> Аккорд - холодно в машине. Куда копать? Зима на носу а работой печки недоволен.
 Librus
сообщение 27.09.05 - 10:51
Машина: BMW 528iA E39'99
Машина у меня с февраля, помню единственное, что мне не понравилось,
после того как её пригнали - это как работает печка. Мне её явно не хватает. И это не Норильск, а Москва, где холодов то по сути не бывает. Из дефлекторов дует теплый воздух, а в тойоте помню - руки обжигало.
Тут зимой прохладно, а там ташкент был, можно было с приоткрытыми окнами ездить.
Вот и хочу понять - траблы у меня конкретно или это так на всех аккордах в кузовах CF3-CF7?
У вас нету подобных проблем?
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 Gagarin
сообщение 27.09.05 - 10:55
Мыть радиатор печки. Не раз обсуждалась тема, есть даже один отчет с фотографиями грамотный. Поиск рулит!
У себя я правда провёл упрощенную процедуру - перед сменой антифриза залил промывку для системы охлаждения LM, погонял пол часа, сразу почувствовал что воздух горячее пошёл, чем было до этого. Слил, промыл, залил свежий антифриз, теперь радуюсь, к зиме готов .).gif
 Librus
сообщение 27.09.05 - 10:56
Чтобы не быть голословным, я взял цифровой мультиметр с термометром и замерял температуру. Вот такая табличка:
| Климат | Салон | Дефлектор | Примечание |
| __32__ | __32_ | ____60___ | вент. на 4-5 |
| __26__ | __27_ | ____51___ | вент. не сл. |
| __22__ | __25_ | ____35___ | вент. не сл. |
| __18__ | __18_ | _____8___ | вент. на 4-5 |
Измерения производилось на прогретом двигле при температуре наружного воздуха +15 гр, климатконтроль работал в полном автомате (задавал только темпереатуру)
климат - это - заданная температура,
салон - температура в районе переднего сиденья водителя - свешивал датчик - штатный датчик температуры в салоне недалеко расположен
дефлектор - температуру измерял в левом дефлекторе у окна - воздух на выходе.
Относительно того как холодит - все ок, +8 эт неплохо.
А вот на нагрев +60 на выхлопе это на мой взгляд анормально мало.
У кого нить есть возможность произвести подобные замеры на своих машинах? С тем чтобы я мог сравнить и понять - у меня траблы....
интересует температура в дефлекторе на максимальной температуре
Да салонный фильтр поменян. Остается думать только на забитый рабиатор печки или термостат подклинивший
 Gagarin
сообщение 27.09.05 - 10:59
+60 градусов воздух на выходе кажется мало?????
Ну тогда мне нечего сказать...
сообщение 27.09.05 - 11:00
У меня правда климата нету. Но проблемы с температурой прошедшей зимой были. Виновник ТЕРМОСТАТ. Его уплотнительное кольцо съелось где-то на четверть. Вот и он все время не полностью закрывался. Я его конечно сменил. Тока зима ужо кончилась.
 Librus
сообщение 27.09.05 - 11:06
Мне кажется мало - полагаю если все ок, должно быть в районе 75'
вот и спрашиваю народ - прежде чем разбирать панель и лезть снимать печку, может кто нить из тех кто на холод не жалуется может замерить температуру воздуха на выходе у дефлекторов... Может и впрямь у меня мухи в голове и я излишне мерзлив :-))))
но чтот мне сдается что всеж это не паранойя , а впрямь у меня недостаточно тепло
 Prom
сообщение 27.09.05 - 11:18
Машина: Accord CF3, 2001
может просто забиты воздуховоды? или бодро так воздух прет? мне кажется если будет бодро переть 60 градусов то жарко будет, акорд есть - градусника нету, а то яб померял
 Librus
сообщение 27.09.05 - 11:28
Я когда салонный фильтр поменял, то и воздуховоды прочистил.
С забитым салонным фильтром даж на пятерке дуло очень вяло.
Сейчас дует так, что если дефлектор направить в лицо волосы назад сдувает с головы.
А 60 градусов для воздуха - это совсем немного -над печкой дома гораздо горячее :-)))
 Air
сообщение 27.09.05 - 11:38
Группа: Администратор
Машина: Hover H5 TD AT
На новый сменил? А сколько стоит и номерок не подскажешь?
У меня вообще градусов 30-35 дует, а летом обдув не включаю, т.к. дует не освежающий, а тоже теплый.
Правда я грешил на троссик.
Всего наилучшего!
сообщение 27.09.05 - 11:41
Серега, ты меня пугаешь. Все подробно изложено в СВоей темке. Покупал в Автодиксе. Стоил вроде баксов 20. Замена дело пяти-десяти минут.
Тынц.
Если это термостат, то у меня на большой скорости стрелка ползла ВНИЗ.
сообщение 27.09.05 - 11:44
Летом у меня тоже дует теплый воздух.
По-моему идет забор воздуха снаружи, если на улице тепло, то и дует теплый воздух. Поправьте, если неправ.
 Gagarin
сообщение 27.09.05 - 11:56
Аналогично, раньше шёл тёплый воздух из вентилятора при выключенной печке. Очень раздражало в жару, включаешь обдув, а на тебя как из фена... потом само прошло как то, никак не лечил, но это признак того что кран печки просто не до конца закрывается.
 Xelas
сообщение 27.09.05 - 12:22
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
можно как-нить встретиться, приноси градусник, померяем ;-))
тока у меня пока фильтра салонного нет ;-((
http://www.fireblade.ru
 XPOH
сообщение 27.09.05 - 12:33
Машина: Civic
О!!!! У меня точно так и есть!... По трассе двигал 120-140 при температуре забортного воздуха около нуля на пятой передаче (МКПП)... в салоне поддерживал примерно +16+20 градусов... и стрелка вниз шла, движок МЕРЗ!... что зимой будет, караул!...
Это значит ТЕРМОСТАТ, да?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 27.09.05 - 12:38
менять термостат, промывать систему, залить новую ОЖ.
 XPOH
Машина: Civic
Вполне возможно, что неправильно отрегулирован тросик крана печки... у меня тож такое было... нагнулся под торпедо со стороны пассажира и увидел конец этого тросика, прикрепленный к печке... регулируется элементарно путем переставления оболочки тросика в зажиме... регулировать нужно так, штобы рукоятка на панели управления пружинила и в начале шкалы и в конце а не в края дырки упиралась, в которой она ходит... есьно, справедливо для отсутсвия климататора...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 27.09.05 - 12:41
Машина: Civic
8 тысяч назад промыл систему дистиллированой водой и залил новую ОЖ... при этом проверяли заодно термостат на ощупь по патрубкам... вроде работал правильно - при прогреве подводящий патрубок радиатора был холодным...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Librus
сообщение 27.09.05 - 12:44
он у меня в машине. Стукнись в аську, если она у тебя есть переговорить где пересечься можно
а салонный и установить можно - но рамка в 50 грин встанет, оригинальный фильтр около 45. Я ставлю манн от ауди 6 320 рублей цена вопроса, на след лето угольный попробую поставить, даж тот вдвое дешевле штатного
 Доктор-лектор
сообщение 27.09.05 - 12:58
Машина: Torneo CF-3, 2001
фильтр то салонный стоит у тебя?...мож его нет..потому и дует с улицы холодный воздух....
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
 Danee
сообщение 27.09.05 - 13:31
Машина: Honda Accord CL3 ДВИГАТЕЛЬ F20B
На CF4 было холодно из за того что был забит саллонный фильтр
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 18:37
