> Большой расход G20a Cпасите!!!
 neo2000
сообщение 10.11.05 - 20:03
Машина: Rafaga G20A
У моего Рафакота расход от 17 до 19 литров на 100ку в зависимости от стиля езды. Что делать незнаю денег потрачино, полдвижки можно было купить смело. Машинка едет уверенно(может чут-чуть тупит внизу)
Делалось следущее:
1 замена топлиного фильтра
2 замена воздушного фильтра
3 заме свечей
4 замена форсунок(писали чистка их не спасла)
5 замена лямбды(NTK 4ре провода)
6 регулировка клапанов
7 чистка блока дросельной заслоки
8 проверка датчика температуры ОЖ
Параметры проверяли следующие:
1 УОЗ 15 как влитой
2 давление в топливной в норме(два с чемто уже не помню)
3 лямбда пляшет как надо осцилом проверяли(чёж не плясать новая)
4 время открытия форсунок на ХХ 2.2мс
Страшно становится уже начилась зима, с прогревами за 20ку влёт перевалит.Сервисов обьехал штук 20 такое впечетление что делают только диагностика а головой думать никто не умеет.
СПАСАЙТЕ!!!
Забыл добавить, СО в норме, оторван датчик перегрева катализатора(поездка на Алтай),все говорят что ен просто на лампочку идёт и на расход не влияет(человек пять спросил, сервисников)
сообщение 10.11.05 - 20:33
ремень грм верно по меткам стоит?
сколько свечи прошли?
 neo2000
сообщение 10.11.05 - 21:37
Машина: Rafaga G20A
Свечам 3000км в норме, если ремень перекинуть на зуб сказали ехать не будет ваще, вроде едет до отсечки крутится без проблем. Надо всётаки посмотреть попросить людей.
Вот ещё встречный вопрос на хорошей резине срывает в юз или нет ?
У меня ну никак не срывает(на мой взгляд немного хондари задумчивы на низах)
сообщение 10.11.05 - 22:08
это может быть как раз из-за сбитых меток
G20 это не D13... переть должен
 neo2000
сообщение 10.11.05 - 22:11
Машина: Rafaga G20A
Ну постараюсь в скором времени выяснить если из-за ремня укушу себя больно больно .).gif
Машинка нравится(первый японец) люблю чтоб всё правильно работало.
 АВМ
сообщение 11.11.05 - 07:13
neo2000, похожая фигня, недавно поменял лямбду, расход немного уменьшился, сейчас кушает примерно 15,5 литров (на улке было 0 -5) на сотню, при спокойном стиле. Поездки в основном короткие.
Тоже думаю, че за фигня. Правда есть небольшой букс коробки на высоких оборотах, думаю копить деньги на смену жижи. Если решишь проблему, отпиши, очень интересно.
 marcus67
сообщение 11.11.05 - 07:14
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Поделись результатом проверки. Мое имхо или ремень или лямбда. Не факт что она работает правильно.
 talyan
сообщение 11.11.05 - 07:18
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
ПРОВЕРЯТЬ РАБОТУ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫу моторов изза них жор офигенный
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 neo2000
сообщение 11.11.05 - 07:33
Машина: Rafaga G20A
Датчика температуры два где термостат и на впуске правильно ?
Лябда NTK новая может работать не правильно ?
И где можно график сопрортивления от температуры найти ?
 АВМ
сообщение 11.11.05 - 08:09
neo2000, смотри там:
http://pw2.netcom.com/~gentile/Vigor/Timely0204-3.htm
Я у себя проверял - работают нормально.
neo2000, ты на горячую померь у себя сопротивление датчика ОЖ, который на мозги идет (около термостата, большого размера) и напиши чо кажет
 АВМ
сообщение 11.11.05 - 08:28
neo, а у тебя датчик температуры салонный в каком положении стоит, строго горизонтально или чуть ниже середины? У меня мм на 2-3 ниже, причем и зимой и летом так, термостат рабочий, на 82 градуса.
