9 страниц V   1 2 3 > »
> ПРО МОЙ ВАРИАТОР мои проблемы с вариатором
 Eugeny
сообщение 07.12.05 - 00:46
Машина: Honda Domani97,E-MB4,D16A,16X,CVT
Купил я Хонду-Домани 1997г. в Красноярске по пути домой в Е-бург у меня она начала глючить . Заморгает "D" и машина как будто врубается на на повышенную.После выключения и включения зажигания снова нормально.Кроме того плавают обороты при разгоне и резкие рывки при старте. Иногда когда стоишь на светофоре в позиции "D" и держишь тормоз машина дергается как будто хочет поехать при этом обороты тоже плавают. Приехав домой я залез в инет и стал искать по вариатору так как столкнулся с ним впервые найдя почти всю инфу в том числе и мануал, я для начала поменнял масло в коробке покатался пару тысяч. При этом коробка стала гллючить еще больше иногда после вырубления вариатора заводишь ее и она едет как на первой передаче не изменяя передаточного числа.Делал самодиагностику показывала ошибку 42. Потом я снова купил масла фильтра( большой и маленький).и поехал разбирать коробку. Слил старое масло ,снял поддон фильтра, потом я снял блок клапанов, разобрал его полностью, только клапана из отверстий я не доставал.Потом прочистил все это дело очистителем карба, продул с помощью компрессора.Продул также в самом корпусе вариатора докуда смог достать.снял все датчики тоже очистил их металл. налета.все собрал( поставил все правильно ничего не перепутал).залил масла завел дал поработать до прогрева потом поехал. Машина стала себя лучше вести рывки при старте почти пропали, стала нормально разгоняться, при этом плаванье оборотов стало гораздо меньше( в меньшем диапозоне). поездил я так около получаса и бац снова заморгала "D" и машина врубилась на нейтраль. Сняв снова ошибку она мне показала ошибку 35-датчик ведомого диска. При чем все это дело начинается когда она хорошо нагреется.Хотя до разборки вариатора прозванивали все датчики были в порядке соленоиды тоже, через мозги также прозванивали.До разборки ездил в сервис там с помощью тестера вроде как показало что не соответствуют обороты двигателя и обороты S вала.( если кто знает правильно ли я думаю что это вал на котором сидит ведомый диск?). заезжал еще в центр автоматических трансмиссий у нас в городе они типа сказали что нужно заказывать какой там ремкомплект блока клапанов, что типа там соленоиды износились.За это они попросили 25 косарей, неплохо да? shok.gif . Хотя у меня отец токарь и он говорит что у них не должно быть износа ( работает на станках с вариаторным механизмом). Потом все началось сначала . Снова начала дергаться на старте, стоя на тормозе в режиме "d" машина дергается, пытаясь поехать, плавание оборотов, на горячую не происходит изменение передаточного числа потом вообще перестает ехать, орет но не едет. вот такие проблемы были у моего варика.
Потом, поняв что промывка варика не поможет устранить проблемы я нашел способ устранения причины данных проблем, МОГУ СКАЗАТЬ что причинной всех моих проблем ,а еще также некоторых других,(не едет назад на горячую,не понижает, не повышает передачи) является блок клапанов, а именно застревание клапанов, просто промывка блока не поможет пусть даже там все будет блистать как зеркало от чистоты.
 alex-silvestr
сообщение 07.12.05 - 01:07
ну ты горазд.... сначала писал писал про проблемы... наверняка многие с проблемами дочитав до конца жестко обламываются твоими могу помочь за 5 тыс....
тут конференция - обмен опытом!
если знаешь как - поделись не жмись,
все равно далеко не все полезут делать эту процедуру... без клиентов не останешься если по городу объявы развесишь... а вот для соконфетников сделаешь доброе дело. Особенно для тех кто не в Е-бурге живет.
 Vitek
сообщение 07.12.05 - 05:03
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13
Действительно, давай рассказывай как и что делал, раз в хондаводы записался.
