> В сервисах не могут найти причину... Не едет машинка
 Ryder
сообщение 03.10.05 - 18:17
Машина: Altezza RS Z-ed
Начиналась проблема с тупостью машины при разгоне, в дальнейшем тупняк стал прогрессировать и машина стала ездить как тазик, практически не реагируя на нажатую педаль в пол. Не скидывает на понижающую передачу, а упорно пытается раскрутить движок с 3000 об/мин ranting2.gif и раскручивает движок не до положенных 6400-6500 об/мин, а до 5000 иногда до 5500 об. и переключает на следующую shok.gif При переключениях стрелка тахометра вверх не летит. Иногда бывает что из 7 раз нажатий педали в пол и держа ее там более 3-5 сек она подумав врубает кикдаун, но это счастье происходит редко и ускоренее, да его даже так нельзя назвать просто чуть быстрее начинает катиться. Чаще всего просто рычит как трактор или дизилек!! и пытается ускоряться mad.gif
На холостых обороты порядка 500 об/мин, бывают и ниже около 300!! но держит стабильно не плавают. Если разгоняться плавно, то передачи переключает без резких толчков и пинков под зад тоже нет...
Начинал бороться с малого и провел следующие операции:
1. Частичная замена жижи АТФ З1
2. Замена свечей
3. Замена высоковольтных проводов
4. топливный фильтр, воздушный
5. компьютерная диагностика движка сделанная в ST Motors никаких ошибок не выявила. Никаких CHECK на панели не горит
6. Поездка к Василию в Altmotors пока тоже ничего не дала, хотя я все таки надеюсь на промывку карбоном или как его там... вообщем форсунок и очищение камер сгорания...
7. Пытался делать диагностику АКПП но в 2 сервисах: 1)japan-akpp.ru - люди не компетентные в вопросах акпп, но это разговоры для других тем 2) japancars в Царицино тестеропять не смог прочитать мою коробку, но там тоже склонялись к поломке где-то в движке, на что я отвечал п.5
На очереде диагностика на Варшавке,26 "Волна" и в Аояма, хотя консультации сводятся к проблеме миханического характера...
Вообщем я в полной растерянности, может кто знает грамотный,"правильный" сервис для праворуких у которых и диагностика полная (АКПП, двиг) есть. В ФК Моторс сказали, что если ничего не горит на приборке то лучше не приезжай ничего не найдем, а денег отдашь...
Вспомнил, катализатор работает, не забит.
 Mike_(Rus)
сообщение 03.10.05 - 18:52
ну так почисть дроссель с форсунками, потом пиши.
а то ездить на 100 диагностик - не есть решение вопроса.
ещё там как дела обстоят в нейтрали? Обороты вваливают в красную зону? Правый-левый руль БЕЗ РАЗНИЦЫ!!! такие у нас в России диагносты, ОНИ НИФИГА НЕ ЗНАЮТ. Нет алгоритма решения проблем, а действуют эникейными шагами - меняй, потом посмотрим.
 Мазут Береговой
сообщение 03.10.05 - 19:00
Машина: '99 Honda Accord LX F23A4
А коробка автомат? Пробовал сам делать тест?
Становишься на свободное пространство, чтоб никаких препятствий не было и людей, тк тест представляет некоторую опасность. Ставишь на ручник. Жмешь тормоз до упора, включаешь передачу и удерживая тормоз жмёшь газ до упора. НЕ БОЛЕЕ 10 СЕКУНД! Засекаешь обороты. И так делаешь на каждой передаче с перерывом в 3-5 минут, чтоб коробка остыла. Обороты должны быть в районе 1500-1700...
 max78
сообщение 03.10.05 - 19:26
Машина: bicycle, 958
А мысли насчёт давления топлива посещали? я бы померил скока насос выдаёт и сколько к инж. приходит может фильтр забит или топливная трубка сплющена от небольшого удара например при съезде с бордюра... как вариант
 SOS
сообщение 03.10.05 - 20:50
Машина: honda s2000, accord exe, civic 5d
Попробуй тогда в ОЛСЕР АВТО заехать, там сейчас диллерские приборы на диагностике присланные из Америки.
Да и диагност один из лучших.
honda-club.ru ego-shop.ru одежда
Убийца вариаторов. Жуткий рейсер.
сообщение 03.10.05 - 20:56
ЯКУДЗА
А мне кажется в катализаторе причина.
