Morfan
06.12.05 - 12:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.387 Имя: Димон Город: Москва Машина: Турбофорь. Репутация: 4 |
Вопрос в следующем - всегда думал что втек включается на 5ти тышах и сопровождается характерным звуком похожим на свист... Но прокатившись сегодня на цивике соседа (без втек) услышал такой же звук... Хмм вот теперь меня терзают смутные сомнения - а работает ли он у меня вообще?! Как это определить и какой вообще звук для него характерен? |
Коллективный разум - сила!
Gek
06.12.05 - 13:10
На "звук", "вкус" и "цвет" SOHC VTEC не определяется! ))) Можно проверить момент включения втек-клапана с помощью светодиода с резистором. |
Morfan
06.12.05 - 13:34
А так подручными средствами?
Vinyard
06.12.05 - 13:45
В первую очередь поиском.
Vinyard
06.12.05 - 13:47
Плюсовой провод кидаешь на разъем втековый, минус на массу, провода в салон и на лампочку или диод. При включении будет загораться лампочка. Кстати, работоспособности ВТЕКа это не гарантирует ни в коей мере, а только лишь показывает подачу напряжения...
Morfan
06.12.05 - 14:03
Вооот это по делу! Сенькаю вери мач! Сразу возникла идея вывести на приборку кулюторный диод - будет включение втека показывать... Но это так понты А что реально как то узнать сработает втык физически? |
chantal
06.12.05 - 20:18
отключить фишку с соленоида втека. проехать с отключенным. потом включить, разница должна быть заметная.
Форум-это эстонский чат!
Gek
07.12.05 - 07:37
Цитата отключить фишку с соленоида втека. проехать с отключенным. потом включить, разница должна быть заметная. Только комп потом обнулить обязательно - загорится "чек" (21). И разницу можно почувствовать только в диапазоне разгона от 5000 до отсечки. |
Vinyard
07.12.05 - 08:00
Цитата(Gek @ 07.12.05 - 08:37 ) Цитата отключить фишку с соленоида втека. проехать с отключенным. потом включить, разница должна быть заметная. Только комп потом обнулить обязательно - загорится "чек" (21). И разницу можно почувствовать только в диапазоне разгона от 5000 до отсечки. У меня сильно ощутимый подхват начинается примерно с 3400-3500. Склонен считать, что именно в этот момент врубается втек. |
Zherdev
07.12.05 - 08:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Ferio'99, Vi. Репутация: нет |
Цитата(Vinyard @ 07.12.05 - 10:00 ) У меня сильно ощутимый подхват начинается примерно с 3400-3500. Склонен считать, что именно в этот момент врубается втек. ИМХО, не правильно вы считаете. ВТЕК "включается" на оборотах выше 5 тыс, лично у меня он вообще включается на 6,5 тыс. Проверял я это способом описанным выше, те подкючил диодик и вывел на панель его. А то что у вас происход на 3-3,5 тыс - это так сказать "образ жизни джигателя" те на этих оборотах двигатель работает лучше, это его рабочий диапазон вот и кажется что есть небольшой толчек (у меня так же), более резво геагирует на педальку газа и машинка становится более "послушной". ЗЫ. Как смог так и объяснил. И еще по поводу "включения" втека, Он практически не ощущается только меняется звук мотора, но не зная на каких оборотах он вкл. можно и не заметить/улышать. Когда я сделал диодик и стал видеть когда он вкл. я стал прислушиваться к двигателю, и теперь стал слышать когда мотор работает на все 100. Удачи. |
Cash
07.12.05 - 08:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(Zherdev @ 07.12.05 - 08:11 ) Цитата(Vinyard @ 07.12.05 - 10:00 ) У меня сильно ощутимый подхват начинается примерно с 3400-3500. Склонен считать, что именно в этот момент врубается втек. ИМХО, не правильно вы считаете. ВТЕК "включается" на оборотах выше 5 тыс, лично у меня он вообще включается на 6,5 тыс. Проверял я это способом описанным выше, те подкючил диодик и вывел на панель его. А то что у вас происход на 3-3,5 тыс - это так сказать "образ жизни джигателя" те на этих оборотах двигатель работает лучше, это его рабочий диапазон вот и кажется что есть небольшой толчек (у меня так же), более резво геагирует на педальку газа и машинка становится более "послушной". ЗЫ. Как смог так и объяснил. И еще по поводу "включения" втека, Он практически не ощущается только меняется звук мотора, но не зная на каких оборотах он вкл. можно и не заметить/улышать. Когда я сделал диодик и стал видеть когда он вкл. я стал прислушиваться к двигателю, и теперь стал слышать когда мотор работает на все 100. Удачи. У меня тоже на 3,5 подхват.... ВТЕКа нету вообще. тАК что последний оратор ближе к истине. |
Kotey.M
07.12.05 - 08:49
Чтобы слышать ВТЕК нужен нулевик. Есть труба для нулевика на D-серию. Кто желает? |
Краткость - с.т.
