yarick
01.03.04 - 13:49
Всем привет! Когда заводишь машину на холодную (после ночной стоянки), появляется странный звонкий дребежащий звук. Вот послушайте: Прослушать звук... (аудио-файл engin.wav - 100кб) Через 30 сек. после запуска звук пропадает, и больше не появляется. Что это может быть? |
yarick
01.03.04 - 14:41
Похоже на какой-то подшипник без смазки... На помпу вроде не похоже... ремни тоже так не могут звучать... Может ролик ГРМ так визжать? |
yarick
01.03.04 - 14:44
Для тех у кого нет колонок - звук похож на звук болгарки режущей металл... только чуть звонче... на наждак еще похоже |
yarick
01.03.04 - 15:16
Что странно - если бы в усмерть, то выть должно постоянно... а тут 30 сек. повоет - и тишинааааа, мотор вообще шепчет... только после ночной стоянки воет и только 30 сек... а какой подшипник может быть в усмерть? подшипник помпы? |
Kotey.M
01.03.04 - 15:39
Звук нездоровый Страшный... Слушать, слушать и слушать!!! У врачей приборы займи. |
Краткость - с.т.
Antony
01.03.04 - 16:29
Вариатор вряд ли виноват, скорее всего какой-либо подшипник, я подобное слышал, когда ММС ФТО подшипник генератора умер! Мой совет лучше как сказал Котя к врачам! |
Antony
01.03.04 - 17:02
Естественно! Вариатор как и автомат, соеденяется сцеплением, разница только в самом принципе работы автомата и вариатора, т.е. вариатор грубо говоря одна передача, а автомат 4!
yarick
01.03.04 - 17:54
Да не такой уж он страшный Просто КПК лежал почти на движке и поэтому так громко и страшно получилось... Я думаю снять для начала ремни с ГУРа и генератора для диагностики - попробовать завести. Потом поменять ремень ГРМ с роликом для надежности. Такая последовательность нормальна? С чего еще ремень можно снять для проверки? И еще - если я сниму крышку ГРМ и сбрызну ролик чем-нить типа WD-40? Какой там механизм смазки ролика? Его можно так попробовать смазать для диагностики? |
yarick
01.03.04 - 18:03
Вариатор имхо не причем, звук громче со стороны крышки ГРМ... я поначалу думал что крышка кожуха выпускного колеектора резонирует, но это не она... P.S. Пробег 80 ктм (если верить аукц. карте), ремень ГРМ менять не хотелось т.к. типа рано... |
bug
01.03.04 - 18:53
Послушал, ХЗ что такое, но на подшипник не похоже, такое ощущение, что железо по железу шкребет. ИМХО, не подшипник это, может где что цепляет? |
yarick
01.03.04 - 20:40
Сходил щас в гараж - завел ради интереса, звука нет. Т.е. вероятность что будет такой звук при запуске на холодную - 30%. Чем ниже т-ра воздуха - тем чаще возникает звук. Если на улице тепло (например +5) звука вообще не бывает. Бывший хозя грит что поставил контрактный генератор из-за того что не было зарядки. Но поставил он его уже по зиме, поэтому свзязать звук с заменой генератора он не может. Глянул в недра движка - снимать крышку ГРМ это реальный гимор (3 ремня + шланги кондея/гидрача мешают и подушку двигателя надо явно откручивать). Друзья с иномарками предлагают забить до лета и пока заказать ремень с роликом и не парицца, аргументируя тем что у 50% подержанных иномарок на холодную че нить свистит/визжит/резонирует. P.S. может все дело в том, что после нового ТАЗа 9ки я балдею от машины, и очень трепетно отнощусь с подозрительным звукам? |
yarick
01.03.04 - 20:47
Залез под машину на яме - пробег 80 ткм косвенно подтверждают тормозные диски изношенные всего на 1мм максимум + все целые пыльники без трещин. Жижа в вариаторе вообще кристально чистая, даже менять жалко, хотя лежат запасенные 4 литра ATF-Z1 |
vdv
01.03.04 - 21:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Дима Город: Екатеринбург Машина: honda cr-v Репутация: нет |
подшипник мне кажеться. был похожий звук у человека... пока подшипник не рассыпался. плохо если это будет подшипник натяжителя ГРМ, как бы чего не было а в иных случаях ничего страшного не произойдёт , наверно... |
Antony
01.03.04 - 22:21
А че хозяин говорит раньше до замены генератора такое было? Если да то связывать с заменой генератора нельзя, если нет, то скорее всего проблема в генераторе!
mail_robot
02.03.04 - 02:04
Я бы поставил на подшипник. Звук на 99% похожий. Судя по частоте интервальных повторений это чтото быстрое и бедное по смазке. 50/50 лобовина генератора или натяжной ролик. Сама звездочка ГРМ так никогда не скрипит. Если звук не регулярный, то снятие ремней не даст 100% гарантии. Сними ремень с генератора и покачай руками вал генератора. Покрути малость. Должно все быть без люфтов и подергиваний с подклиниваниями. Если этот перец ставил генератор сам, то мог перетянуть ремень и тогда подшипник может вылететь довольно скоро, особенно если там смазка отсутствует, а это вполне может быть на отмытом контрактном генераторе. Все остальное я бы смотрел в последнюю очередь.
yarick
02.03.04 - 07:51
![]() Натяжной ролик это деталь 24 на рисунке? У него внутри подшипник и он может издавать такой звук? Еще вопрос - что такое деталь 14 (она не подписана)? |
mail_robot
02.03.04 - 08:16
Да, это он. Деталь 14, это судя по всему второй возможный вариант звездочки 15. Потому как судя по кожуху она там одна стоит. Других версий нет. У меня натяжной ролик можно поменять сняв только верхний кожух. Возможно тебе повезет также. Но лучше проверь генератор. |
Kotey.M
02.03.04 - 12:37
Блин. Вы посмотрите на рисунок ремня в каталоге. Как там можно ролик поменять сняв только верхнюю крышку?
Краткость - с.т.
mail_robot
03.03.04 - 02:43
А кто говорил про замену ремня? Нужно только ролик поменять, ремень тут никаким боком не участвует.
Kosh
03.03.04 - 09:13
что-то не вижу обоснованности притязаний на натяжной ролик... имхо слухачкой слухать - генератор, гур, помпу. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.06.26 - 10:24 |
