> Замена сцепления Civic Vti Своими силами
 MiKor
сообщение 20.05.05 - 08:19
Машина: Prelude IV
Кто менял сам, подскажите про сложности, камни подводные и т.д. Какой-нибудь инструмент специальный нужен? Привода нужно снимать? Вообще порядок действий узнать бы.
 LonWoo
сообщение 20.05.05 - 10:03
Машина: Honda Integra GSi (AV ZC-DOHC/MT)
А всё просто. Скидываешь привода, сливаешь масло с коробки, откидываешь стартер, откручиваешь все болты крепления коробки. с сдергиваешь её. короба сама не тяжелая. килограмм 15-20.
чтобы открутить 6 12гранных болтиков на 10 тебе понадобится соответствующий ключик на 10 (единственный спец инструмент, ИМХО) для того чтобы зафиксировать маховик нужно в отверстия в корзине (их всего 3 или 4) засунуть длинный рычаг. вот собсно и всё. всё предельно просто. .).gif
 MiKor
сообщение 20.05.05 - 10:13
Машина: Prelude IV
Привода не сложно снять или полподвески надо разобрать?
сообщение 20.05.05 - 10:47
привода из коробки выдергивать не надо, масло сливать так же незачем
просто с каждой стороны откручивается ступичная гайка, вынимается шаровая и отводится в сторону ступица, чтобы освободить шрус
 Gagarin
сообщение 20.05.05 - 10:51
Килограммов 50 она весит, если не больше, не обманывай человека. Я неделю назад таскал H2S8 коробку один на расстояние метров 15, чуть спину не сорвал. Хотя может быть на его машину и полегче будет короб, но не думаю что на много.
сообщение 20.05.05 - 10:53
для облегчения работы под неё стоит подложить камеру от грузовика через лист фанеры
я таким образом на на яме 2 раза менял АКПП на Мерседесе, в 15-ти градусный мороз wink.gif
 MiKor
сообщение 20.05.05 - 11:35
Машина: Prelude IV
Это на аккорде она полтинник весит, на цивке меньше и наеврное все-таки намного, по размерам раза в полтора меньше аккордовской.
Кто-нибудь еще добавит?
 Arv
сообщение 20.05.05 - 12:51
около 20кг. . добавлить можно только просьбу, чтобы был аккуратнее при монтаже коробки обратно с вводом вала в корзину и не повредил ее лепестки ну и при установке внутр. шрусов аккуратнее с сальниками. Ну а в остальном все. Посмотри за одно не подтекает ли задний сальник коленвала.
сообщение 20.05.05 - 13:39
to Arv
не надо шрусы из коробки выдергивать, не надо!
 Arv
сообщение 20.05.05 - 13:55
может и не нуна но я автоматом написал как я сам делал, а делал я полностью снимая коробку для замены в ней подшипников. .).gif а при только замене сцепления может можно и так.
 MiKor
Машина: Prelude IV
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 21:11
