4 страниц V   1 2 3 > »
> Экономичная езда на каких оборотах ?
 BadBoy
сообщение 01.08.05 - 10:06
Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L
Интересует такой вопрос: на каких оборотах ездить наиболее экономично ? На оборотах макс. крутящего момента или макс. КПД двигателя или ещё каких...?
Знаю одно точно, что если насиловать движок ездою внатяг, то к снижению расхода это не приводит.
PS: Высказывайте аргументированые мнения.
Выберите любые два пункта...
 ramiru
сообщение 01.08.05 - 11:40
Машина: Accord 99 2.2 LS CH6 H22A MT
ЗАметил что экономично ездить на документированных оборотах и немного (100-200 рпм) меньше. Т.е. если написано у меня в документации к машине 5-я передача втыкается с 70 км/ч , то где-то так и втыкаешь и оборотов получается около 2000 ну и 65 км/ч катишься тоже без напряга, а если собрался разогнаться то соответственно на пониженную. А если не резко разгоняться, то можно и не перетыкая пятую. Эт моё мнение.
 Доктор-лектор
сообщение 01.08.05 - 11:43
Машина: Torneo CF-3, 2001
У тебяж Вариатор.....тут ставишь в положение "Е" и экономишь на бензине....и кондер не включать и музыку не включать...
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
 Devish
сообщение 01.08.05 - 11:46
Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B
у меня 2000-3000 и тапку еле-еле. Ну можно еще 2500-3500, тогда тапку еще еньше придавливать надо. Ну и без кондея еесно
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты…
It's Devish! drunkish style - specially for HM!
Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа
 BadBoy
сообщение 01.08.05 - 13:39
В том-то и прикол что бы тапку меньше нажимать надо было ! На экономе так вообще всегда нажата, а на спорте чуток придавливаешь. Вот щас засеку скока у меня на спорте хавает, там видно будет.
 Gek
сообщение 01.08.05 - 14:12
Машина: eg4 b18c
Для моторов серии D - от 3000 до 5000 наиболее экономичные режимы.
Практика подтверждает: когда "тошню" по трассе 90-100 (обороты на 5-й около 3000), расход выходит даже чуть больше, чем 120-130 км/ч (обороты около 4000).
А вообще для большинства моторов наиболее экономичная зона - между max крутящим моментом и max мощностью.
 Devish
сообщение 01.08.05 - 15:45
между макс моментом и мощностью????Это же в среднем от 4000-6000оборотов swoon.gif swoon.gif swoon.gif
 Anti-policay
сообщение 01.08.05 - 15:46
а чо такая мощность маленькая - явно не мой график нарисован
 Devish
сообщение 01.08.05 - 15:48
у меня то ручка. А вообще выше раскручивать не всегда надо. Нужен компромис между степенью открытия досселя и количеством оборотов в минуту для достижении необходимого ускорения.
 Gek
сообщение 02.08.05 - 11:36
Машина: eg4 b18c
Именно так. Кривая удельного расхода топлива мотора снижается к максимальному моменту и начинает увеличиваться с оборотов макс. мощности.
Но на самом деле к экономичной ЕЗДЕ вообще (особенно по городу) экономичные ОБОРОТЫ мотора имеют очень слабое отношение. (Т. е. о них можно говорить только в пределах ОДНОГО выбранного передаточного отношения трансмиссии.)
Простой расклад:
-для поддержания скорости 50 км/ч я могу спокойно воткнуть 5-ю передачу, и даже, пусть не динамично, но довольно уверенно с неё разгоняться. На тахометре при этом примерно 1200 (уд. расход около 250 г/л.с.*ч).
-опять же могу двигаться 50 км/ч на 2-й передаче (обороты около 3100, удельный расход 200г/л.с.*ч).
А теперь прикинем: на второй передаче количество оборотов коленвала на 1 км пути в 2,7 раза больше, чем на 5-й! Количество сгоревшей топливной смеси - соотвественно, так же в 2,7 раза больше. Так что выигрыш в "теоретические" 50 г удельного расхода оборачиваются почти 3-кратным проигрышем в абсолютном расходе топлива!
Поэтому вопрос здесь надо ставить шире: "какие способы экономичной езды существуют?"
 Gek
сообщение 02.08.05 - 11:50
Машина: eg4 b18c
ЗЫ: И, кстати, далеко не всегда можно поставить знак равенства между самой ЭКОНОМИЧНОЙ и БЕЗОПАСНОЙ ездой.
То же относится и к ресурсу мотора.
 Devish
сообщение 02.08.05 - 21:41
Простой расклад:
Понял, тогда согласен. ПРосто не так поспринял термин "удельный расход топлива" .).gif
 philippov
сообщение 03.08.05 - 00:40
Машина: Civic, D15Z6, EK3; Accord Tourer Luxury
Т.е., включающийся ВТЭК (после 3500) никак не влияет на расход, согласно черной кривой на графике.
зы: а где еще можно такие графики посмотреть, ну только для разных моторов, а конкретно для D15Z6. А то у меня еще и лампочка ЭКОНО есть.
 Gek
сообщение 03.08.05 - 05:18
Машина: eg4 b18c
На этом моторе VTEC включается на широкие фазы около 5000.
Честно говоря не скажу, эти я нарыл на http://www.honda.co.jp/pressroom/library/auto/
а у тебя мотор с европейским обозначением. D15Z6 - это VTEC-E или 3-stage VTEC?
 JeyDi
сообщение 03.08.05 - 07:34
Машина: Civic 4d, 1.6, АКПП, 2004г. D16W7
отъездил бак в спокойном режиме (об. не больше 3500) по топливу вообще никаких выигрышей...задумался....
In every life you have some trouble. But if you worry you make it doubble. So don't worry, beeeee happy :)
We need more people! No one is perfect!
Медленно медленно
ползи улитка по склону Фудзи.
Вверх до самых высот.
 Венс
сообщение 03.08.05 - 07:37
Машина: Honda Ascot 2,0S
ребят, сорри за глупый вопрос... Я вот скока езжу (режим D4) по городу, у меня редко переваливает за 2000 оборотов. Как вы умудряетесь до 5500, 6000 гнать???
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата!
Сказанное правильно, но не во время - неверно. (c) Мао Цзе Дун
 BadBoy
сообщение 03.08.05 - 07:41
Произвел замеры расхода по городу, результаты такие:
1. В режиме D рабочие обороты 1300-2500 об/мин, нудная пенсионерская езда, расход составил 7,5л/100км
2. Режим S (sport), рабочие обороты 2300-3000 об/мин, уже приятная динамичная езда, расход составил 8л/100км :huh: и то, я всё же пару раз положил стрелку тахометра .).gif
Так что думаем...
 JeyDi
сообщение 03.08.05 - 07:48
Медленно медленно
 DiK
сообщение 03.08.05 - 08:35
а че, газ в пол и пошел до редлайна раскручивать. Это не проблема. Пробовал как-то ездить не превышая 2500 об. На автомате это издевательство, очень неохотно он на 3ю и 4ю переходит, явно просит побольше крутануть.
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 Венс
сообщение 03.08.05 - 08:42
стьянненько.... у меня переключение передач происходит в районе 2000-2100...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.06.26 - 04:57
