> Если центральное отверстие диска 56,1мм, что будет если поставить 62мм?
 Sier
сообщение 22.01.04 - 05:16
Машина: Honda CRV RD1 "00
Не могу подобрать штамповку на 14 для Цивика.
По мануалу на Цивик, вроде, вылет должен быть 45мм, диаметр центрального отверстия 56мм.
Какой разброс вылета не критичен?
И если диаметр центрального отверстия 62мм вместо 56 - можно ставить такие диски?
 Barryster
сообщение 22.01.04 - 05:35
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
По вылету ничего не скажу, а если диаметр ц. отверстия больше - нормально, главное чтобы меньше не был.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
 Abod
сообщение 22.01.04 - 06:49
Машина: Avancier TA-3
Я тебе на авто.вл ответил вчера!
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 Dagry
сообщение 22.01.04 - 07:38
Машина: ITR dc5, FZR1000
вылетом я бы особо не увлекался, а что диаметр больше - ничего страшного
Не проиграв - не победить
 bug
сообщение 22.01.04 - 09:33
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Ставить категорически нельзя.
 Dagry
сообщение 22.01.04 - 09:35
2bug:
поясни
 bug
сообщение 22.01.04 - 09:49
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Отверстия крепления делают с допуском в плюс к диаметру, можно ошибиться в выборе колеса, если PCD отличается от штатного на пару миллиметров, например, 4х98 и 4х100, 5х112 и 5х114,3 Недопустимо на ступицу с PCD 5x112 устанавливать колесо с PCD 5x114,3. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
 bug
сообщение 22.01.04 - 09:54
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Ой, это я про крепежные отверстия.
Что касается центрального, все равно нельзя, так как оно играет немаловажную роль при центровке колеса, при монтаже колеса.
 Sier
сообщение 22.01.04 - 10:05
Получается что 56,1мм не позволит надеть диск 4х98мм. А с ЦО 62мм можно его запихнуть.
Вопросы: 4х98 иностранных дисков не бывает, только советские?
А если быть увереным, что отверстия 4х100 (померить штангелем, например) и диски не разбитые, то?.. Продавцы говорят, что ничего страшного - люди ездят, хотя я им не слишком верю.
И на дисках б/у ЦО часто не совсем круглое...
 Dagry
сообщение 22.01.04 - 10:10
Насколько я понимаю, колесо центруется как раз гайками. Например я затягиваю их постепенно крест-накрест, а если затягивать по одной, то как раз центровка и может уйти. К меня на литье центральное отверстие закрывает колпачек и я все равно нихрена не вижу, да и на самом диске изнутри ничего центрующего нет. Так что я все-таки думаю, что больший диаметр центрального отверстия - это не критично.
 chaosmaster
сообщение 22.01.04 - 10:23
chaosmaster
Машина: аккорды
С бОльшим диаметром центрального отверстия уменьшится плошадь контакта посадочных плоскостей диска и ступицы. ИМХО - нетрудно посчитать на сколько эта площадь уменьшится и сделать выводы.
Ich Will Alles!!
 ShurikX
сообщение 22.01.04 - 10:24
Вечно молодой
Неееее...
Ребяты, центральное отверстие насаживается на специальный конический выступ круглого сечения, что позволяет сохранить центровку и принять на себя удар при критической нагрузке на подвеску (удар колесом об бурдюр)....
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Dagry
сообщение 22.01.04 - 10:39
че там в споре рождается?
 Andrei
сообщение 22.01.04 - 11:02
Хороший человек!
Машина: нету ничего
Вспоминаю один диалог из фильма "мама не горюй"
- Пургу гонишь
- Это для вас пурга, это не пурга, эт очень серьёзно........
Не пью, не курю и наркотиками не увлекаюсь. Я и так вижу жизнь живописной.
 Vlad
Машина: FOCUS 1.6, VITZ 1.0
k&k производят специальные центровочные кольца, чтобы под нужный диаметр ступицы диск поставить. я покупал красноярское литье - комплект колец в виде бесплатного приложения дали. поставил. ездию.
 Yarkl
сообщение 22.01.04 - 11:11
Машина: CC2 Inspire G25A
Hi !
Тема старая как мир, с PCD - всё однозначно, только ТОЧНО !!!, вплоть до отверстий под шпильки и конфигурацию зинковки диска(бывает конус сферическим) под гайки(проще гайки под зинковку).
С Увеличеным размером отверстия относительно центра:
1. Лучше совпадение, но надо иметь ввиду, что на центре тоже конус, ну и смотри выше...
2. Есть пластмассовые вкладыши с большего на центр.
3. При корректном PCD и моменте затяжки, нет такой силы, способной децентровать диск, оная сила гнёт диск, но никах его не децентрует.
 Шурик
сообщение 22.01.04 - 11:20
А я из опыта не согласен, так как у самого диск посажен центральным отверстием следующим образом:
Как показано стрелкой никакого конуса у меня ни на одном колесе посередине нету, всего лишь выступ 5-7 мм. Диск же центральным отверстием всего на 1-1,5 мм перекрывает этот выступ. И ничего страшного -- не жалуюсь. Колесья не отваливаются и гайки не откручиваются.
ЗЫ Кстати, на бордюр я налетал -- в итоге литье отрихтовалось и ездим-с дальше cool.gif
 ShurikX
сообщение 22.01.04 - 11:41
Вечно молодой
Где гарантия что PCD будет корректным? Если диск с зинкованными отверстиями под гайки и гайки конические, то возможно и выдержит удар об бордюр, но если нет - то смещение гарантировано...
Проверено на гольфовских дисках установленных на ВАЗ 21099...
При этом отверстия дисков зинкованные, а ВАЗовские болты имеют очень незначительный конус...
Закончилось тем, что при ударе два болта немного подогнулись, а у двух болтов помяло резьбу...
Так что тоже проверено...
ИМХО надо смотреть конкретные диски и конкретные посадочные места...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Шурик
сообщение 22.01.04 - 12:09
"Ты прав Филимон -- твоя попа шире" .).gif (пословица)
У меня диск зинкованный и гайки сферические(лучше конечно конические).
А если диск без зинковки, тада канечно , Шурик, ты прав.
 Wolfy
сообщение 22.01.04 - 12:24
я когда алессио брал, мне в комплекте дали все болты и 4 кольца - типа переходника с диаметра отверстия в диске (которое было больше) под мой диаметр (соответственно меньший), выполненых "из того же материала" (анекдот) что и диск .).gif вот я и думаю что всё это не с проста .).gif а продал я их, когда надоели, знакомому на рено19, у него центральный диаметр больше, он эти кольца выковырял и теперь весь в шоколаде .).gif
себе заказал такие:
зы: кто-то спрашивал или есть импортные 4х98... есть - турецкие точно...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.10.26 - 18:55
