Cal_l_lka
03.11.05 - 18:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 648 Имя: Саша Город: Москау Машина: efini rx7 Репутация: 11 |
Цитата(Miha_72RUS @ 03.11.05 - 14:51 ) Цитата(Cal_l_lka @ 03.11.05 - 17:24 ) А мой лопал по 14-19 из-за того, что после промывки форсунок не поменяли уплотнители со стороны цилиндра. Вот эти А кроме большого расхода еще что-нибудь было нехорошее? Нет, кроме повышенного аппетита, ничего такого за своей не замечал. Ехала, как надо, не троила, вообще никаких симптомов. Обнаружили случайно, как сняли и пригляделись. С тех пор 11-12 л/100 км |
йа калилко
tomcat
04.11.05 - 02:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: дима Город: мухосранск Машина: хонда аккорд94 год,БМВ 740 00год Репутация: -9 |
Тут гдето писали вроде от волги подходит
Miha_72RUS
04.11.05 - 10:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Honda Accord Sir 98 CF4 Репутация: нет |
Цитата(valery_ok @ 03.11.05 - 20:13 ) Если этот процесс имеет чисто сезонный характер, т.е. с весной расход возвращается на место, то лямда не причем. Вы прикиньте все прогревы + езду на непрогретом двигателе + холодный воздух на впуске + обогрев салона + освещение + все остальные зимние причины. А быть может подогрев самой лямбды хромает, т.к. лямбда выходит в рабочий режим при 300-320 град. по цельсию, а пока не нагреется херачит бенз. ведрами |
al323f
04.11.05 - 12:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 340 Имя: Алексей Город: Kiev Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999 Репутация: 8 |
2 Miha_72RUS. Только сегодня появилось время зайти на форум. Аккорд у меня леворульный, машина продавалась офиц. дилером, поэтому есть инструкция по эксплуатации. По ремонту там ничего нет, кроме долива масла и замены пробитых колес. Зато есть объемы всех заправочных емкостей, требования к жидкостям, маслу, бензину и т.д. Про расход: заметил, что по сравнению с летом вырос на 1-1,5 литра на сотню. Хотя я думал, что наоборот, перестану включать климат-контроль и расход снизится. Сейчас расход 11-12 литров на 100 км. Езда, в основном, по городу. |
Honda - семья простит вам это увлечение
ura
04.11.05 - 17:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: юра Город: чита Машина: домани Репутация: нет |
Теперь сними термостат и проверь его, если его перекосило меняй желательно чтобы температура нанём была не 78 а 85 тогдабудет всё ок. Сделаеш всё потом пойдём дальше
altair
04.11.05 - 18:17
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Вадим Город: где-то на Урале Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Цитата(ura @ 04.11.05 - 20:15 ) Теперь сними термостат и проверь его, если его перекосило меняй желательно чтобы температура нанём была не 78 а 85 тогдабудет всё ок. Сделаеш всё потом пойдём дальше Ок, спасибо |
Librus
04.11.05 - 23:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 365 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 528iA E39'99 Репутация: 5 |
На штатном термостате 78 градусов, какой парт. номер нашего термастата но с температурой открытия 85 градусов? |
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
altair
06.11.05 - 16:46
Цитата(ura @ 04.11.05 - 20:15 ) Теперь сними термостат и проверь его, если его перекосило меняй желательно чтобы температура нанём была не 78 а 85 тогдабудет всё ок. Сделаеш всё потом пойдём дальше Кстати, а какая должна быть рабочая температура? Точнее, где должна находиться стрелка? У меня она чуть ниже середины. Это нормально? |
Wind
06.11.05 - 21:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
Цитата(altair @ 06.11.05 - 17:46 ) Кстати, а какая должна быть рабочая температура? Точнее, где должна находиться стрелка? У меня она чуть ниже середины. Это нормально? Вот именно там она и должна быть. |
altair
11.11.05 - 15:24
Проблема решилась. причем наиболее легким из всех возможных способов. Нужно то было всего лишь сменить заправку! Откатал бак, получилось 12 л. Спасибо всем за помощь! |
dentis
11.11.05 - 15:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 199 Имя: Денис Город: Москва (Север) Машина: Хонда Аккорд Т4 Репутация: 2 |
Цитата(altair @ 11.11.05 - 15:24 ) Проблема решилась. причем наиболее легким из всех возможных способов. Нужно то было всего лишь сменить заправку! Откатал бак, получилось 12 л. Спасибо всем за помощь! Нда, в моём случае, так не прокатит, я постоянно на разных заправках кормлюсь, кстати, у меня совпало, увелечения расхода бенза с увеличением расхода масла, может из за колец или колпачков, расход бенза вырасти ??? |
В деревне Гадюкино - дожди.
altair
11.11.05 - 17:05
Насколько я понял из всего здесь прочитаного, расход может зависеть от чего угодно. Вобщем, кому как повезет.
