> Люфт внутр. гранаты в коробке К чему готовиться???
 hook
сообщение 09.06.05 - 10:16
Машина: Honda Civic 2001г. 3d, D16V1
Вчера по дороге заехал в сервис к знакомым, посмотреть в каком состоянии задние стойки попер. устойчив., все нормально. Потом затронул наболевший вопрос , что за стук впереди на кочках который не могли определить 3 сервиса,еще раз посмотрели всю подвеску все отлично, и тут появился мужик пошатал вверз-вниз внутренние гранаты, которые входят в коробку а они болтаются в стыке с коробкой и от этого издают характерный стук shok.gif. На сколько это серьезно и исправиться ли это только заменой их или это что то с коробкой????
 Gagarin
сообщение 09.06.05 - 10:26
У меня такая же беда с одной гранатой. Постукивает из за неё на кочках с одной стороны. Я на это дело забил, потому как слишком дорого менять, а так она ещё долго проходит.
 dimjan
сообщение 09.06.05 - 10:33
Машина: civicED 1,6 D16Z2 90г.
ессно, НАДО менять. Люфт недопустим, разве что небольшой несколько мм, но если стучит, то это конец шрусу. да и стоит он недорого - ок 2000 р.
 hook
сообщение 09.06.05 - 10:43
Да нет стоит то он поболее, в экзисте помоему около 170 $ без набора с пыльником.
 dimjan
сообщение 09.06.05 - 10:52
а кой он нужен тебе в оригинале? я купил в j-cars ок. 75 у.е. японский -пока проблем нет .).gif
сообщение 09.06.05 - 10:53
внутренние шрусы стоят космических денег - от $250 в среднем и только оригиналы
 hook
сообщение 09.06.05 - 11:05
Это точно все вместе левый и правый вместе с пыльниками 500$, при чем левый 241$ а правый 162 и еще пыльники 90$. Но хотелось бы знать дело только в шрусах или может разбились какие нибудь посадочные места в коробке.
 D38
сообщение 09.06.05 - 11:23
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Судя по предыдущим постам по ШРУСу, если разбита посадка В коробку, это должно обязательно сопровождаться утечкой масла, т.к. разбивается сальник выхода из коробки, поэтому должен был мужик конкретизировать, проблема эта серъезнее, чем суммы стоимости внутреннего ШРУСа.
Дешевле тебе заехать ещё раз на диагностику и определить - ходит сама граната, либо ходят подшипники в гранате. Разница в ремонте и последствиях сущуственная.
Сам пойми - если разбита посадка гранаты в коробку, значит ты ездишь на сухую и ждать тебе не вибрации и стуков внутр.ШРУСа, а хруста коробки.
И это всё о ней.
 hook
сообщение 09.06.05 - 11:34
В принципе да, но утечки масла нет-все сухо, сегодня поеду обязательно еще на диагностику поднимем машину посмотрим, главное что бы был тот мужичек, а то вчера исчез так же как появился.
сообщение 09.06.05 - 11:46
to D38
не пугай человека... у хонд уровень масла практически по нижнему срезу сальника, поэтому ничего там не вытечет...
и ездить можно спокойно довольно долго, если стук не напрягает
 hook
сообщение 09.06.05 - 12:15
Цитата(MrDims @ 09.06.05 - 11:46 )
to D38
Это конечно уже радует, но вот если бы стук и только,а ведь могут же быть какие нибудь от этого последствия
 _VX_
сообщение 09.06.05 - 13:54
Машина: Inspire UC1
снять надо привод и смотреть место посадки, граната должна плотно стоять и при установке защелкиваться, выпасть там ничего не должно, только если сам привод из гранаты при крайнем положении, но это уже совсем другая история
 hook
сообщение 09.06.05 - 23:59
Сегодня смотрели еще раз,-но другие слесаря, теперь внутренние гранаты оказались нормальными и все люфты в норме , а вот наружние под замену из за того что исдают на ходу звуки похожие на щелчки. Вот сижу теперь и думаю в какой сервис следующий поехать и что там скажут...
 Arv
сообщение 10.06.05 - 13:40
Лучше посмотреть сразу и определиться а то пугай не пугай а может и коробке кирдык прийти в худшем случае.
 Krjuger
сообщение 12.06.05 - 08:38
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
Внутренние гранаты это большое попадалово на деньги нада сервис путёвый!!
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
сообщение 14.06.05 - 10:27
от люфта в шлицах кирдык коробке?
"ржунимагу" ))
 Vadimmm
сообщение 14.06.05 - 10:34
Машина: Civic d15b2 моновпрыск
Люфт на внутренних шрусах? Меня тоже парил. Он есть на всех хондах. По крайней мере пришли к выводу что это нормально. Если сальник бы там разбило то масло бы подтекало, не много, но подтекало. Никогда не видел и не слышал чтобы у кого то такое было. Короче на люфты внутренних шрусов забить. А вот то что щелкают внешние - плохо. Менять. И ездить аккуратно пока. Главное в поворотах не газовать. Если шрус развалится машина сама уже никуда не поедет.
 geo
сообщение 14.06.05 - 11:42
Я не пойму про какой люфт идет разговор. Продольный или поперечный. Вот вчера я у себя глядел и наглядел (лучше б не лазил вооще- спал бы крепче). Дак вот... Грешил на рейку, что мол она гремит, а вот и не так. Привода паралельно оси вращения ходят милиметра по 3-4 (примерно так). Говорят, что мол это нормально. А вот поперечного люфта нету (тьфу-тьфу-тьфу) и не хрустят вроде (кроме правого внутреннего, да и то только при бусковании в грязи).
 hook
сообщение 14.06.05 - 12:41
Что бы не запутаться поперечный или продольный, короче если под машиной стоишь берешь за шрус внутренний и качаешь вверх- вниз чувствуется не большой люфт 2-3 мм, но это сказали в норме, напрягает только звуки на ямах как будто рулевой наконечник убит, а вот внешние как утверждают это они, издают как бы щелчки чаще всего когда трогаешься или тормозишь, вот знать бы точно -это они или нет , все же не копейки стоят, что бы просто так менять
 tolyan
сообщение 14.06.05 - 12:43
Машина: Аккорд СС7 95г, Type-S 2007
А есле есть поперечный люфт(от коробки к колесу),тогда что 3,14-сец ?
Да прибудет с нами HONDA !!!
www.honda.org.ua
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.06.26 - 09:20
