ShuM
11.07.05 - 10:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Alexandr Город: Irkutsk Машина: Capa Репутация: нет |
Машина с аукциона, пробег 65000 км, но когда машина пришла вылезли симптомы такие, когда двигатель и АКП холодные то при плавном разгоне по прямой наблюдается плавание оборотов и разгон идет волнами. Трогается нормально. После нагрева жидкости в АКП волнообразность при разгоне проходит но появляется другая проблема. Когда машина идет в натяг (особенно нагруженная) то на 1200-1500 оборотов начинает наблюдаться мелкая вибрация и как бы скрежет металла о метал , как будто скребет одно по другому. При наборе оборотов все проходит и едет нормально, в режиме S выражено меньше. Может подскажите чего может быть.
HONDA
11.07.05 - 11:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
Срочно в толколый сервис на диагностику!
Vladimir2
11.07.05 - 11:11
Цитата(ShuM @ 11.07.05 - 10:54 ) Когда машина идет в натяг (особенно нагруженная) то на 1200-1500 оборотов начинает наблюдаться мелкая вибрация и как бы скрежет металла о метал , как будто скребет одно по другому. Интересно. А как с вариатором заставить машину идти внатяг? У меня так не получается чуть газу даешь - мотор сам раскручивается, но внатяг не едет. |
Думать не вредно, но трудно.
11.07.05 - 11:45
Волнообразное движение у меня было от свечей. Поменял - машину не узнать, хотя пробег 135, работает нормально все.
yarik
11.07.05 - 11:47
Цитата(ShuM @ 11.07.05 - 10:54 ) Машина с аукциона, пробег 65000 км, но когда машина пришла вылезли симптомы такие, когда двигатель и АКП холодные то при плавном разгоне по прямой наблюдается плавание оборотов и разгон идет волнами. Трогается нормально. После нагрева жидкости в АКП волнообразность при разгоне проходит но появляется другая проблема. Когда машина идет в натяг (особенно нагруженная) то на 1200-1500 оборотов начинает наблюдаться мелкая вибрация и как бы скрежет металла о метал , как будто скребет одно по другому. При наборе оборотов все проходит и едет нормально, в режиме S выражено меньше. Может подскажите чего может быть. Скорее всего, внатяг - это при трогании или на маленьких скоростях (до 20 км/ч). Где появляется скрежет, у меня так вообще глушитель иногда бился от вибраций? Если я правильно понял термин "внатяг", то здесь 2 варианта: 1) либо блок клапанов "забит"; 2) проблема в стартовом покете. Да и, вообще, во-первых, надо все фильтры поменять (сразу спадет проблема плавания оборотов при разгоне, варик здесь не причем ИМХО), во-вторых, надо бы жижу поменять с фильтром, говорят, некоторым сразу помогает. |
yarik
11.07.05 - 11:48
точно, про свечи забыл
ShuM
12.07.05 - 03:13
Для Vladimir2. В натяг в данном случае имелось ввиду плавное надавливание на педаль и плавный медленный разгон езда на маленькой скорости порядка 10-15 км/ч. Кстати данная вибрация есть при любом разгоне только выражена меньше или больше. Иногда проявляется на совсем маленькой скорости например при заезде в гараж. Двигатель как мне кажется здесь не причем, его работа вроде нареканий не вызывает да и с выпуском все в норме (смотрел). К тому же вибрация связана именно с прогревом коробки, если двигатель нагрет, но машина стояла какое то время то вибрации нет и ехать может нормально или волнами, проехав 10-15 км появляется вибрация (иногда меньше). |
ShuM
12.07.05 - 03:54
Подскажите! Я слышал что в вариатор можно залить Castrol Trans Z вместо ATF-Z1 можно ли это делать? И еще вопросик в вариаторе фильтры сетчатые или бумажные? |
Vladimir2
12.07.05 - 08:16
Фильтр бумажный с сеточкой. Лить Кастрол - можно....если потом быстро продать машину..... |
yarik
12.07.05 - 08:21
Цитата(ShuM @ 12.07.05 - 03:13 ) К тому же вибрация связана именно с прогревом коробки, если двигатель нагрет, но машина стояла какое то время то вибрации нет и ехать может нормально или волнами, проехав 10-15 км появляется вибрация (иногда меньше). Такая же фигня была, точно такие же симптомы, на "холдном" варике еще можно было как то ездить. Как поставлю блок клапанов вариатора скажу точно помогает ли промывка. Кстати, у меня одному клапну вообще был трындец. На счет castrolа - ни в коем разе, тогда уж точно, даже вибрации не будет. |
BadBoy
12.07.05 - 09:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 832 Имя: Лёха Город: Омск Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L Репутация: 3 |
Опять началось... Кастрол-мастрол, тогда лучше ТАЦ-17 забодяжить, а потом с круглыми глазами бегать. Только ATF-Z1 !!!
Выберите любые два пункта... |
XX0
12.07.05 - 09:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: XX0 Город: СПб Машина: HONDA Civic Ferio Vi 99г Репутация: 1 |
Цитата(Satanas @ 11.07.05 - 11:45 ) Волнообразное движение у меня было от свечей. Поменял - машину не узнать, хотя пробег 135, работает нормально все. Аналогично. Поменял свечи прошло плавание на высоких оборотах. |
ShuM
12.07.05 - 11:02
Спасибо за инфо. Попробую сменить масло и фильтра, а там посмотрим. Очень жаль что так получилось с машиной. |
ShuM
14.07.05 - 03:35
Решил поменять масло в коробке и обнаружил, что оно желтокоричневого цвета, вместо красного. Цвет масла мог измениться в процессе эксплуатации или там, что то непонятное залито (машина пришла из Японии с ауциона напрямую без посредников).
Prom
14.07.05 - 06:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.946 Имя: Роман Город: Кемерово '42 Машина: Accord CF3, 2001 Репутация: 34 |
Эт значит что там залита была Honda ATF Ultra - онож до появления ATF Z1 и еще значит что жижу очень давно не меняли
darkwish
15.07.05 - 01:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.966 Имя: Дмитрий Город: Default City Машина: Citroёn Репутация: 40 |
Ты имел ввиду ATF PREMIUM?Разве он был желтый? Кстати есть 2вопроса.1-На АВТОМАТЕ у Ферио 96ого стоит фильтр бумажный или сеточка?Его менять трудно и лучше только при полной замене со снятием поддона или можно и так?2-Сколько масла сливается при частичной замене?3-Где посомтреть модель АКПП а то на табличке под капотом тока номер кузова и движка указан. |
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.06.26 - 03:08 |
