3 страниц V   1 2 3 >
> ремонт вариатора на хонде
 Eugeny
сообщение 28.10.05 - 12:52
Машина: Honda Domani97,E-MB4,D16A,16X,CVT
Всем кто из Е-бурга могу помочь с ремонтом вариатора. Драть денег как в сервисах не буду. Писать в почту.eshiryaev@r66.ru
 Андрей007
сообщение 09.04.06 - 22:07
эХ,а в Москве бы кто то помог
 Shmel
сообщение 10.04.06 - 09:43
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Вот его старый пост, да своими ручками.... Я в майские планирую своим вариком заняться, так что , мож и твоим затеятся можно..
 PUH
сообщение 11.04.06 - 08:41
Машина: HONDA HR-V
МУКЖИКИ ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО В МОСКВЕ У НАС ХРЕНОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СОВСЕМ НЕККОМУ ОБРАТИТСЯ ПОЧЕНИТЬ СВОЙ ВАРИК???
ИЛИ ВСЕТАКИ У ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ??? ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА.
 MIBB
сообщение 11.04.06 - 09:43
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Вот здесь http://www.olserauto.ru/koordinati01.html есть мастер, зовут Александр Жуков, ремонтирует вариаторы.
 валерий-1
сообщение 11.04.06 - 09:49
Машина: Хонда Цивик Ферио MI CVT 99
Давно читаю форум особенно интересуют проблемы связанные с вариатором. Так вот почитав пост Евгения решился на притирку клапанов. Симптомы "резкий старт", "вибрации при старте", "рывки в движении когда сбрасываешь газ а потом нажимаешь". Чистка блока клапанов с притиркой одного из них, который отвечает за стартовый пакет устранила все проблеммы полностью. Пробег на момент чистки 170 т\км, сейчас 180 т\км. Время ремонта 3 часа, необходимая квалификация: слесарь 4 максимум 5 разряда. Из инструмента необходимо: головка на 8-10 и тонкая отвертка для снятия разъемов. Так-что вот.
 Костоправ на раб...
сообщение 11.04.06 - 10:27
Машина: Civic Ferio 97 CVT
Валерий можно подробнее
 валерий-1
сообщение 11.04.06 - 10:47
Что именно: снятие, разборка, чистка, притирка
 Будущий Космонав...
сообщение 11.04.06 - 11:17
Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E
Как притирал? Опиши процесс, чем притирал?
 Костоправ на раб...
сообщение 11.04.06 - 11:38
Интересно все после снятия блока клапанов
 dacrew
сообщение 11.04.06 - 11:43
Машина: Honda Civic Ferio 2001 г.в. Сингапур :)
да-да поподробней после снятия поддона
 Shmel
сообщение 11.04.06 - 11:51
Ребят, потерпите biggrin.gif В майские планирую заняться... нафоткаю тогда.)))
А тут как его снимать...
 PUH
сообщение 11.04.06 - 13:55
Машина: HONDA HR-V
НУ ВОТ МУЖИКИ И РЕШИЛСЯ Я ТОЖЕ РАЗОБРАТЬ ЭТОТ МУДРЕНЫЙ ГИДРОБЛОК, В СУББОТУ ДО НЕГО ДОБЕРУСЬ. УЖЕ ЗАКАЗАЛ МАСЛО И ПРОКЛАДКУ, ФИЛЬТРЫ Я МЕНЯЛ МЕНШЕ МЕСЯЦА НАЗАД.
ПРОБЛЕМУ КАК У ВСЕХ, ВОТ ТОЛЬКО БЫ ПОТОЧНЕЕ УЗНАТЬ КАКОЙ КЛАПАН ПРИТЕРЕТЬ ТО НАДО - Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ЭТО ТОТ КОТОРЫЙ С СОЛЕНОЙДОМ, НО ТАМ ВЕДЬ ЕЩЕ РЯДЫШКОМ ЕСТЬ КЛАПАНОЧЕК ГИДРОАККОМУЛЯТОРА ГОВОРЯТ ЕГО ТОЖЕ БЫ НЕ МЕШАЛО.