 Masha
сообщение 03.10.05 - 21:45
Машина: MDX, Ридж
Учитывая то, какие отзывы написаны на форуме об Олсер - авто, я бы туда не поехала.
Ты не большой, ты всемирный пипец(с) Saint
никакая сухая СМСка не заменит живого, человеческого общения по ICQ!!!
 Dimonstr
сообщение 03.10.05 - 22:33
Я тож склоняюсь к мыслям о катализаторе и об подаче топлива....
© V-O-I-D
 HONDA
сообщение 04.10.05 - 00:09
Машина: Хонды
немного не так:
1 обороты для каждого типа коробки свои
2. все передачи не проверить, только 1,2 и R
 Serg-Integra
сообщение 04.10.05 - 04:13
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Мне кажется тросик от дроссельной заслонки до АКПП слишком прослаблен. Еще при включенной блокировки ГТ в кигдаун машина сваливается с задержкой. Может быть причина в этом, ну и естественно с движкой тоже что то не то.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 Ryder
сообщение 04.10.05 - 09:07
ещё там как дела обстоят в нейтрали? Обороты вваливают в красную зону? диагносты, ОНИ НИФИГА НЕ ЗНАЮТ- СОГЛАСЕН!
Да, форсунки с дроселем поеду чистить полюбому! Обороты на нейтрали крутятся до красной зоны без проблем...
 Ryder
сообщение 04.10.05 - 09:11
И эта версия отрабатовалась, на что были приведены следующие причины: говорят не ехала бы во все и на мой вопрос а как бы поконкретнией проверить катализатор на предмет забитости? ответили ночью посмотри под днище, если он не светиться красным светом от нагрева, то все ок.. wacko.gif
 Ryder
сообщение 04.10.05 - 09:18
Посещали... но еще не мерил, но по-мойму там всё ок. Трубки не плющил, фильтр заменен.
 Mike_(Rus)
сообщение 04.10.05 - 12:05
катализатор смотреть надо на свет, предварительно сняв его.
Тросик на коробе посмотри ещё.
 Andrewha
сообщение 04.10.05 - 14:45
Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998
кат спекся, тросик ни при чем
сообщение 04.10.05 - 14:53
ЯКУДЗА
Бред полнейший!
Будет ехать, только обороты не все выкручивать будет, дня через 2 допустим вместо 5000, уже будет 4500, потом 3000, и когда вообще встанет, тогда уже не заведешь.
проверить просто, даже полностью снимать не надо. откручиваешь передний флянец до него, подвязываешь и едешь.Если чувствуешь явную разницу - меняешь или ампутируешь.
 Xelas
сообщение 04.10.05 - 15:10
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
а никто на счёт перескочившего ремня не задумывался?
http://www.fireblade.ru
 Vladimir-S
сообщение 04.10.05 - 17:51
Машина: Honda Element
Мозги коробки либо клапан... езжай во флайтавто там найдут причину, на аккорде была такая проблемма, решилась заменой клапана... вариантов было два либо клапан либо мозг.
http://www.hondavod.ru
 BUCHER
сообщение 04.10.05 - 19:32
Машина: баян совсем новый
Не скидывай со счетов ремень ГРМ с его проскоками и глянь тросик газа и тросик коробки, там тоже возможны провисания и сбои. Но система подкручивания этих тросиков тут обсуждалось и помоеиу на 3000бумхондару есть или чето в этом духе
[B]Глаза не могут воспринять голову, хотя в ней и находятся.[/B]
ваз 2107 с люком
Civic 1.6 coupe E-EJ1 D16A 130 hp
Civic 1.5 VTi GF-EK3 D15B 130 hp
Prelude 2.2 SiR 4WS GF-BB8 H22A 200 hp
Integra 1.8 type R race base E-DC2 B18C 200 hp
форд мондео ст220 220 лс
Integra 1.8 Type R DC2 B20 + B18C башка hp дофига
 Ryder
сообщение 04.10.05 - 20:33
Совершенно прав! подрегулировали тросик, кикдаун стал работать нормально, но иногда бывает что скидывает не на 4500 об, а на 3500, но теперь это редко, чаще нормально.
Теперь на очереди чистка камер сгорания, форсунок и дроселя, может уменьшится непонятный рев двигателя на средних оборотах (3000 об) и улучшится тяга. Да и раньше на скорости 120 нажав в пол ускорялась также резво как с 60-70 км/ч. Так что борьба за резвость еще продолжается.
Всем откликнувшимся спасибо за полезные советы!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 02:46
