> Нужна помощь по ремонту двиги H22a на 5-ом Преле
 mugen4k
сообщение 15.10.05 - 19:39
Машина: Honda Prelude BB6
Кто-нибудь знает стоят ли в H22A гильзы? На одном сервисе сказали, что блоки цилиндров H22A алюминиевые и в них стоят гильзы - меняют гильзы, на другом сказали, что в них гильз нет, но после хонингования алюминиевые цилиндры подлежат химической обработке, но у них химия только для мерсов и подойдет ли она к Хонде гарантий нет. Посоветуйте, чё делать?
 Shadow!
сообщение 15.10.05 - 19:48
Машина: Civic EK3+H22A+S300
Я сейчас езжу на H22A с гильзованным блоком.
Изначально цилиндры H22A покрыты никасилом, это такое очень стойкое к износу покрытие, никаких гильз там в стоке нет.
Гильзы из японских заготовок Izumi, поршни +0.25. Пока проехал немного, чуть больше 3000 км, пока все нормально,
 mugen4k
сообщение 15.10.05 - 19:53
Спасибо за ответ, но что мне делать? Обрабатывать никосилом или ставить гильзы? И где его достать и найти технологию обработки?
 Shadow!
сообщение 16.10.05 - 04:36
Сомневаюсь, что обработка никасилом доступна у нас в России.
Гильзовать, например в ab-engine.ru
 mugen4k
сообщение 16.10.05 - 12:02
Да еще возник вопрос по замене коренных и шатунных вкладышей! Они по цветам различаются и соответственно по размерам. Но разница не большая в несколько микрон. Но встает вопрос - какие нужно ставить с учетом небольшой выработки?
 valery_ok
сообщение 16.10.05 - 12:10
Если в каленвале есть выработка, то шлифовать под ремонтный размер, а какой 0,25 или 0,5 тебе может сказать только токарь, который это будет делать. И только потом заказывать вкладыши.
 mugen4k
сообщение 19.10.05 - 18:54
Нифига товарищи! Блок - FRM (Fiber reinforced metal), никасила там в природе нет. На эту тему хороший материал (просвященным и знающим английский): http://www.preludepower.com/forums/showthr...7&highlight=FRM
Вообще этот сайт всем советую!
 prelude505
сообщение 20.10.05 - 17:05
Машина: prelude
Верно,нет там никасила,мягкий алюминевый цилиндр с большим содержанием кремния,это лехко проверить,для никасила используют обычные поршни а Для алюминия с повышенным содержанием кремния нужны поршни покрытые токим слоем железа,h22a как раз имеет такие поршни в чем не трудно убедится поднеся к ним обычный магнит .).gif
по этой причине по этим цилиндрам не будут работать кованные поршни без покрытия что сильно усложняет тюнинг этого матора
вариантов ремонта несколько:
1. хонингование специальными брусками исключающими налипание алюминия на брусок под ремонтные поршни 0,25мм с последуюшим травлением или полированием стенки цилиндра с целью удаления слоя алюминия не затрагивая при этом кремний(зазор поршня в цилиндре в пределах 0,007-0,01мм)
2.гильзование "сухой" гильзой с большим натягом и зазором между поршнем и цилиндром как бля обычных моторов
3. гильзование "мокрой" гильзой с зазором как в пункте 2.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 06:59