 валерий-1
сообщение 11.04.06 - 14:06
После снятия блока я разбирал каждый клапан отдельно (вернее два из них т.к. третий разбирать не пришлось, но об этом ниже) т.е. отвернул соленоид, он крепится двумя болтиками под ключ на 10 затем отвернул сам корпус клапана, здесь нужно поокуратнее так как между корпусом клапана и блоком проложена пластина стальная (клапана и блок из какого-то алюминиевого сплава) с дозированными отверстиями в ней две сеточки, далее растер пасту ГОЯ (или как она там называется) смешал с маслом аккуратно капаем на шток клапана и далее толкаем клапан каким нибудь стержнем сам шток со стороны обратной соленоиду подпружинен. Шток третьего клапана виден без разборки поэтому я его разбирать не стал, а просто отвернул соленоид вытащил шток, извлек пружинку (кстати возвратная пружина у этого клапана по жесткости как у авторучки, может поэтому он и подклинивает оч. часто потому что у остальных клапанов возвратные пружины гораздо мощнее) нанес на шток пасту вставил его обратно и стержнем надавливал на него пока он не стал возвращаться без заеданий. Ну вот собственно и все далее оч тщательно промываем от пасты (я использовал карбклинер) и собираем в обратной последовательности. Прошу не судить строго как сумел описал. Да и еще фотать там вроде особо нечего все что нужно есть на этом сайте. Если что-то не понятно спрашивайте если сумею отвечу.
 PUH
сообщение 11.04.06 - 14:17
Машина: HONDA HR-V
ВОТ СПОСИБО ТЕБЕ ВАЛЕРИЙ ОГРОМНОЕ, МЕНЯ КАК РАЗ ЕЩЕ И ВОПРОС ЧЕМ И КАК ИХ ПРИТЕРАТЬ ИНТЕРЕСОВАЛ.
ТЕПЕРЬ Я ДО НЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБЕРУСЬ.
В ПОНЕДЕЛЬНИЧЕК ОТПЕШУСЬ И ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ФОТКИ СДЕЛАЮ.
 Mike_(Rus)
сообщение 11.04.06 - 15:12
фотки обязательно сделай, тов. Марозафф их распечатает с описаловом и покажет волновским кустарям-слесарям. Может хоть тогда научатся крутить болты, а то сплошной развод от 1000 и выше.
сообщение 11.04.06 - 15:20
Михаил - это :spam:
 PUH
сообщение 13.04.06 - 10:58
Машина: HONDA HR-V
ЗДОРОВО МУЖИКИ !! ПОЛУЧИЛ СЕГОДНЯ ВСЕ РАСХОДНИКИ ДЛЯ РАЗБОРКИ ВАРИКА. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО МЕНЯ СМУТИЛО ЭТО МАСЛО АТФ , ОНО ИЗ АМЕРМКИ И НА НЕМ НАПИСАНО АКУРА. МНЕ ОБЪЯСНИЛИ ЧТО ЭТО ОДНО И ТОЖЕ, ПРОСТО КОММЕРЧИСКИЙ ХОД КОМПАНИИ.
И У МЕНЯ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС К ВАЛЕРИЮ.
НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ ТЫ НЕ РАЗБИРАЛ САМ БЛОК ЦЕЛИКОМ А СНИМА ТОЛЬКО ТЕ ЧАСТИ ГДЕ СТОЯТ КЛАПАНА/СОЛИНОЙДЫ (ИХ ТРИ) И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ???
 Shmel
сообщение 13.04.06 - 11:33
Ты, ета... того.. Капс Лок то отожми... Чего орать то? Слепых нету....
 PUH
сообщение 13.04.06 - 13:28
Машина: HONDA HR-V
Прошу прощения, привычка.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 05:11