ppga
12.11.05 - 07:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR, F20B, CF4, 1998 Репутация: нет |
Хм, я тоже пробовал менять заправки - не помогло. На сегодняшний день расход 15-16 литров при любом стиле езды |
Miha_72RUS
12.11.05 - 09:51
Цитата(ppga @ 12.11.05 - 10:47 ) Хм, я тоже пробовал менять заправки - не помогло. На сегодняшний день расход 15-16 литров при любом стиле езды Полностью согласен! У меня один в один! |
Sualex
12.11.05 - 11:19
У меня другая фигня, но тоже думаю с лямбдой. Ездил себе ездил, наслаждался резвостью, расход был по городу, причем на "трёшке" около 12-15 литров. Спустя год эксплуатации загорается лампочка "Check engine", еду на диагностику, говорят накрылся нагревательный элемент в первом (перед катализатором) лямде. Вариант естественно только менять. Зажал деньги на оригинальный, не захотел 250$ или даже евро платить, и купил к моей машине бошевский за 100$. Лампа погасла, ошибки сняли, тяга должен сказать усилилась после замены. Но не долго я радовался. Расход топлива, заметил за год, вырос литров на 5\100км. На трассе претензий нет, легко укладываюсь в 7л, причем ехав 120-150км\ч, не вопрос. Но город мне выдаёт минимум 17л, а то и 20л |
georg
12.11.05 - 13:11
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Цитата(ZW Honda @ 03.11.05 - 16:39 ) Прикинул... 4 лишних литра никак не набегает :-) На коротких перегонах набегает. С 1997 года езжу на Аккордах. Топливная карточка лимитированна, поэтому бак заправляю до упора и всегда беру чек , чтоб знать остаток лимита. Точно знаю ,что мой расход 10-10,5 литров летом, а зимой 13-13,5 л/100. Если много езды в снегопады, то и за 14 литров переваливает. Езда по городу , маршруты - магазины, работа всегда одинаковы. Движки оба были двухлитровые, F20A2, F20Z1. Много добавляет расхода зимняя резина. Она тяжелее и более мягкая, те сопротивление качению возрастает. Основной перегон у меня 15 км , от дома до работы. Много раз на работе видел, как сотрудники ,живущие рядом с работой (3-5 км) боролись с возросшим почти в два раза расходом зимой. И не разу, никто не победил проблемы. Кстати , подобные топики бывают каждый год. А всвязи с подорожанием бензина этот вопрос будет всё более злободневен. Практически это "О, классика!" технического раздела. Ну очень "классика"истый. Мои наблюдение основаны на 8-летнем опыте эксплуатации Аккордов в Таллине, городе ,где снег бывает не каждый зимний месяц, а среднемесячная температура зимой -3. Если интерполировать мои данные на какой-нибудь город в Якутии, где струя замерзает на лету, то там и 5 литров разницы в летнем и зимнем расходе не предел. |
georg
12.11.05 - 13:15
2 altair По одному разу нельзя судить. Конечно , тривиальный обман не исключен. Но нужна длительная статистика. 2 dentis Меньше компрессия, больше расход. У тебя правильные заключения. |
altair
12.11.05 - 13:34
Цитата(georg @ 12.11.05 - 16:15 ) 2 altair По одному разу нельзя судить. Конечно , тривиальный обман не исключен. Но нужна длительная статистика. Это понятно. 15-16 литров - это была статистика за месяц А щас буду смотреть дальше, как пойдет |
Игорь из Норильс...
13.11.05 - 14:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Цитата(georg @ 12.11.05 - 14:11 ) [ Кстати , подобные топики бывают каждый год. А всвязи с подорожанием бензина этот вопрос будет всё более злободневен. Практически это "О, классика!" технического раздела. Ну очень "классика"истый. Согласен полностью !!! По этому поводу есть хорошая статья Корниенко - http://toyota-club.net/files/03-01-26/02-1...-12_toplivo.htm. (Т.е. не только Хонды страдают "большим" расходом топлива. |
Игорь из Норильс...
13.11.05 - 14:39
Цитата(Sualex @ 12.11.05 - 12:19 ) У меня другая фигня, но тоже думаю с лямбдой. Ездил себе ездил, наслаждался резвостью, расход был по городу, причем на "трёшке" около 12-15 литров. Спустя год эксплуатации загорается лампочка "Check engine", еду на диагностику, говорят накрылся нагревательный элемент в первом (перед катализатором) лямде. Вариант естественно только менять. Зажал деньги на оригинальный, не захотел 250$ или даже евро платить, и купил к моей машине бошевский за 100$. Лампа погасла, ошибки сняли, тяга должен сказать усилилась после замены. Но не долго я радовался. Расход топлива, заметил за год, вырос литров на 5\100км. На трассе претензий нет, легко укладываюсь в 7л, причем ехав 120-150км\ч, не вопрос. Но город мне выдаёт минимум 17л, а то и 20л Посмотри здесь - может поможет что - http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=23456 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 11:43 |
