> Как правильно защелкнуть ШРУС? наружный естессна
 Carn
сообщение 14.06.05 - 06:39
Машина: Nissan Tiida jpn
Такая фигня получилась. Снял привод, перенабил смазку во внутреннем, заменил наружный с пыльником. Наружный вроде защелкнулся (забивал резиновым молотком). Но только выехал с гаража, как выскочил вал с наружного.
Вопрос. Как правильно его защелкивать? Как праверить - нормально защелкнулся чи нет? И можно ли вправить ШРУС на место не снимая оптяп привод?
Первый раз вроде нормально все получилось (не считая внутренней гранаты .).gif). Что за байда сейчас не пойму...
 D38
сообщение 14.06.05 - 10:03
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Обычно до щелчка ходит свободно при нормальном качестве ШРУСа(даже не оригинал). В твоем случае рекомендовал бы снять - проверить - не сломал ли ты стопорное кольцо (смущает слова "забивал") .).gif Они, если на основе проволоки, каленые и достаточно хрупкие.
И это всё о ней.
 Carn
сообщение 14.06.05 - 11:20
Спасибо. Если чё - запасные стопорные колечки у меня есть. Просто я изначально делал через задницу - забил смазку, а уже потом натягивал гранату на вал.
 D38
сообщение 14.06.05 - 12:06
Стопорные колечки должны соответствовать прорези ШРУСа., проволочные шире, есть штампованные из металла - проверь.
shok.gif а чё потом смазку набивают? Продают же и заряженные смазкой wink.gif
Всё правильно.
И это всё о ней.
 Carn
сообщение 17.06.05 - 07:39
Кароче, я на грани помешательства. Поставил старый ШРУС. Защелкнулось вроде нормально - пробовал сбивать обратно, не получилось. Скрутить гайку подперев рычаг и даже ставя его на излом не смог. Просто навернул моток толстой проволоки, лишь доехать до дома. Пока маневрировал возле гаража - все было нормально. Только стал выезжать в горку, как ШРУС оптяп вылетает ranting2.gif..
Состояние - суперовое! Ступицу не сныть, ШРУС не защелкиваецца. На дворе двенадцатый час ночи - мне в одиночку в гараж не затащить. Бросил ее к чертям под воротами гаража - да нехай ее наркоманы хоть всю утащат. Задолбался...
Я уже не знаю что думать и на что грешить. Единственное что я изменил в конструкции привода - перенабил смазку внутреннего (была набита смазка шрус, я перенабил литолом). И все!
Стопорное кольцо менял.
 Пионер
сообщение 17.06.05 - 17:00
Машина: БМВ и БМВ
А зачем литолом то?
сообщение 17.06.05 - 17:38
внутренний не клинит случаем?
у меня вот клинить начал и вал вынуло из коробки на кочке...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 01:50
