3 страниц V   1 2 3 >
> Регулировка клапанов!
 Дэн
сообщение 20.10.05 - 16:49
Машина: Hond Civic Vti B16A2
Привет всем !
Хочу вот точно узнать: Каков промежуток пробега авто между регулировкой клапанов на CIVIке. И как на слух определить, что клапана пора регулировать. На холодном, на горячем двигле ?
Я понимаю, что тут не визульно - на слух, поэтому все относительно, но все же...
И кто может знает, сколько эта процедура стоит в Москве ?
Реальная действительность - это бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови !
(НО(!) не за рулём)
 Murena
сообщение 20.10.05 - 16:50
Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG
Стоит максимум 1500 рублей в Москве
 alex-silvestr
сообщение 20.10.05 - 17:03
тоже хочу отрегулировать.... но вопрос в следущем каков зазор клапанов на D15Z7 ?
пысы а по поводу где... можно и самому если набор щупов есть а так в любом нормальном сервисе рублей 500-600 это стоит 16 клапанника.
 Дэн
сообщение 20.10.05 - 17:18
Впускной: 0,18-0,22 мм
Выпускной: 0,23-0,27 мм
Это точно для D15Z7 и всех (одновальных Сивиков) SOHS
Для DOHC (если кому надо):
Впускной: 0,15-0,19
Выпускной: 0,17-0, 21
Температура головки блока должна быть МЕНЕЕ(!) 38 градусов цельсия ! BABY.GIF
(НО(!) не за рулём)
 alex-silvestr
сообщение 21.10.05 - 10:35
пасибо
сообщение 21.10.05 - 11:24
раз в 40 ткм
и сразу после покупки проверить совсем не помешает
 SOV@
сообщение 21.10.05 - 11:31
Машина: Honda Civic
А на сивках после 97-го тоже надо? Там нет разве гидрокомпенсаторов?
и после тоже надо
нет
 Dimanchel
сообщение 21.10.05 - 12:13
Машина: CB7 и TypeS 2007
регулировал клапана неделю назад, в сервисе, за 1050 рублей...
Великолепие там, где есть любовь...
 XPOH
сообщение 21.10.05 - 15:59
Машина: Civic
Зазор в клапанах уходит обычно в большую сторону (увеличивается) в силу естественного износа. Чрезмерно уменьшиться зазор сам собой не может по законам физики (если только не расфиксируется регулировочный механизм), только в результате неправильной регулировки. Зазор в клапанах является тепловым, то есь предназанчен для компенсации теплового расширения металла при нагреве, посему, должен регулироваться на холодном двигателе (при комнатной температуре .).gif Однако некоторые призводители указывают зазор еще и на прогретом двигателе.
Методика регулировки клапанов максимально простая, но зависит от конкретного производителя и модели двигателя (порядок цилиндров, момент регулировки). Методика обычно подробно описана в руководству по ремонту и обслуживанию автомобиля. Там же приводятся и величины зазоров. Из специального инструмента обычно требуется только набор щупов. Изменение зазора обычно предусматривается двумя способами - регулировочным винтом и регулировочной проставкой толкателя ("пятаком") тарированной толщины. Механизм с "пятаками" считается более стабильным и требует регулировок значительно реже, но стоимость регулировочных "пятаков" может колranting2.gif (вот сцука, калибацца кароче .).gif от 5 до 20 долларов за штуку. При этом регулировка заключается в выяснении текущего зазора и толщины текущего "пятака", затем вычисляется необходимая толщина нового "пятака" и он закупается. Данная конструкция весьма надежна и обычно не требует регулировки почти на весь срок службы двигателя до капитального ремонта. Механизм регулировки винтами не требует дополнительных капиталловложений и производится на месте и быстро. Однако, обычно регулировку требуется проверять и корректировать через определенный пробег автомобиля.
Диагностика.