 373
сообщение 11.11.05 - 08:48
Позвони 2919894 Александр.
 AntonyG
сообщение 11.11.05 - 09:04
Машина: Ford Focus 2004 г.
talyan, а расскажи как это сделать (с цифрами).
 mail_robot
сообщение 11.11.05 - 16:07
у меня на старте шлифует. Причем довольно активно. Никаких там приколов типа газ=тормоз не делаю. Просто со светофора жму на газ слегка, а она готова осфальт колесами грызть. И расход подозрительно низкий - 10-13 литров, зависит от сезона. У меня правда есть пара фишек - холодый впуск+свечки иридиевые (NGK BKR6EIX-11). Зажигание выставлено и проверено 155 раз. Форсунки блестят как яйца ленивого кота, дроссель тоже. Лямбду не трогал отродясь. Зазоры клапанов каждые 25000 выставляются в пределах 0.25 впуск, 0.30 выпуск. Вроде все. Больше никакого колдовства. Ну там прямоток и отсутствие катализатора с датчиком егойной температуры я за тюнинг не считаю.
Динамика - 9 сек до 100 км/ч. Чуть крутнуть винт угла опережения и выходит за 10, а то и больше. ИМХО УОЗ рулит движком.
 ТЮНИНГАТОР
сообщение 12.11.05 - 06:40
Машина: разный
вообще-то эти моторы экономичностью никогда не отличались...у меня на инспаире, расход был за 20... на МТ но у меня и интегра на АКПП 20 кушала....тут кто как ездит.... ну еще из возможных причин которые могут влиять на потерю мощьности и соотвественно увелечение расхода, может быть забитый выхлопной тракт (катализатор)---проверьте...вроде я понял не смотрели, ну а датчики температуры повышают обороты ХХ, если он в норме, то и расход не должен повыситься сильно...
 mail_robot
сообщение 13.11.05 - 16:04
2 ТЮНИНГАТОР Хм. Довольно смелые и не совсем обоснованные утверждения по поводу никогда. Получается что не никогда, а у кого как. Или иными словами - какой хозяин такая и машина.
 ТЮНИНГАТОР
сообщение 13.11.05 - 17:42
Машина: разный
Сколько знаю все на моторы этих серей жалуються что они прожорливые...
впрочем когда у меня на интегре мама ездила, расход был в пределах 10 литров, но как подобное может быть на инспаире понятия не имею...хотя по японским каталогам примерно так и получаеться но там заявляеться расход при равномерной скорости движения на 60км/ч, на высшей передачи...в реале такое ИМХО не возможно...
 neo2000
сообщение 14.11.05 - 17:13
Машина: Rafaga G20A
Вот проверил датчики температуры, внорме, ремень стоит по метка.
Говорят что лябда HONDA сильно отличается от остальных, в итоге расход может быть очень большой в отличии от других японцев.
 neo2000
сообщение 14.11.05 - 17:15
Машина: Rafaga G20A
Похолодало расход вырос до 21 литра sad.gif(
Поеду покупать оригинальную лябду 8 РЭ блин
 Inspired
сообщение 15.11.05 - 05:27
Не торопись с лямбдой, всё-таки в температурных датчиках, либо в охлаждении двигателя проблемы. У меня с друганом на двоих два абсолютно одинаковых инспаера с Г25-ми, только цветом разные - у меня чорный, а у него - серебристый, так вот у него больше 13-ти расход не выходит в принципе, я кушаю на сотню 17,5. Померили сопротивления датчиков температуры на прогретых движках - у него 160 Ом, у меня 210. Выходит, не прогревается движка и льет много постоянно как на полухолодную. Термостат поменял, форсунки помыл, свечи поменял, все фильтра в пределах регламентных замен, а жрем-с. И термодатчик показывает - не прогреваемся. Думаю махнуться термодатчиками с другом, посмотрим, что к чему выйдет.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 01:25
