> Замена вариатора на МКПП
 yarick
сообщение 07.10.05 - 07:06
Машина: Patrol Y61
Автор: tum
civic ferio vi 96 г.
мотор D15B, 130 hp
Мини отчет
Ура! вариатор поменян на мкпп!!
было куплено бу:
коробка S40,
стартер (с болтами)
педаль сцепления,
главный и рабочий цилиндры,
подушки для мкпп (с болами и гайками)
корзина (с болтами)
диск,
маховик (с болтами)
выжимной
тяги реактивные с кулисой,
"гондончик" с рукояткой.
было куплено новое:
сальники приводов,
2 литра МТФ
задний сальник коленвала (не понадобился)
гайки ступичные (не понадобились)
динамометрический ключ.
снятие вариатора и установка мкпп по мануалу, поэтому процесс описывать не буду, только отдельные моменты)
снятый вариатор
подвеска:
ступичную гайку не трогал (хотя купил новые на всякий случай),
откручивал нижнюю шаровую и палец рулевой рейки
снимал вилку амортизатора. вынимал приводы
приводы (уже вынуты)
левый
правый
кузов:
подушки вариатора все не подходят для мкпп,
штатные подушки с мкпп на 99% становятся на кузов ЕК-3, это круто!
1% - это верхний болт крепления левой верхней подушки коробки (если смотреть на мотор сверху)
это штатный кронштейн
левая верхняя подушка вариатора крепится на лонжероне, а подушка от мкпп сбоку. в лонжероне сбоку есть усиленные места для отверстий, но отверстий нет. были просверлены 2 отверстия. левое - насквозь, в правом нарезана резьба. из уголка был сделан кронштейн для 1 верхнего болта (остальные 7 болтов крепления подушек мкпп подошли)
это новый кронштейн
зубилом был удален туннель для троса рычага вариатора, иначе не устанавли
вались реактивные тяги.
этот
по кузову - всё.
гидравлика:
педаль и главный цилиндр прикрутились в штатное место. (отмечу только неудобную левую гайку)
бачок главного цилиндра - на левый стакан, шланг пришлось удлинить, а трубку изогнуть (потому как педаль и цилиндр от леворукого сивика)
бачок на месте
трубка от рабочего цилиндра прикрутилать в штатное место (до резинового шланга на левом и правом руле расстояние одинаковое)
всё.
сцепление:
для маховика нужны более длинные болты (длиннее автоматных на 4-5 мм)
корзина к маховику штатными болтами, центровка обрезком первичного вала от жигулей .).gif
маховик вариатора
маховик и корзина с обрезком первичного вала
стартер:
крепления стартера на вариаторе и мкпп разные, и расположены они в разных местах. на вариаторе - ближе к радиатору, на мкпп - ближе к салону.
установка коробы по мануалу.
мозги:
из 6 коннекторов вариатора подошел 1 !!
это датчик скорости.
три датчика скорости валов вариатора изъяты из вариатора и подключены пока для того, чтобы замкнуть цепь.
коннектор соленоида замкнут тремя джамперами.
это коннектор соленоида
датчик заднего хода пока не подключен.
мозги остались вариаторные. колодка проводов к рычагу вариатора замкнута двумя джамперами. первый в положении "Р", второй между двумя "мамами" для того, чтобы можно было вытащить ключ зажигания.
сивик едет!! в положении "Р" не работает втек, обороты стабильные прим. 850-900, расход топлива вырос. на сколько пока не понял.
это положение рычага вариатора в положении "Р"
при замыкании "мам" в положении "D" обороты плавают 900-1500, не заводится, но..работает втек!! и расход нормальный. т.е завестись можно в положении "Р", переключить в "D" и вперед.
правильная установка джамперов в коннекторе соленоида, думаю, решит проблему запуска и холостых оборотов в режиме "D"
вид нового рычага из салона
может что забыл, спрашивайте
Сергей
Обсуждение: здесь
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.09.26 - 13:40
