> Замена термостата на Хонда Одиссей F23 и F22
 yarick
сообщение 30.05.05 - 13:02
Машина: Patrol Y61
Автор: chantal
Код оригинального термостата: 19301-P08-316
Порядок действий:
1. Традиционно записываем код безопасности магнитолы
2. Отключаем аккумулятор
3. вобщем начинаем все делать. ага....
двигатель на котором производилась замена F23A для F22 все аналогично.
это есть подкапотное пространство(чтобы что нить разглядеть жмите на картинку)
Красным обведено то что я снимал, тоесть воздуховод. Чистить его рытался, успеха не получил, чист как девственница.
Справа он крепится хомутом под зажим, слева такой славной пружиной, выполняющей роль хомута, аккуратно поддеваем отверткой. и снимаем через край(стягивать лучше на саму трубу, легче одевать будет)
После того как сняли, видим вот это
номер 1, это патрубок от радиатора, номер 2 собственно сам термостат, кружком обведен один из болтов крепления термостата.
Откручиваем болты крепления, вынимаем термостат, меняем на заведомо исправный,резиновое уплотнение(прокладка) я поставил от старого попонческого термостата, собираем в порядке обратном разборке. собственно все.
это термостат который у меня стоял(с попонии)
Такой термостат я поставил... (за 6$)
Сообщение отредактировал Zlong - 02.02.07 - 08:08
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 05:12
