> Поведение машины при прогреве Двигатель D16A
 J70
сообщение 21.08.05 - 22:29
Машина: HR-V GH2 JS4
Приближается осень и утренняя температура в наших краях упала до отметки около +10 гр.
После ночной стоянки при запуске двигателя изначально обороты держатся словно на прогретом - примерно 600, так продолжается примерно 2-5 секунд, после обороты поднимаются до 1500-1600. По мере прогрева опускаются.
Вопрос: нормально ли то, что обороты поднимаются не сразу до 1500, а лишь через несколько секунд??? (Ни свечи, ни масло ещё не сменил, всё из Японии от предыдущего владельца).
-= Honda Tyumen Club =-
 Ener
сообщение 22.08.05 - 05:46
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
Было у меня нечто подобное прошлой осенью. Почистил впуск и впрыск, заменил свечи и обороты стали сразу подниматься нормально.
сообщение 22.08.05 - 09:03
мой узел дроссельной засноки и EACV
 Black2005
сообщение 22.08.05 - 09:18
Машина: Была Honda Civic D15B2 1995 :(
Я полность потдерживаю ответы (Ener, MrDims) У меня тоже самое было, почистил какследует и все проблемы решились. grin.gif
 J70
сообщение 31.08.05 - 21:13
Эхэхэх... sad.gif Съездил на Хондовскую СТО, объяснил траблу, попросил промыть форсунки и блок дроссельной заслонки. Сказали, что они это делают не снимая форсунок, подают вместо топлива жидкость Wynn's в течение определённого времени. Ну что ж, так дак так, делайте как знаете... Жидкость горючая, на ней движок и работает (точнее пытается). При этом из выхлопной трубы испускает бело-голубой дым неприятного запаха. После этой промывки заменил свечи (оригинал пр-ва NGK), воздушный фильтр заодно... Утренние траблы не исчезли. В последнее же время (стало очень сыро, дожди осенние начались) она не просто проваливает обороты, а конкретно глохнет через считанные секунды после запуска. При повторной попытке заводится абсолютно без проблем.
Поузнавал чуток у людей... Говорят, это проблема многих иномарок. Даже есть общее условное название - УТТ (утренние траблы тойоты).
Описали мне способ решить проблему, но не родными деталями и путём самовмешательства под капот, чего я пока не хочу.
Есть ли ещё какие-то идеи по решению проблемы?
Ни топливный фильтр, ни топливный насос не менял. Они могут на это влиять? Кроме утреннего пуска проблем нет, разве что, расход более 12 литров на сотню по городу... многовато.
Двиг. D16A, пробег по одометру 80 тыс. км.
Бак не мыл. СтОит/нет? Машинка беспробежная по России. В Японии он мог сильно загадиться?
 metal_king
сообщение 01.09.05 - 04:56
Аналогичное было ... правда пару-тройку раз ...
Когда мыл машину и со стороны ремней генератора и т.п. пробивал под колесом грязь потоком из шланга. Грешу на проскальзывание ремня генератора от старости и влаги ... что в совокупности с полудохлым аккумулятором не давало как следует искры (слышно было троил).
Может конденсат выпадает ?
 vladko
сообщение 01.09.05 - 07:01
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
всетаки это не правильно, я бы сначала диагностику сделал( на сканере) и пообщался в квалифицированном сервисе, обороты практически мгновенно поднимаются даже при -32 (проверял предыдущей зимой)
 D38
сообщение 01.09.05 - 12:56
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
У меня такое было 1 в 1 был засорен клапан ускоренного ХХ(прогревочного), внутренние наслоения. Проверить чем система охлаждения дышит.
И это всё о ней.
 TOAD
сообщение 01.09.05 - 13:39
Машина: HR-V
Помой-таки дроссель. Было такое. Помыл - прошло.
Наша цель - MDX!
 J70
сообщение 01.09.05 - 15:43
Когда на СТО про дроссель говорил, они ответили, мол вместе с форсунками ентой жидкостью Wynn's там всё промоется. mad.gif
сообщение 01.09.05 - 16:49
дроссель перекрывает воздушный канал
форсунок там близко не стояло
 mikell
сообщение 01.09.05 - 16:51
Мытье форсунок без снятия - деньги на ветер. А дроссельная заслонка вообще не промоется.
У меня пока нет опыта по Хонде, но по Опелю - точно. Форсунки надо отмыть (жидкостью, на которой двигатель работать не будет), проверить факел распыла, производительность. Если последние два пункта не выполнены - смысла в процедуре нет.
Блок дросселя помыть относительно несложно, хотя работа достаточно муторная. Доступна для аккуратного человека без опыта, но с правильно растущими руками. Описание неоднократно писали здесь, но предупреждаю - обвес D16A сильно зависит от машины. Обвес на HR-V и Partner вообще не имеет ничего общего, хотя и там и там D16A.
 x3-x3
сообщение 01.09.05 - 17:20
Машина: JDM 89 Civic SiR b16a1
да да да
на сканере для определения чистоты дроссельной заслонки и степени загрязненности EACV =))
и пообщался бы с квалифицированным дроссельщиком =)))
з.ы. у меня на холодном двиге плавали обороты - причем даже летом
решил проблему мытьём заслонки и EACV
руководством послужило ЭТО
за что автору сих трудов большое спасибо , правда + ему поставить не могу постов не хватает =)
FUCK FUEL ECONOMY !
 Parasito
сообщение 01.09.05 - 17:23
Машина: ...
Блок ДЗ мы мыли и фоткали, надо на форуме поискать
Если жизнь дает тебе шанс, используй его - только так ты поймешь зачем родился (с)
сообщение 02.09.05 - 09:12
to mikell
смысл есть в любом способе промыки, только без снятия явно нельзя оценить результат до и после wink.gif
 XPOH
сообщение 02.09.05 - 09:34
Машина: Civic
Цитата(MrDims @ 02.09.05 - 10:12 )
to mikell
Ну еще без снятия вся дрянь в движке остаецца... может даже хуже быть... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 02.09.05 - 09:57
какая дрянь и где останется?
ты хоть знаешь, от чего форсунки моют?
похоже, что нет...
 Parasito
сообщение 02.09.05 - 10:20
Машина: ...
Кстати доказано, что ультразвуковая очистка не дает 100% результата, так же как и промывка ВИНСом.
сообщение 02.09.05 - 10:53
 Lexus_2000
сообщение 02.09.05 - 11:02
Машина: Суба
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 16:47
