> "Женские дела" клапана Vtec ! B16A2 Снова течь прокладки клапана VTEC
 Дэн
сообщение 27.09.05 - 17:02
Машина: Hond Civic Vti B16A2
Люди ! CIVIC В16А2 Опять "сопливит" прокладка клапана VTEC.....
Весной, когда брал машину это была единственная проблема - течь масла через прокладку клапана VTEC... Подтяжка болтов - ничего не дала...Ну, думается - проблем то crazy.gif - купил новую, с фильтром как положено...
Лето(!) проездил и.... опять....таже фигня... Не реки, но наЧалось снова... shok.gif
Подтягивать уже боюсь - болты вырву из блока.....
Кто то сталкивался с этим !? Это у меня так или какая то конструктивная недоработка !? Опять прокладку менять !? :-)))))).... Это что течка такая у CIVICa !?!?!?!?! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Реальная действительность - это бред, вызванный отсутствием алкоголя в крови !
(НО(!) не за рулём)
 SergeA
сообщение 27.09.05 - 17:18
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
А где ты ее взял с фильтром? Я заказал по каталогу, пришла без фильтра. так и поставил. Пол года работает, не течет.
 Дэн
сообщение 27.09.05 - 17:24
B EXISTе - будь он не ладен.... (но это совсем другая история)....
Пришла сразу с фильтром... Сам - понимаешь я и не сопротивлялся ! :-))
(НО(!) не за рулём)
 Retty
сообщение 27.09.05 - 22:13
Машина: Honda Element
та же фигня... течет между гбц и контроллером...
пока не заказал, но хотел на экзисте, гришь там фуфло?
Hondus bonos est hondus fastus.
 Дэн
сообщение 28.09.05 - 09:54
Мне не повезло там с доставкой - месяц мозги е..и цены меняли и все такое.... Я туда больше не ногой ! А прокладка родная пришла-
к этому претензий нет ! Только хватило её на пол года почему то....
Попробую сегодня подтянуть.... может поможет !
Удивительно - такая малеькая вещь - столько хлопот !
Может когда раскручиваешь часто до красной - давление масла большое становится - и выталкивает его по- тихоньку !?
Надо тише ездить!
(НО(!) не за рулём)
 Retty
сообщение 28.09.05 - 09:56
Цитата(Дэн @ 28.09.05 - 10:51 )
Надо тише ездить!
Тогда зачем VTI покупать?
 Alex77
сообщение 28.09.05 - 09:59
Машина: Honda Torneo SIR
Это уже обсуждалость. У кого перестает после замены, у кого нет.
У меня то же протекало, заказал, поставил, более 6000 проехал. Все ОК.
Брал в ЭКЗИСТе, пришло с фильтров и довольно быстро.
 talyan
сообщение 28.09.05 - 10:07
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
открутите корпус на котором держатца соленоид и включатель втека, вся эта байда и есть включатель там внутри клапана еще есть, так вот проверьте плоскости может просто кто то перетянул, погнул плоскости вот вам и головняк
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
сообщение 28.09.05 - 13:00
ага
если плоскости в приличном виде, можно самостоятельно вырезать прокладку из паронита чуть толще
 Дэн
сообщение 28.09.05 - 15:03
Я тоже подумывал о плоскости..... Думал, даже если что шлифонуть... Пока с утра подтянул еще - посмотрим!
Большое спасибо за советы ! :-))
Только прокладку то там - трудненько будет вырезать и подогнать... Она же там в пазуху закладывается и определенной высоты... Если только паронит нужной толщины подобрать....
(НО(!) не за рулём)
 yarick
сообщение 28.09.05 - 15:12
Машина: Patrol Y61
Герметик поможет
 sclause
сообщение 28.09.05 - 15:34
Машина: Accord-Coupe EX '03 2,4 MT
Цитата(yarick @ 28.09.05 - 16:09 )
Герметик поможет
лучше не стоит! масло наверняка (полу)синтетика, будет герметик вымывать, забьет им фильтр vtec-a и накроется последний sad.gif
имхо герметик для ТАЗ-ов
 Stif
сообщение 29.09.05 - 03:19
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
ТАже фигня попробую купить поменять прокладку эту......
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 talyan
сообщение 29.09.05 - 03:43
Не пьёт, не курит..
там 2,5 милиметра паз в нем под прокладку, либо намазюкать ровно герметика в него, подождать пока подсохнет потом прокладка и прикручивание, либо паронит, в руки ножницы и по той же схеме
ЗЫ герметик правильный в нужном количестве в нужном месте не тока для тазов cool.gif
 Дэн
сообщение 29.09.05 - 10:43
Вот удивляюсь - той прокладки то...- паутинка почти....
Затягивается тремя болтами - восьмерками по-моему...
Почему бы не сделать эНту прокладку по- толще или по-выше...
Что бы надежнее было... поплотней... Как я понимаю такими болтами можно,
не то, что её- что хочешь притянуть !
(НО(!) не за рулём)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 18:36
