ysuncaifu
16.03.04 - 10:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 519 Имя: Юра Город: Москва Машина: Nissan Juke 4wd 190лс/Honda Fit 1.3 86лс Репутация: 25 |
Вопросов несколько и конечно больше всего интересует мнение людей юзовших или юзующих контроллер. Насколько я понимаю, сам по себе прибор снимает ограничение скорости, позволяет делать независимые установки по положению дроссельной заслонки, можно задать момент включения и выключения системы VTEC. Это все ясно. Как он живет на автоматах? Насколько сложно он ставиться и куда его ставят? Насколько я понимаю, кроме самого контроллера, желательно поставить нулевик?! Видимо еще и впуск выпуск? Главный вопрос: Как все это отразится и уживется на автомате(S-matice)??? Убрать ограничитель скорости можно и более дешевым прибором, например HKS Speed Limit Defencer. Дешево и сердито. Слушаю ваши замечания? Особенно интересно мнение Hontora, так как у него стоит это вещица, но как обычно бывает, живем в одном городе, но встретится пока не получается. |
Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидешь.
chaosmaster
16.03.04 - 10:27
На сайте Апекси есть весьма подробные мануалы по установке, использованию и настройке V-AFC. Коробка должна выдержать, контроллер на нее никак не воздействует.
Ich Will Alles!!
ysuncaifu
16.03.04 - 10:29
http://avtobelovo.by.ru/honda.htm - если верить этой ссылке, то на прелюд он не встал, у него такая же коробка
Sanyok30
16.03.04 - 10:36
Вот ты правильно поставил главный вопрос!! Попрощайся с коробушкой сразу!! Она расчитана на равномерные нагрузки и определенные промежутки для переключения скоростей. Допустим ты ставишь включение втека на 4500 об. ну и остается только предполагать как быстро нагрузки прикончат коробку. ИМХО: если ты начинающий тюнер то для начала смени машину - Аккорд тяжеловат, ну и вообще для другой езды предназначен |
Sanyok30
16.03.04 - 10:43
Цитата(chaosmaster @ 16.03.04 - 09:27 ) На сайте Апекси есть весьма подробные мануалы по установке, использованию и настройке V-AFC. Коробка должна выдержать, контроллер на нее никак не воздействует. Прально!! он не думает за коробку, но от смещения моментов пиковой мощности увеличивается износ коробки - конечно возможно она еще пробегает немало, а может уже через неделю услышишь посторонние звуки! вобщем если воплотишь в жизнь то держи коробку на постоянном контроле! |
$ G. $
16.03.04 - 11:49
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.678 Имя: Гриня Город: Неффтеюганск Машина: Jazz II (2008) / SuperB (2011) Репутация: 6 |
вот ладно - кто скажет где можно почитать и купить HKS Speed Limit Defencer |
Sanyok30
16.03.04 - 11:57
Цитата($ G. $ @ 16.03.04 - 10:49 ) вот ладно - кто скажет где можно почитать и купить HKS Speed Limit Defencer в Попонии на аукционе! так до тебя ближе будет или во Владике! а для начала в своем городе поищи |
HonTor
16.03.04 - 12:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Юра,не буду вводить тебя в заблуждение, сам контроллер я не устанавливал, но в Москве эту проблему решить можно легко, в конце концов можно посмотреть как его установили у меня, тем более что должна вместе с контроллером должна быть и инструкция. Что же касаемо автомат или механика, думаю здесь проблем не должно быть, тем более у тебя есть режим ручного управления автоматом. А установки контроллера всегда можно возвращать в номинал, т.е. в штатные. По поводу установки нулевика и прямоточного выпуска, дело это конечно хорошее и полезное для машины, но только надо знать что ставить, ведь нулевики и выпуски тоже бывают разные, для каждого объема мотора свои параметры. У меня стоит и нулевик и два спорт. выпуска, может они и прибавили мощи, но я этого не почувствовал, а вот звуков добавилось. Сначала я вместе со штатными глушаками удалил и резонатор, доехал от сервиса до дома и чуть не оглох, музыки даже не слышно в салоне было, срабатывала сигнализация на припаркованных машинах, пришлось вернуть резонатор на место. Кстати на амер. Аккорд купе 99 года я ставил два глушака, вместо одного, очень здорово получилось. Сейчас присмотрел два глушака фирмы ПроСпорт в карбоне с возможностью регулировки звука, как только скоплю денег, обязательно возьму. |
Sanyok30
16.03.04 - 12:06
тут есть единственный минус!! - капусты не напасешься на все эти веселые приблуды!! но зато какой кайф!!
