> Запах гари. Я не запылаю?
 Kam4atka99
сообщение 06.10.05 - 12:29
Машина: Аккорд'98 CF-5 (4WD)
Когда сильно разгоняю через несколько секунд в салоне появляется запах гари? Научите, откуда такое и чем грозит?
 D38
сообщение 06.10.05 - 12:32
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Сцепление, подклинивающие передние суппорта - например.
И это всё о ней.
 Дэн
сообщение 06.10.05 - 15:57
Машина: Hond Civic Vti B16A2
А запах то какой конкретнее можно !?
Если это суппорта - потрогай колесо, да и после осановки вонь бы только усиливалась и динамика ухудшилась бы заметно при такой истории ...
А вот сцепление - может, но оно воняет по- особому....
Может что на выпускной коллектор попадает или касается его !?
Провода под капотом все потрогай - не греются ли, особенно силовые...
Может быть какой то из ремней.
Шума нет !? Может подшипник какой греется в генераторе, например !
Реальная действительность - это бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови !
(НО(!) не за рулём)
 Librus
сообщение 06.10.05 - 16:03
Машина: BMW 528iA E39'99
Обычная история для семества кузовов CF3-CF5.
Масло в двигателе недавно поменял до появления вони?
Обычно либо при неаккуратной смене масло попадает на гофру выпуска, что в аккурат под фильтром масла, или сам фильтр неплотно прикручен и маслоице потихоньку сочится на эту же гофру. А воняет когда здорово поездишь - потому что она прогревается так что начинает это мало выгорать только тогда зажигаешь.
Глянь если есть возможность туда.
Еще вариант если АКПП - могут фрикционы немного подгорать. Но скорее всего первое
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 Kotey.M
сообщение 06.10.05 - 17:24
Группа: Banned
АКПП
Краткость - с.т.
 $ G. $
сообщение 10.10.05 - 06:38
кстати да - помню на это еще давно темка была
проверь везде где подтёки масла есть - усрани их...
акпп - тоже может быть, но если я правильно понимаю, оно уже хорошенько поезжено в этой жизни...
 Доктор-лектор
сообщение 10.10.05 - 07:15
Машина: Torneo CF-3, 2001
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
 XPOH
сообщение 10.10.05 - 09:20
Машина: Civic
У миня тож воняет паленым, когда стартую с раскруткой от 4500 до 7500... .).gif Сцепление, характерный запах... гарь колодок воняет гораздо противнее...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kam4atka99
сообщение 10.10.05 - 12:20
Спасибо всем! Действительно, масло как раз поменял. Но вот только запах какой-то не маслянный. Как озоновый. Да и подтеков не видно. sad.gif Суппорта вряд ли, диски не греются и динамика в норме. Хотя она мне на автомате никогда не нравилась grin.gif (Соответственно - сцепление отпадает)
 Librus
сообщение 10.10.05 - 19:57
Значит маслице на гофре - точно
 Mamont (Берия)
сообщение 11.10.05 - 11:27
Группа: Banned
У меня вонять в салоне начинает после 4500 оборотов. Но воняет выхлопом потому как глушак и резонатор весь сечет неслабо.
 Kam4atka99
сообщение 13.10.05 - 09:11
Нет, все-таки не масло sad.gif Подтеков нет.
А как проверить фрикционы на это дело?
 Librus
сообщение 13.10.05 - 11:43
подтеков под машиной не будет - проверено.
надо смотреть на подъемнике с хорошим фонариком есть ли мало от маслянного фильтра до гофры... если есть - этого уже достаточно для вони. Также проверить саму гофру - могли пролить при смене масла на нее, а подфильтром протереть.
если внимательно смотрел эти 2 момента, то остается грешить на фрикционы, как проверить не скажу - не знаю
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 16:27