 Bart
сообщение 07.12.05 - 06:11
Машина: Honda Capa
да ты просто ....... люди общаются тут чтобы решать свои возникшие проблемы с их любимыми хондами,, за отсутсвием специалистов в сервисах а ты на нас нагреться хочешь
 Romul
сообщение 07.12.05 - 08:26
Машина: Honda Capa
Деньги - это конечно мерило всего и вся...
А тем кто не из Екатеринбурга??? Помогать не будешь???
Ну и ладно... пойду лучше напьюсь!
 crocodil
сообщение 07.12.05 - 09:29
Машина: Civic VTI EK3 2000 г. CVT
Вот я из е-бурга, правда у меня плавают обороты только на холодную. Если на 100% поможешь - готов заплатить.
 crocodil
сообщение 07.12.05 - 09:32
"Отец-токарь" - не расточка ли какая клапанов? Как думаете, мужики?
 CAPAвод
сообщение 07.12.05 - 09:46
Машина: Capa '99 D15B CVT
Eugeny,
общественность негодует!
я вот вряд ли смогу в Ебург поехать, а проблемы просто 1в1!!! бери пример с Vladimir2, он не зажал труд про вариатор, выложил, на вопросы ответил...
мужики, а скока стоит утилизация авто в Ебурге? не 5 тыр?
It's nice to be important
But it's more important to be nice
 vladko
сообщение 07.12.05 - 09:54
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
(просто есть знакомые на вторчермете, но там наверное как-то специфически утилизируется авто, через ГИБДД и т.д.)
 CAPAвод
сообщение 07.12.05 - 12:42
ВСЕМ КТО ИЗ Е-БУРГА ЗА НЕБОЛЬШУЮ ПЛАТУ(5 ТЫЩ) МОГУ ПОМОЧЬ
можт он утилизировать предлагает и нет проблем? (шутка юмора, извини, vladko)
 vladko
сообщение 07.12.05 - 12:59
не врубился сразу.).gif (от работы крышу клинит.).gif)
 Squad11
сообщение 07.12.05 - 13:25
Машина: Civic vti
Я готов заплатить 5000 руб, только если всю процедуру дашь фотографировать .).gif
 Vitek
сообщение 07.12.05 - 13:30
ну капец, че за дела то...
уж кто как договориться, нормальные люди в долгу не останутся, а так зажать как решается проблема, НЕ ЕСТЬ ГУД!!!
 @lex
сообщение 07.12.05 - 16:47
Машина: ACURA MDX 02/04
Вымогательство! Мы ж тут своими советами делимся, а не продаем их. Разве нет? shok.gif
УЖОС одним словом!
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
 Vladimir2
сообщение 07.12.05 - 17:01
Машина: Integra LA-DC-5
Ребят, эт не вымогательство, и не жмотство.
Это - элементарный ЛОХОТРОН. :rofl:
Думать не вредно, но трудно.
 MIBB
сообщение 07.12.05 - 17:21
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Ну что, пора минусовать "товарища".
 @lex
сообщение 07.12.05 - 17:27
 Plushkin
сообщение 07.12.05 - 17:53
Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT
Гавнюк!
 Mike_(Rus)
сообщение 07.12.05 - 19:25
может мап-сенсор поменял и все?
а просит 5 косарей?
тоже минус бы влепил.
2. Автор поста
МЫ (ХМ-цы) ОДНА КОМАНДА, такие люди, как Вы, нам не нужны.
Сегодня за 5 тык помочь, а завтра в спину ножом.
 Murena
сообщение 07.12.05 - 21:00
Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG
Евгений! Сам виноват, а теперь обижаешься. cool.gifЧитаю твой пост и думаю молодец парень, а потом ближе к концу вижу ты просто слил, и перешел к шкурному интересу- типа давайте бабульки, скажу. Понятно что ты на бабло попал, но мы то здесь причем??? И правильно парни говорят на этом форуме народ делится инфой!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 05:11
