Хонды S2000 с Сивиком.Все удалось кроме показаний спидометра....Что б он заработал надо на него подать импулсы в 41 раз выше чем идут с родного датчика.Электронный способ существует-но достаточно дорог....Я ищу варианты механического увеличения частоты...то есть какие то насадки дисковые с перфорацией и опто-пара...это более дешевый вариант и он может дать более выгодные результаты с точки зрения реальной точности..тк клиновидные щели могут позволить двигая приемник импульсов вдоль радиуса достаточно точно откалибровать показания...
 talyan
сообщение 26.12.05 - 18:54
Не пьёт, не курит..
ну тогда тебе первым делом надо разломать шариковую мишь, там аш 2 диска для экспириментов, но вот увеличить в секторов твоего диска в 41 раз это 328 секторов надо у нового диска это мне кажется очень мало реально
тут уж дествительно надо повышающий редуктор ставить...
можно канешна поставить пошаговый двиг с каждым ипульсом от родного датчика он будет двигать диск уже гораздо больший и на выходе этого девайса получать нужную частоту, это уже получится отдельно вынесенный под капот девайс .).gif
кстате ты не мог бы зафотать покрупней тот магнит котрые на сектора поделен
сообщение 26.12.05 - 19:03
祖父
да вот я лысину и чешу)))))))Вот блин как же конструктивно устроен тот датчик?????)))))))
 talyan
сообщение 26.12.05 - 19:05
Не пьёт, не курит..
кстате откуда взялась цифра 41? тоесть увеличение частоты в 41 раз
сообщение 26.12.05 - 19:18
祖父
с помощью частотомера и генератора прямоугольных импульсов были проведены измерения двух приборок(шкалы у них линейные ) и вот цифровая показывала сотку при частоте 2700 гц входящих импульсов а стрелочная в 41(40-42) раза частота меньше нужна была для сотни....Точную цифру назвать сложно тк толщина стрелки и риски на шкале не сравнимы с показаниями цифровой приборки)))там четко горит 100 км допустим...а стрелку чуть влево-вправо-все близко к ста))))
 Red
сообщение 28.12.05 - 05:27
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
в мануале написано что 637 имп/мин соответствует скорости 60 км/ч. Соответственно 637 имп. - 1 км. пройденного пути. Странная цифра, ни на что не делится, 100 м. - 63,7 имп!
Исходя из этого получается на скорости 100 частота импульсов 17,694.
сообщение 28.12.05 - 07:59
祖父
Андрей! Зто с какой машины данные?
 Red
сообщение 28.12.05 - 11:46
У меня манул на CRV. Приборки на Цивик, CRV, Домани, Орхия визуально одинаковые. НЕ думаю что и внутри есть различия. Зачем инженерам на Хонде лишняя головная боль? ИМХО.
сообщение 28.12.05 - 18:53
祖父
тот магнит внешне выглядит втулкой цельной и только насыпав через бумагу стружку поверх него я понял сколько там полюсов..
По поводу узлов с мышки-действительно там готовые оптопары есть и микруха их принимающая...сечас рою в инете инфо по распечатке выводов чипа и буду думать над конструкцией...А по поводу сколько импульсов дает родной датчик при полном обороте колеса-то я делал так...-вешал светодиод на выход датчика -(тк машина на пеньках)) и вращая рукой диск(другой в это время был заблокирован) получил за один оборот две вспышки...-по логике когда оба колеса будут вращаться одновременно то число импульсов будет 4...(если я не прав-поправьте)))
отсюда вывод что мне нужно получить на одном обороте в 41 раз больше импульсов-т.е.- 164...как?? Думаем))))))
 Kotey.M
сообщение 28.12.05 - 19:32
Группа: Banned
А как америкосы решают этот вопрос? Неужели неизвестно?
Краткость - с.т.
сообщение 28.12.05 - 23:58
祖父
Константин! как не странно-они приборки метут с аукциона а инфо на их форумах нет по этому поводу......Если это ты имел ввиду....А по поводу как это все в 2000-ой все сделано-то это через определенные жертвы только можно узнать)))))))))конечно иметь в руках тот стоковый датчик интересно....но что дальше-я пока не знаю.
 Serg-Integra
сообщение 29.12.05 - 05:48
А справится ли оптопара ч такой частотой импульсов? 2700 на 100 км\ч. Кто знает какова энерционность у приемника оптопары?
Все же мне кажется надо использовать датчик АБС или умножитель.
 Артур Павлович
сообщение 29.12.05 - 08:27
Надо у Sensa уточнить... что-то мне кажется, что случи о дороговизне умножителя сильно преувеличены...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 05:09