$ G. $
16.03.04 - 12:26
чё т ограничитель именно на торнео-аккорд не получается найти... причем колюха какая - пишут что мол для МКПП тока :-( http://www.importscene.com.au/prod548.htm |
ysuncaifu
16.03.04 - 12:52
to $ G. $, похоже ты прав, я звонил в Москве в одну контору, там они приполнены, как обычно, энтузиазмом и промуркали мне, что все встанет и коробке будет пробег 500 000км Что касается прибора HKS Speed Limit Defencer, я понимаю его действие, как поднятие ограничительной планки на 50-70км. То есть 180+50= 230. Что грубо говоря на коробку и не влияет. Остается искать спеца или описаловку к этой приблуде, которая прояснит всанет ли она на Хонду с автоматом. to Николай, до скольких ты максимально ее раскурчивал? Судя по моей на 180-190км/час, запас оборотов готов толкнутуть ее еще в плюс 40-50км/час. Контролер из Джапы с машиной пришел? На ТАУ(дубляж у Сурфа) в разделе битых машин, появился вчера СиР-Т, у него как раз тюненный паук - очень красивый |
HonTor
16.03.04 - 13:02
Машину я разгонял до 220-ти (скорость по контроллеру), больше не получилось, сестра рядом сидела, начала возмущаться (это по трассе в СПб). Думаю и еще пойдет, запас оборотов позволяет.
Dagry
16.03.04 - 13:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.661 Имя: Аркадий Город: Иркутск Машина: ITR dc5, FZR1000 Репутация: 37 |
у меня лежит V-AFC2 на автомат пока не ставлю - жду коробу поставлю - отпишусь с картинками |
Не проиграв - не победить
chaosmaster
16.03.04 - 13:29
Аркадий, погодь, вроде V-AFC2 для i-VTEC"а! Уточни на сайте апекси, встанет ли он на обычный УТЁС!!! |
Ich Will Alles!!
$ G. $
16.03.04 - 13:30
хм... ну был бы руль с нормальной стороны а не в бардачку - можно было бы дрочику поставить...но левой рукой хрначить...ну его нафиг :-)
Dagry
16.03.04 - 13:33
Цитата(chaosmaster @ 16.03.04 - 17:29 ) Аркадий, погодь, вроде V-AFC2 для i-VTEC"а! Уточни на сайте апекси, встанет ли он на обычный УТЁС!!! ?????????!!!!!!!!!!!! млять, не дай бог Костя, откуда инфа? |
chaosmaster
16.03.04 - 13:35
УТОЧНЯЙ!!!
Ich Will Alles!!
HonTor
16.03.04 - 16:13
Ребят! А что за трабл с МКПП на правом руле, даже удобнее если ты правша, руль то правой рукой держишь, как-то поувереннее получается. Сам езжу на ручке с правым рулем, специально искал такую машину, естественно меня цена-качество устраивает в первую очередь. Никого не агитирую за правый руль, но при всем при том, за 10 т.у.е. взять ТайпР 98 года с левым рулем с Европы, да еще и в хорошем состоянии не возможно. Вот и приходится с нашими доходами смотреть на Восток. Кстати никаких неудобств на трассе я не испытываю, есть нюансы к которым привыкаешь после 2-х дней поездок.
ysuncaifu
16.03.04 - 16:16
Целиком и полность поддерживаю предыдущего оратора |
Костян
16.03.04 - 19:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 469 Имя: Константин Город: Армавир / краснодар Машина: MMC Lancer Evo8 / Аккорд СА5 а20а1 Репутация: нет |
а что КП будет?? Ничего!!! автомату всеравно!!! незря на 300 лошадей с моментом в500Н/м ставят АВТОМАТ!!!
Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?
[url="https://www.drive2.ru/users/moonlightcat/"]Я на драйв2[/url] |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:08 |
