> И что мне теперь делать? то ли руки шаловливые, то ли...
 Carn
сообщение 16.06.05 - 05:18
Машина: Nissan Tiida jpn
Начал закручивать гайку на нижней шаровой. На старой гайке слезла резьба. Нашел другую. Так вот, едва начав затягивать еще на нижних витках, у меня стал прокручивацца болт шаровой. Я не могу до конца закрутить. Я не могу обратно открутить. На хондах за каким-то хером шаровые опрессовывают в ступицу.
И че теперь?
Снимать ступицу и нести на реставрацию шаровую?
Менять ступицу в сборе?
Накрутить проволоки на палец, чтобы не бренчала подвеска и везти эту чертову трахому до ближайшей разборки, взяв "конструктор" под документы?
 Chen
сообщение 16.06.05 - 05:31
Стукнуть снизу по рычагу кувалдой акуратно чтобы палец шаровой влез в рычаг поплотнее и откручивать. Тоже с таким сталкивался... Должна открутится...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 yarick
сообщение 16.06.05 - 05:32
Машина: Patrol Y61
Нагрузи шаровую опустив нижний рычаг на кирпич... или не помогает?
 Chen
сообщение 16.06.05 - 05:38
Вроде надо ступицу опереть на пол - рычаг точно не поможет. А в целом yarick прав.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 _VX_
сообщение 16.06.05 - 05:54
Машина: Inspire UC1
стучать надо по ней, и потихоньку помаленьку или снимать гайку и прогонять резьбу или закручивать
 Terminator
сообщение 16.06.05 - 06:26
тоже такое было, поставил подпорку под рычаг и отпустил домкрат, палец придавило посильней, и нормально закрутилось
 vonda
сообщение 16.06.05 - 06:52
Машина: OUTBACK 3.0
Кстати последний вариант с конструктором очень даже имеет право на жизнь. Если есть интерес - могу разузнать чо почем. Звони.
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
 Carn
сообщение 16.06.05 - 07:11
Спасибо, мужики. Попробую. Вчера просто уже апосля 11 вечера эта фигня приключилась - недопетрил рычаг подпереть. Будем пробовать.
Блин, ну почему все люди как люди, а Хонда шаровую делает несъемную?!?
Антон, после работы рпять поеду в гараж. Если там будешь - перетрем насчет конструктора. В принципе, я уже написал предварительный запрос с заданными параметрами.
Осталось только прикинуть, сколько мне отвалят з сей чудный девайс на разборке.
Девайс действительно чудный - кузов, не считая легкой помятости спереди, в идеальном состоянии. Двигатель - контрактный, а после переборки карба шустрит тока так. Массон видел...
Ходовая перебиралась, задние сайленты менянные, передние стойки тоже. Реставрировались только шаровые. Даже жалко спихивать ее...
 AntonyG
Машина: Ford Focus 2004 г.
в принципе, палец шаровой должен сидеть в рычаге мертво. Так что нужно его туда засадить (например, между гайкой и рычагом вбить клин) и пробовать открутить/закрутить.
 AntonyG
сообщение 16.06.05 - 07:12
кстатити, заметил что на Ходах (а может быть и нетолько на них) частенько резьбу срывает, в особенности на б/у деталях.
 Gagarin
сообщение 16.06.05 - 08:41
Есть такое. Сам сорвал множество резьб на болтах, особенно при отворачивании. И сами болты пополам сворачивал. При заворачивании меньше. И это при небольших усилиях. Материал болтов какой то неправильный у хонд, пока свежий металл - болт нормальный, а как становится преклонного возраста - так хоть вообще его не отворачивай. Страшно .).gif
 Carn
сообщение 16.06.05 - 08:59
А все-таки, что потом мне делать с этой долбанной шаровой?
 Terminator
сообщение 16.06.05 - 09:31
заменить на новую
сообщение 16.06.05 - 09:47
у меня как раз впечатления с точностью до наоборот ))
головки лопаются, болтам хоть бы хны...
 D38
сообщение 16.06.05 - 11:08
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Немного ржавчины сверху и анаэробные герметики, применяемын попонцами сильно затрудняют откручивание, но если хорошенько отмочить (если есть время) выглядят потом довольно зачётно. Головки у них тоньше чем например наши, меньше площадь сопротивления сворачиванию.
Автору: А что за гайку ты нашел? Скажи обществу правду, нехжули не ощущалось, что резьба "не катит"? sad.gif
И это всё о ней.
 Black2005
сообщение 16.06.05 - 11:14
Машина: Была Honda Civic D15B2 1995 :(
Просто поменяй шаравую. Если я не ошибаюсь она должа от туда выпресовываться или срезаешь старые сварочные швы и выпресовывешь шаровую. И потом всё делаешь на оборот. Если что, точнее скажу только попозже.
 Carn
сообщение 16.06.05 - 11:20
Автор каецца. Гайка там и до меня стояла самая обычная, без прорезей под шпильку. Хоть шпилька и стояла (с левой стороны гайка была нормальная, да вот про шпильку мастера забыли). Соответственно, я и затягивал ее от души, проложив набор шайбочек для упора под шпильку. Посему резьбу-то и сорвал.
Соответственно, родной подшилечной гайки нужного размера под рукой не было, нашел из набора другую, один-в-один со скрученной.
 Carn
сообщение 16.06.05 - 11:23
Короче, накручиваю проволоку, выезжаю из гаража (гонют оттудова), ставлю на стоянку, а там видно будет, что мне с ней делать. Устал я от нее...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 01:50
