mikell
14.08.05 - 15:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Исходный вид пятой двери с крашеным оргалитом "made in Japan" ![]() Неэстетично. Ставится задача - сделать дверь эстетичной, добавить в нее два динамика, причем динамики сделать "невидимками" (от пионеров). Штатно в Партнере динамики только в передних дверях. Жгут для динамиков пятой двери был проложен заранее - при снятии обшивки багажника. Жгут выходит из приборной панели в левый порог, проходит вдоль всего левого борта под пластиком, проходит в штатную резиновую трубку пятой двери (тяжелая работа!) и протянут в пятую дверь по левой ее части. Вообще логично было бы проложить по правой части, но там лежит штатный жгут, и протащить еще два провода не удалось. Прокладка в двери выполнялась с помощью жесткой проволоки - и далеко не с первого раза. Вообще говоря, когда я снимал обшивку багажника (пластик), в боковинах были обнаружены места для динамиков диаметра 13 см. Ставить туда не захотелось - во первых резать пластик (и в случае ошибки - попадалово), во вторых я не придумал хорошей конструкции крепления чтобы не дребезжало, в третиьх весь пластик в багажнике хлипкий и будет дребезжать, и наконец в четвертых - звук будет идти не вперед, а вбок. Зачем? Я так и не понял. Снял оргалит (8 пластиковых клипс). В наличии имеются две ниши, в которые можно поставить динамики 10 см. Глубина - 7 см. ![]() В правой нише виден примотанный изолетной уже проложенный жгут для динамиков. ![]() Первая засада - через эти ниши проходит штатный жгут, который будет сильно мешать. ![]() ![]() Но в сложной конструкции задней двери внутри есть места для прокладки жгута. Вынимаю жгут целиком. Все разъемы уникальные либо по форме, либо по цвету. Пластиковые крепления вынимаются утконосами. ![]() Укладываю жгут обратно по новому маршруту. Результат: ![]() ![]() Провод фонаря заднего хода пришлось удлиннить - не умещался никак. ![]() ![]() Разъем фонаря заднего хода примотал изолентой прямо на жгут - виден красно-черный провод удлиннения. ![]() Место, где жгут перегибается через ребро двери - обмотал изолентой и толстым двусторонним скотчем. ![]() Слева жгут пошел хитрым маршрутом... ![]() Берется лист фанеры 100x40 см, толщина 10мм. Используя штатный оргалит как шаблон, на фанере рисуется внешний контур для обрезки и места дырок для крепления. Так как в двери оказались еще две дырки - рисую и их тоже. Самое сложное - найти геометрический центр окружностей для динамиков. После длительных замеров принимаю: 93мм от вертикального края и 100мм от горизонтального. Шаблон для динамиков присутствовал на картонной коробке с динамиками - использовал его для начальной примерки, но точную окружность нарисовал цикрулем. Дырки для крепления сверлятся диаметром 8 мм. Фанера по контуру обрезается электролобзиком. Результат: ![]() Из металлической луженой сетки с шагом 6 мм вырезается два квадрата примерно подходящего размера. Приклеиваются термопистолетом по всей доступной площади. ![]() Дальше берется карпет (коврик). Этикетка: Carpet (карпет) - звукопрозрачный, акустический, отделочный материал. Применение: отделка салона и багажника автомобиля, отделка сабвуферов и акустических полок (www.stokavto.narod.ru). Вырезается лист немного больше фанеры. Клей я купил тоже специальный - для оклейки дерева тканью, в баллончике. Оклеиваю по инструкции на баллончике. На кривых краях коврик приходится многократно подрезать. Результат с обратной стороны: ![]() ![]() Результат с лицевой стороны: ![]() Сажаю динамики на шурупы. Длина шурупа оказалась чуть больше 10 мм, поэтому подложил шайбы. И промазал герметиком по периметру. ![]() Установка прошла без особых приключений. Клипсы пришлось заменить - родные были рассчитаны на тонкий оргалит, а не фанеру с ковриком. Прекрасно подошли клипсы крепления обшивки от ВАЗ 21093, у которых надо обрезать шляпку внутренней части (длины немного не хватило). Результат после установки на машину: ![]() Вид клипсы сбоку. Выглядит как родная. ![]() Из минусов после установки - дверь стала заметно тяжелее. Возможно стоило использовать более тонкую фанеру, 6...8 мм. Но газовые упоры держат - дверь не падает. Правда теперь сама не поднимается - висит в произвольном положении. Интересно, что будет с ней зимой. Скрытость установки динамиков - идеальная. Рукой решетки можно нащупать, глазами - нет. Звук у 10 см динамиков конечно так себе, средненький. Но основное назначение выполняет - звуковая панорама сместилась немного назад, да и задним пассажирам теперь слышно музыку. Процесс занял несколько дней с перерывами. Пока ездил без обшивки задней двери - обнаружил, что основной шум сзади идет именно от нее. После установки фанеры шум исчез. Работа выполнялась во дворе многоэтажки, и дома. |
Lion
16.08.05 - 14:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 179 Имя: Илья Город: Иркутск Машина: Honda Partner Репутация: нет |
Респект!!! Сам парился с дребезгом этой фигни. Теперь ясно, что делать |
mikell
16.08.05 - 15:21
Цитата(Lion @ 16.08.05 - 15:58 ) ТОлько динамики ИМХО маловаты, но это уже детали. Вообще, весь багажник надо обследовать - саффсем не впечатляет пластик Динамики большего размера потребуют расширять ниши в двери. Я не хотел этого делать - там ребра жесткости рядом. Да и глубина будет совсем впритирку - 10 см динамик имеет глубину 5 см при предельной для Partner - 7 см. Можно вынести крепление динамика на верхнюю плоскость фанеры, это даст 1 см глубины, но не будет зазора между динамиком и сеткой. А это все же багажник, груз может надавить на сетку. Кроме того, обрати внимание на то, что у многих динамиков вторая полоса (в центре диффузора) вынесена за плоскость установки. Я то подобрал "плоский" динамик, без выноса. Ну или покупать двухполоски, но это точно не 10см - такие уже не выпускают. Под пластиковый обвес багажника просится противошумка по всей площади. Стоит у меня в планах, но не скоро. Пластик пришпилить на противошумку без зазора. Только противошумку надо подбирать точно по толщине. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.08.26 - 07:10 |
