> И сново про диски подскажите :-)
 Kostik
сообщение 18.10.05 - 13:59
Машина: Civik 97г. B16A2 sedan
И так имеем цивик B16A2 седан, тут в факе нашел что размеры дисков вот такие
Civic 3/4T?ren STH/FLH EK4 425-430 56,1 100/4 5,5 45 195/55R15
первый вопрос это на мою машину ? :-)
и второй вопрос так как таких размеров в нете я пока не нашел( чтобы купить)
какие размеры мне еще подойдут, если можно то поконкретнее.
Спасибо.
 Kostik
сообщение 19.10.05 - 14:40
Люди ответте такой диск подойдет
Диаметр в дюймах 15
Ширина обода в дюймах 6.0
Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения, мм 4x100
Диаметр отверстия под ступицу, мм 67.1
Вынос, мм 38
полазив по поиску я вроде как понял что вылет 38 можно, поправте если не прав.
А ширина обода больше это скажется или нет резина 195/55/15
И соответственно разница в диаметре отверстия под ступицу... можно или нет.
Заранее спасибо.
 karlson
сообщение 19.10.05 - 14:52
Машина: Acura TSX, 203 л.с.
Такой диск, в принципе, подойдёт, единственное НО - это диаметр ступипичного отверстия, т.к. на твоей сивке - 56.1, а на диске 67.1.
Ширина обода в дюймах, на сколько я знаю, может колranting2.gif в пределах +/- 0,5 от нормы.
 Kostik
сообщение 19.10.05 - 14:56
Ширина обода вроде тогда в норме +0.5, но наверное один из главных вопросов диаметр ступичного отверстия должен быть один в один как у оригинала ?
 karlson
сообщение 19.10.05 - 15:01
вот тут можешь посмотреть http://mazda.tetracom.net/trhonda.htm
тут написанно, что у тебя
размер вылет D Кол. Ц.О. шины
дисков
6.5X15 45 100 4 56 205/50-15
7.0X16 45 205/45-16
а для расчета пользуйся
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
 alexzar
сообщение 19.10.05 - 15:05
Машина: civic 4d 2008
Я себе точил вставки в ступичные отверстия. Думаю вылет надо ставить по возможности родной. К сожалению с вылетом 45 найти диски не легко но можно.
 Kostik
сообщение 19.10.05 - 15:07
Я смотрел данные на форуме(они наверху написаны) и они отличаются от того что ты дал( но все равно спасибо)
Но все же диаметр ступичного отверстия может отличатся от того что написано для обычных дисков или как???
 Kostik
сообщение 19.10.05 - 15:09
А у тебя отверстие отличалось в увеличение или уменьшение от родного?
 karlson
Ну, как сказал alexzar, можно и вставки выточить, но лучше родное.
 Kostik
сообщение 19.10.05 - 15:12
Я так понял вставки это когда вылет не родной да ?
 alexzar
сообщение 19.10.05 - 15:18
нет диаметр внутренний под ступицу был больше. И еще по ширине, у меня ставить на 6 по идее нельзя с родным вылетом, стоят на 5.5. С родным вылетом по моему можно ставить 5 или 5,5. Там место до подвески совсем мало. Около 1 см по моему, если еще диски шире тогда совсем почти не останется. Так, что это тоже учитывай.
сообщение 19.10.05 - 15:21
Константин. Сходи в куплю, там сверху темка по дискам шинам закреплена.
Димсон купе торгует. ВРоде форумчане у него брали диски Zepp
И вылет нормальный 45, и параметры подберут.
 Kostik
сообщение 19.10.05 - 15:25
eagle спасибо, ща пойду посмотрю.
 Дэн
сообщение 19.10.05 - 18:05
Машина: Hond Civic Vti B16A2
Сейчас вставки под ступицу с дисками сразу продают !
Главно, что бы диаметр отверстия под ступицу на диске не был меньше - больше можно !
И с вылетом - тоже не парься-бери с большим, в разумных пределах - это не так страшно...
Говорят подвеска сразу осыпается - ерунда...
Я езжу на таких уже давно - ничего вообще не ломалось в подвеске еще (тфу, тфу, тфу).....
Реальная действительность - это бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови !
(НО(!) не за рулём)
 OiLlord-new
сообщение 19.10.05 - 18:19
Машина: Honda Orthia -4wd, Honda CRV -2008
Лучше брать родное, не мудрить
Люблю двигаться с В20В даже против часовой стрелки!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 04:10