Серьезную необходимость регулировки клапанов обычно можно достаточно легко определить на слух. При увеличении зазора выше допустимого разрегулировавшийся клапан начинает издавать хорошо слышимый щелкающий металический звук, "цикает". Звук похож на звук удара небольшим гаечным ключиком плашмя по блоку цилиндров... .).gif Звук более громкий и отчетливый на холодном двигателе и уменьшается на прогретом, но не исчезает совсем. На непрогретом двигателе несильный стук клапанов допустим, если он исчезает после прогрева. .).gif
Для чего нужно регулировать.
Форма кулачка распределительного вала сконструирована так, что в самом начале открытия толкатель двигается с относительно небольшой скоростью, мягко выбирая зазор. К середине фазы толкатель максимально разгоняется и затем опять тормозит. Если между толкателем и кулачком вала зазор превышает расчетный, кулачок будет вступать в контакт с клапаном на большей скорости, что приведет к удару по клапану и клапан на больших оборотах может отрываться от толкателя. Далее, при обратном процессе, клапан закрываясь не будет "придержан" толкателем и с силой ударит по седлу, тем самым разбивая его. Кроме того, в силу изменившегося зазора изменится момент открытия и закрытия клапана, что приведет к изменению фаз газораспределения (сужению фазы, за которую отвечает данный клапан). Естественно, снижается наполняемость цилиндра горючей смесью (если клапан впускной) или степень вентиляции цилиндра (если клапан выпускной), что приводит к потере мощности.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Таршилов
сообщение 21.10.05 - 21:43
Машина: Domani 93г ZC VTEC МТ
разве что порпосить сказать на каких моторах пятаки, а на каких винты .).gif
рву Civic ViRS с МКПП :)
 XPOH
сообщение 23.10.05 - 10:27
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Empty[VTi]
сообщение 29.11.05 - 03:01
Впускной: 0,15-0,19
Впускной: 0,15-0,19
А мене сегодня мастерок "Хонда-сервис" кричал что на B16A2:
Впускной: 0,20
Выпускной: аж 0,25
ДЫК скока оставить ???
 Empty[VTi]
сообщение 29.11.05 - 03:11
Диагностика.
Если стук клапанов пропадает при нагреве двигла,то регулировать их нет смысла штоли... (97000км пробега) (ДОХ ВТЫК)
 yakk
сообщение 30.11.05 - 12:54
Машина: сивик д14а3
а на расход топлива может влиять регулировка?
 SergeiConcerto
сообщение 30.11.05 - 15:13
Yakk, не в обиду, но ты сегодня чемпион по глупым вопросам. Ничего, я тоже иногда такой :-)
Если вспомнить конструкцию ДВС, то зазоры - это единственное, что не влияет на расход.
 XPOH
сообщение 30.11.05 - 18:41
Машина: Civic
Ну, косвенным образом влияет... когда мащщи нехватает, приходитца крутить движок... .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 30.11.05 - 18:43
Машина: Civic
Цитата(Empty[VTi)
,29.11.05 - 04:11 ] Если стук клапанов пропадает при нагреве двигла,то регулировать их нет смысла штоли... (97000км пробега) (ДОХ ВТЫК)
Нет смысла... более того, так и должно быть... и если на холодном движке клапана вообще не стучат - вот это подозрительно уже...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Empty[VTi]
сообщение 30.11.05 - 23:39
На BMW 760 годовалой вроде не стучат на холодную
 boroda
сообщение 01.12.05 - 01:31
Машина: Хонда Цивик 1994 г.в.
[QUOTE]Зазор в клапанах уходит обычно в большую сторону (увеличивается) в силу естественного износа. Чрезмерно уменьшиться зазор сам собой не может по законам физики (если только не расфиксируется регулировочный механизм), только в результате неправильной регулировки
Зря так категорично.
Запросто уходит в сторону уменьшения.При износе седла клапана либо тарелки клапана(либо и того и другого).Причин тому -туча.При межсервисном пробеге в 40 тыс. км уйдёт в сторону уменьшения - не вопрос.Я видал такое, и не один раз.И по этой причине тоже желательно всёж-таки придерживаться мануала.При большом зазоре-износ коромысел и распредвала (валов),при малом зазоре-вполне вероятен прогар клапанов.Хрен редьки не слаще.Выводы легко каждый сделает для себя сам.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 18:37
