2 страниц V  < 1 2
> Аккорд - холодно в машине. Куда копать? Зима на носу а работой печки недоволен.
 Librus
сообщение 27.09.05 - 13:35
Машина: BMW 528iA E39'99
Цитата(Доктор-лектор @ 27.09.05 - 13:55 )
фильтр то салонный стоит у тебя?...мож его нет..потому и дует с улицы холодный воздух....
Я написал, что стоит он. Более того я его заменил на новый.
старый был как кирзовый сапог - чернее не сыскать
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 Librus
сообщение 27.09.05 - 15:52
Все разобрался. Трабл снят.
 DejaVu
сообщение 27.09.05 - 15:56
Машина: Infiniti EX25 '2011
Чего было то?
 Librus
сообщение 27.09.05 - 16:10
Деталей не знаю, похоже краник на отопителе подклинивал и он полностью не открывался, а я его расшевелил таки .....
Сейчас ехал домой и продолжил мучать климат контроль.
Попробовал порулить в ручном режиме - выставил вентилятор на 5 скорость температуру на максимум, кондиционер отключил , включил рециркуляцию воздуха, и направил воздух в верхние дефлектора....
Мама дорогая как дует....
В общем ташкент отдыхает - температура в салоне догнало до 58 градусов (ну может чуть поменьше - я датчик высоковто положил) из дефлекторов дуло 76 градусов.
Я уже потом рециркуляцию отключил... и охладил до +22
а потом наполном автомате включил на максимум темпереатуру
салон прогрело до 40, а выход в дефлекторах был теже 75 градусов
точно видимо заслонка была подклинившая
Я СПАСЕН и готов к зиме :-))))
P.S.
Ксатти при 75 градусах воздух идет такой, что руке не удается долго быть у дефлекторов - слишком горячо! А при 60 было просто тепло
Это к вопросу - много или мало 60 градусов
 Librus
сообщение 27.09.05 - 16:13
да.. а зимой мерз - виноваты были старый салонный фильтр - не дуло изза него нефига + вот этот трабл с подклинившим краником.
Я уж огорчался, что панель придется разбирать и радиатор печки снимать ипромывать с кислотой. Повезло
 simpot
сообщение 27.09.05 - 19:56
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Я недавно краник печки поменял, старый вообще не двигался, закис!
Погряз в хондах... )))
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 19:45
