accord_nek
26.10.05 - 05:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Евгений Город: Стрежевой Машина: honda accord'99 f20b Репутация: нет |
up
о 541 еу 70 |
accord_nek
26.10.05 - 06:48
обнулил коды. все пропало кроме кода 33. интересует именно он. кто нибудь знает что за болячка?
о 541 еу 70 |
HonTor
26.10.05 - 13:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Интересно у тебя получается, моргает лампа EPS, а коды ты называешь ДВС!! Ищи мануал на S2000, в нем есть кодировка EPS. |
Vrag
26.10.05 - 15:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Prelude TypeS Репутация: 3 |
КОД ABS DTC 53 - MOTOR STUCK ON Код электоусилителя 23-ENGINE SPEED FAILURE |
Vrag
26.10.05 - 15:47
Судя по тому, что все это у тебя случилось после того, как ты там полазил, может какой разъем соскочил. +1 HonTor про мануал S2000, правда я сомневаюсь что его скачать где-то можно. Может есть инфа по S2000 в All-Data или Mitchell on-Demand |
Vrag
26.10.05 - 15:48
Посмотри что-нибудь здесь http://auto.apvs.ru/ |
accord_nek
29.10.05 - 07:47
1. код 23 меня не интересовал. после обнуления ЕПС оставался только код 33 2. код 33 означает DTC 31, 32, 33: Motor Current Sensor 1. Clear the DTC. 2. Stan the engine. 3. Wait at least 10 seconds. Does the EPS indicator come on? YES Go to step 4. NO Check for loose wires or poor connections. lf the connections are good, the system is OK at this time. 4. Verify the DTC. ls DTC 31, 32, ot 33 indicated? YES Check for loose EPS control unitconnectors. lf necessary, substitute a known-good EPS control unit and recheck.l NO Perform the appropriate troubleshooting for the code indicated.l 3. мануал по honda s2000 на самом деле помогает. т.к. там стоит такое же рулевое. 4. нашёл двухконтактный провод идущий к блоку ЕПС. на него ничего не идёт. буду искать откуда идёт этот провод. 5. занялся переводом этого мануала на русский. если кому надо будет пишите. и другие мануалы может есть у кого. тожн не откажусь. особенно на cf4 хотелось бы. |
о 541 еу 70 |
accord_nek
29.10.05 - 17:03
забил не все советы. сегодня начал снимать рейку. как сниму разбирать начну.
о 541 еу 70 |
accord_nek
30.10.05 - 19:01
снял. без снятния глушителя дело не обошлось. нашёл рваный пыльник. в итоге когда принёс домой рейку и она оттаяла, то из неё вытекло немного воды. а потом из шарики высыпались |
о 541 еу 70 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 02:16 |
