> Каков угол опер. зжигания для В16А2 Черные свечи - что смотреть ?
 Дэн
сообщение 29.09.05 - 13:49
Машина: Hond Civic Vti B16A2
Господа кто знает каков УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ для
двигателя B16A2 ? Никак не найду !
И еще вопрос! Выкрутил сегодня свечи - они с ченым нагаром - не очень сильно, правда, но.....
Свечи недавно меняные. В последнее время заметен увеличеный расход бензина.
Что не исправно ? Зажигание не правильное, или инжектор барахлит ?
Реальная действительность - это бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови !
(НО(!) не за рулём)
 Дэн
сообщение 30.09.05 - 09:38
Так, что совсем никто не знает...? Хм..........
(НО(!) не за рулём)
 Retty
сообщение 30.09.05 - 09:51
Машина: Honda Element
Да мог банально наесться плохого бензина...
Угол зажигания скажу либо вечером, либо завтра - инфа в машине лежит.
Hondus bonos est hondus fastus.
 Gek
сообщение 30.09.05 - 10:13
Машина: eg4 b18c
Первая метка на шкиве - ВМТ, вторая метка (а точнее группа из 3-х меток) - момент зажигания с +_!
Берёшь стобоскоп и "попадаешь" в них.
 Дэн
сообщение 30.09.05 - 11:16
Я хочу съездить на специализированный сервис... И в целях экономии средств... Хочется знать что конкретно мне смотреть и что они мне там выставляют (это я о зажигании)...
Сами знаете как там умеют на деньги "разводить"....
Что и не "болит" - залечат !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(НО(!) не за рулём)
 Gek
сообщение 30.09.05 - 12:23
Машина: eg4 b18c
Только делай-таки вначале грамотную диагностику мотора.
Зажигание у тебя может и ни при чём абсолютно.
 Дэн
сообщение 30.09.05 - 13:36
В том то и дело, что делал я диагностику двигателя пару недель назад. Ничего не нашли - сказали, что все параметры в норме...
Правда под капот не лазили, а подсоединялись к разьёму компа в салоне... Только вот я не знаю - зажигание так можно смотреть...
Или работу инжектора проверить таким образом...
А вообще надо компрессию глянуть... Только выхлоп тоже чистый на любых режимах...
(НО(!) не за рулём)
 Retty
сообщение 01.10.05 - 12:40
Опережение зажигания на B16A2 - 16+/- 2 градуса перед ВМТ в режиме холостого хода.
Частота вращения коленвала ХХ - 800+/-50 об/мин
До кучи, если будешь мерять:
Степень сжатия 10.4:1
Если надо еще чего - пиши.
сообщение 03.10.05 - 09:55
степень сжатия измерить невозвожно :rofl:
её можно только рассчитать
 SergeiConcerto
сообщение 03.10.05 - 11:55
Черный нагар может быть от масла, попадающего в цилиндры. Оно попадает даже при небольшом жоре. А так же из-за усталой, но работающей лямбды. Тем более: "в последнее время заметен увеличеный расход бензина".
 Retty
сообщение 03.10.05 - 17:26
 D38
сообщение 04.10.05 - 08:33
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Разница в нагаре от богатой смеси и масла заметная. Первая пушистая, вторая глянцевая с отливом. Можно сравнить на сайте ngk.ru.
И это всё о ней.
 Дэн
сообщение 04.10.05 - 11:34
Retty
Большое спасибо за точные данные !
Нагар на свечках не масляный не глянцевый не жирный, а как говорилось уже тут "пушистенький" ...
Так стоит мне менять кислородный датчик !? Хуже то не будет ?
Только его еще вывернуть как то надо - на вид - все как то "запущено" :-))) !
И все таки - кто - нить знает можно через подсоединение к компу узнать каково опережение зажигание или на это способен только стробоскоб !?
(НО(!) не за рулём)
 Retty
сообщение 04.10.05 - 15:25
А чем тебя стробоскоп не устраивает?
 Дэн
сообщение 04.10.05 - 16:45
Устраиват - не устраивает ..... интересно просто !
Интересно ? Лямбда прогрессирует в своей неработоспособности или дохнет сразу !?
Т.е. по идее расход бензина должен возрастать постепенно (увеличиваясь) !? Или сразу, резко !?
(НО(!) не за рулём)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 18:36
