> Скачут обороты двигателя, D15b Honda Capa, без нагрузки
 ShuM
сообщение 19.10.05 - 09:53
Машина: Capa
Все было в норме, но недавно, с утра завожу двигун, и он не как обычно, не сразу набирает прогревочные обороты, потом постояв обороты начинают немного плавать. После прогрева обороты начинают прыгать очень сильно, срываясь почти до 200-300 об. проц тут же подымает и 2-3 сек они стоят на 900 потом опять. Под нагрузкой плавают, но не сильно, немного плавают при разгоне. если на перекрестке поставить на N то колбасит довольно сильно.
Посмотрел свечи 2 чистые, а другие две 1-й и 4-й цилиндры черные. Кто чего может подскажет?
 NarcoBaron
сообщение 19.10.05 - 10:03
Машина: Хонда Сабер J25A UA4
на диагностику для начала
Вся сила в правде
 alexzar
сообщение 19.10.05 - 11:54
Машина: civic 4d 2008
Свечи глянуть. Но судя потому, что резкое изменение заправился видно не на той заправке. Форсунки попробовать почистить.
 ShuM
сообщение 19.10.05 - 11:57
Машина: Capa
по поводу свечей, если менять их местами ничего не меняется грязные очищаются, чистые становятся черными. поочередное отключение форсунок имеет одинаковый эффект независимо от цилиндра. Да считал коды самодиагностики светится код 15 "выходной сигнал зажигания" если не ошибаюсь.
 ShuM
сообщение 19.10.05 - 12:00
Машина: Capa
откуда этот самый сигнал берется?
 ShuM
сообщение 19.10.05 - 12:02
Машина: Capa
на Капе стоит какой то проц непонятный, на микрухе NEC и другими разъемами (другая распиновка) инфу не нашел, где взять может подскажите?
 ShuM
сообщение 20.10.05 - 10:11
Машина: Capa
жаль что никто не хочет помочь, в поиске ничего не нашел подобающего, все грешат на клапан ХХ да еще на чистку и т.д., но почему 2 цилиндра работет нормально, а другие два нет, почему парно. Ошибку обнулил и более она не появлялась пока, но двиг работает так же.
 wonder_boy
сообщение 20.10.05 - 13:29
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
выходной сигнал зажигание это помойму на коммутатор провод приходит по которому управляющий импульс с еку идет
ВВ провода проверял?
проинспектируй распределитель зажигания
 RAFAGA
сообщение 20.10.05 - 19:02
На крышке инжектора(воздушной камеры) сбоку, где в него входят шланги - вкручен болт -холостых оборотов, очень часто откручивается. Через него идет воздух в камеру -поднимает обороты а комп пытается опустить - так и бодаются.
Если не болт - смотри где травит воздух.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.06.26 - 01:23
