4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Отчет по замене "больших" сайлент-блоков задней подвески Honda Civic
 Володенька
сообщение 21.03.06 - 13:29
Сообщение #31
Цитата(jzDIM @ 19.03.06 - 17:31 )
Сегодня менял сйлент без снятия рычага и даже без ямы .).gif на фото сверху установленный сайлент, внизу сравнение нового и того который стоял.
Хочу заметить что старый такой и был, т.е. не я его при снятии порвал, а он давно порвался сам. Стоит ли говорить как колбасило и громыхало на кочках...
На днях буду второй сайлент менять, если будет востребованность, могу написать статейку с фотографиями.
сайлент какого то цвета бананового и без дырок, как работать то он будет?
 X-Irkutsk
сообщение 22.03.06 - 04:44
Сообщение #32
Машина: Хонда Партнер
Много лишних усилий по замене.
Я менял на цивике и ПАртнере(2 машины одновременно!!!!) сайленты задние сам в одиночку в течение 3-х часов без ямы.
Рычаг полностью не откручивал-болты схождения колес тоже.
Откручивал только колеса,тросик тормоза и 2 болта которыми рычаг к кузову крепится.
Далее выламывал рычаг с помошью длинной трубы вниз-фиксировал и залазил под машину--далее 2 удара медным молотком-и сайлент вылетает.
Потом новый смазываешь и загоняешь также согласно конусности и ВСЕ.
далее все в обратном прорядке прикручиваешь и пьешь пиво.
 Tav
сообщение 22.03.06 - 09:42
Сообщение #33
Машина: CR-V
А мне вот недозабили сайлент на сервисе. Обнаружил это недавно , когда на С.Р. приехал , там и сказали что недопрессовали ,предлогали исправить за 1800 рублев, думаю исправлю сам , счас на улице потеплее будет , поддамкрачу машину , откручу сайлант от кузова и оккуратно молоточком его подстучу на место.
 Login
сообщение 22.03.06 - 10:20
Сообщение #34
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
я тоже жду инструкции как их менять не снимая...
 jzDIM
сообщение 22.03.06 - 17:49
Сообщение #35
Машина: Civic EG4 DualCarb
2yarick прозводство местное, стоит 850р/шт (т.е. в двое дешевле чем работа по замене!)
2MrDims так у полиуретана все свойства намного выше чем у резины
почти неделю откатал, впечатления исключительно положительные. Хочу на рулевке везде полиуретан поставить. (на яхе помоему даже наборы полиуретановых сайлентов продаются, только ценник...)
2X-Irkutsk просто повезло, об этом писали выше в этой же ветке - одни сайленты молотком выбиваются, другие только прессом. Мои например молотком не выбились бы.
сообщение 22.03.06 - 23:48
Сообщение #36
сильно сомневаюсь, что настолько....
 Sherif
сообщение 23.03.06 - 01:37
Сообщение #37
Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р.
Цитата(jzDIM @ 20.03.06 - 19:13 )
ничего геморойного, не сложнее любого другого ремонта, на днях буду второй менять, постараюсь все задокументировать. ИМХО менять без сняти проще, чем снимать рычаги.
А Цивик вэдовый? Попробуй на вэдовом без снятия...
Лучше Хонды нет коня!
 Славатруду
сообщение 01.04.07 - 08:23
Сообщение #38
Машина: Civik Fereo 94. D15b. Eg8
Цитата(Dr X @ 07.05.05 - 06:38 )
Цитата(Лавер @ 06.05.05 - 10:08 )
Физику вспомните - масса рычага намного больше массы сайлента и небольшеньким молотком тук-тук по периметру сайлента и рычаг сам на него залезет
это поподробнее можно? а то непонятно, какой-то новый непатентованный метод crazy.gif
Вчера решил менять сам сайленты. В моём случае задние тормоза барабанного типа, разгерметизировать тормозную систему нехотелось, я сделал так: открутил болты,
1 "развала"
2 сайлента,
3 рычаг от амортизатора снизу
4 сверху от тяги
5 крепёж троса ручника и крепеж тормозного шланга
Получилось, что рычаг "болтался" только на тормозной трубке, чтобы не оторвать я привезал проволокой к верхней части за пружину!