Zherdev
07.12.05 - 08:54
Цитата(Kotey.M @ 07.12.05 - 10:49 ) Чтобы слышать ВТЕК нужен нулевик. Есть труба для нулевика на D-серию. Кто желает? Че та я не понял как зависит нулевик и втек? Вы хоть когда пишите |
Evg3n
07.12.05 - 09:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 183 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Аккорд Sir Репутация: 2 |
У меня с 5500 втек включается не заметить невозможно... Ощутимый подхват с нарастанием до отсечки. Косвенно можно узнать работает или нет так: на непрогретой машине втек блокируется и движок крутится тупо до отсечки без ускорения - ровно ... Легко почувствовать разницу. Не спутаешь - работает или нет...
Kotey.M
07.12.05 - 09:08
Цитата(Zherdev @ 07.12.05 - 13:54 ) Цитата(Kotey.M @ 07.12.05 - 10:49 ) Чтобы слышать ВТЕК нужен нулевик. Есть труба для нулевика на D-серию. Кто желает? Че та я не понял как зависит нулевик и втек? Вы хоть когда пишите Давай ты маленько аккуратнее будешь в словах, а? При установке нулевика становится очень хорошо слышно ВТЕК, т.к. все резонаторы на стоковой воздушной магистрали направлены именно на то, чтобы заглушить звук двигателя. |
Краткость - с.т.
ria
07.12.05 - 13:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Игорь Город: Москва - Королёв Машина: Civic 1,5 VTI D15B 130 л.с. СVT 1998 г. Репутация: нет |
Цитата(Vinyard @ 06.12.05 - 13:47 ) Плюсовой провод кидаешь на разъем втековый, минус на массу, провода в салон и на лампочку или диод. При включении будет загораться лампочка. Кстати, работоспособности ВТЕКа это не гарантирует ни в коей мере, а только лишь показывает подачу напряжения... А можно узнать где этот разъем втековый расположен? |
Только посредственность всегда в форме
ria
07.12.05 - 13:17
Цитата(Zherdev @ 07.12.05 - 08:54 ) Цитата(Kotey.M @ 07.12.05 - 10:49 ) Чтобы слышать ВТЕК нужен нулевик. Есть труба для нулевика на D-серию. Кто желает? Че та я не понял как зависит нулевик и втек? Вы хоть когда пишите 2 Zherdev: Товарисч, ветерана-то не обижай, хотя бы из уважения к дате его регистрации на форуме. |
Morfan
07.12.05 - 13:48
Ого! 8) А ты говоришь поиск! Всё проверил как подсказали - втек врубается действительно в районе 5ти тыш... до отсечки не крутил за двигло боязно. |
BUCHER
07.12.05 - 13:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 869 Имя: . Город: СТО ЛИЦ а Машина: баян совсем новый Репутация: 9 |
Цитата(ria @ 07.12.05 - 13:09 ) Цитата(Vinyard @ 06.12.05 - 13:47 ) Плюсовой провод кидаешь на разъем втековый, минус на массу, провода в салон и на лампочку или диод. При включении будет загораться лампочка. Кстати, работоспособности ВТЕКа это не гарантирует ни в коей мере, а только лишь показывает подачу напряжения... А можно узнать где этот разъем втековый расположен? http://www.honda3000.boom.ru/civic_manual/...l/civic_m2.html |
[B]Глаза не могут воспринять голову, хотя в ней и находятся.[/B]
ваз 2107 с люком Civic 1.6 coupe E-EJ1 D16A 130 hp Civic 1.5 VTi GF-EK3 D15B 130 hp Prelude 2.2 SiR 4WS GF-BB8 H22A 200 hp Integra 1.8 type R race base E-DC2 B18C 200 hp форд мондео ст220 220 лс Integra 1.8 Type R DC2 B20 + B18C башка hp дофига ..... |
Morfan
07.12.05 - 13:52
Цитата(BUCHER @ 07.12.05 - 14:48 ) Цитата(ria @ 07.12.05 - 13:09 ) Цитата(Vinyard @ 06.12.05 - 13:47 ) Плюсовой провод кидаешь на разъем втековый, минус на массу, провода в салон и на лампочку или диод. При включении будет загораться лампочка. Кстати, работоспособности ВТЕКа это не гарантирует ни в коей мере, а только лишь показывает подачу напряжения... А можно узнать где этот разъем втековый расположен? http://www.honda3000.boom.ru/civic_manual/...l/civic_m2.html Полезно - но не для средних умов... Там если со схемками этими разобраться можно докторскую защитить - с проводками и диодом проще. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.06.26 - 04:58 |
