ShurikX
20.11.05 - 15:50
Honda Civic GT 1. 5i 1985-88 г. г. CRX Coupe 12V 1985-88 г. г. Civic GT 1. 5i (S и СН) 1985-88 г. г. CRX Coupe 12V (S и СН) 1985-88 г. г. Система управления Honda PGM - Fi Работа системы самодиагностики О возникшей неисправности сигнализирует лампа PGM-F1, расположенная на панели приборов Код неисправности записывается в специальную память блока управления (БУ) впрыском и сохраняйся там даже при выключении зажигания Память лампы PGM-F1 при выключении зажигания стирается Код индицируется четырьмя светодиодами, расположенными на блоке управления. Светодиоды отражают код неисправности в двоичной форме, где испускающий светодиод - "единица", а неиспускающии свет - "ноль" Для сравнения с T кодом неисправностей полученный двоичный код необходимо перевести в десятичный код 0001-1, 0011-3, 0101-3, 0111-7, 1001-9, 1011-11, 1101 13, 0010-2, 01004, 0110-6, 1000-8, 1010-10, 1100-12 Если инициируемая кодовая комбинация не соответствует ни одному коду из Таблицы кодов неисправностей ген, замените блок управления впрыском и снова считайте код Перед ремонтом и заменой элемента, па который указывает код неисправности, проверьте качество электрических соединений в разъемах этих элементов и блока управления впрыском. Тестирование Светодиоды на БУ загораются при включении зажигания • Переведите "двоичный" код неисправности в "десятичный" и сравните с Таблицей кодов неисправностей • После устранения неисправности необходимо очистить память кодов неисправностей. Для этого выключите зажигание и выньте предохранитель питания системы впрыска на время не менее десяти секунд или на то же время отсоедините провода от клемм аккумулятора Таблица кодов ошибок 3 "MAP" датчик 5 отсоединена или пережата вакуумная трубка "MAP" датчика б датчик температуры двигателя пли его эл цепи 7 дагчнк положения дроссельной заслонки или его цени 8 датчик верхней мертвой точки или ею эл цепь 9 датчик цилиндров или его эл цепь 10* датчик температуры воздуха или его эл цепь 11* датчик положения клапана контроля оборотов на Х Х 13* датчик давления воздуха пли его эл цепь * - горит лампа PGM-F1 на панели приборов |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 07:23 |