отогнул рычаг наружу и вниз, из ямы наружу ударил раза 3, сайлент начал вылезать еще 3 раза он выскочил! (перед этим сделал пометку центра нажней перемычки и замерил насколько торчит, линейкой) Смазал литолом новый окуратно вставил новый ,снаружи внутрь, постучал равномерно молотком как только он равномерно стал влезать постучал посильней и загнал на нужную глубину прикрутил всё назад. заняло примерно 2,5часа НЕБОЛЬШЕ! Даже неуспел чайку попить!
Пишу кратко и с ошибками,патомушто с мабилы.
 Dimonstr
сообщение 01.04.07 - 10:32
Сообщение #39
Респект менял свои тож недавно нов сервисе за полтора часа всё полностью сделали выпрессовывали старые и впрессовывали новые без всяких прессов с оправкой с лёгких ударов кувалдометра вошли легко и не принуждённо)))Стоимость работы составила 2500 рублей)))
© V-O-I-D
 vtok
сообщение 01.04.07 - 19:56
Сообщение #40
Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:)
yarick, а ты после всей процедуры сход-развал делал, или по гайка-меткам ориентировался?
whatever a man sows, that he will also reap.
 orbitall
сообщение 01.04.07 - 20:01
Сообщение #41
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
Цитата(AVANTPORT @ 06.05.05 - 01:18 )
в Волне на Варшавке кувалдой распресовывают и запресовывают на весу. зрелище не для слабонервных, скажу
Да чтоб в Волну ездить надо действительно иметь сильную нервную систему
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 Славатруду
сообщение 02.04.07 - 07:49
Сообщение #42
Это получается я съэкономил 2500р за 2,5 часа работы! Вотбы так зарабатывать! :-) за 8 часов 8000р.
 Володенька
сообщение 02.04.07 - 08:21
Сообщение #43
нельзя его недозабить, он же тогда к болтам которые его к кузову крутят не приходит и следовательно либо рычаг остается стоять криво и болты не вкручиваются
 Володенька
сообщение 02.04.07 - 08:23
Сообщение #44
2SergeA он и есть полиуретановый :)
цельно залитый сайлент не может работать так же как оригинальный, оригинальный позволяет поворачиваться рычагу на какой то градус, а тут то полностью все закреплено
 YURI211282
сообщение 27.02.11 - 12:29
Сообщение #45
Машина: HONDA CIVIC
А если рычаг нагреть немного должен нормально запресовываться. я передние когда менял нагревал паяльной лампой и зашло как по маслу от лёгких ударов молотком. BLEH.GIF здесь тоже можно обойтись без преса на этой нетели буду менять задние большие.думаю также нагреть немного рычаг и забить салентблок.
 YURI211282
сообщение 15.03.11 - 16:31
Сообщение #46
Машина: HONDA CIVIC
меняются за два часа без ямы сам менял с братом. выбил молотком и также забил. только рычаг почти полностью снимал и тормоза (шланчик открутил и тормоза потом прокачал чтобы рычаг наружу вывернуть) ничего сложного.
 Rex.
сообщение 16.03.11 - 10:08
Сообщение #47
Машина: Civic`00 MB2 D14Z4
Кстати мне настоятельно рекомендовали после это процедуры сход/развал сделать. И дело не в деньгах (у них всё равно стенда не было) а в том, что после замены однозначно также как до замены не выставить.
сообщение 16.03.11 - 18:11
Сообщение #48
рекомендация верная... даже если поставить на те же места все болтики - не факт, что сам сайлент на ту же глубину засадишь... тем паче сам мануал дает диапазоны забивания этого сайлента
 shnurick
сообщение 16.03.11 - 18:19
Сообщение #49
расскажи как глубина посадки ушастика повлияет на углы?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
сообщение 16.03.11 - 18:38
Сообщение #50
Так как сайлент находится в продольном рычаге, положением которого собственно и регулируется схождение задней оси, то любое смещение упоров заднего рычага (как например этот сайлент) скажется на схождении.
ЗЫ: там на самом деле довольно сложная динамика, неочевидная с первого взгляда. Большой сайлент в каком-то смысле является осью вращения заднего продольного рычага в горизонтальной плоскости
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 12:58
