> Промывка ГУР-бачок имеет 3 патрубка какой из них обратка?
 Baik
сообщение 17.04.05 - 16:26
Машина: Civic,90г,D13B
Решил сменить жидкость,по факу написано что надо снять обратку.Самый верхний шланг тоньше остальных и от бачка уходит в сторону рулевой рейки.Средний шланг уходит в сторону радиатора,нижний шланг уходит на компрессор.Так всё-таки какой из них обратка и что делать с остальными при прокачке ГУР?
Спасибо.
 Sandiy
сообщение 17.04.05 - 20:00
Машина: Honda Ascot
Самый верхний - это обратка .
Вскрытие показало - что смерть наступила от вскрытия .
 Baik
сообщение 18.04.05 - 03:20
Sandiy,благодарю!
Но из фака еще остались неясности:
"У Аккордов имеется еще и маслоохладитель жижи ГУРа, так вот в этом радиаторе аж пол литра жижи умещается и описанным тобой способ (сцеживание жижи собственно насосом ГУРа на ХХ) не получается.
Необходимо отсоединить входной патрубок в радиатор, вставить в него трубку и дунуть сильно-сильно несколько раз (главное не укакаться и чтоб глаза не выскочили)."
-То есть дальше отсоединяем от бачка нижний шланг(компрессор) и вставляем его в банку куда будем сливать остатки,отсоединяем от бачка средний шланг(радиатор) и сильно дуем в него,в итоге остатки жидкости выйдут в банку через нижний шланг.Подскажите плиз,правильно???
 Zlong
сообщение 18.04.05 - 05:49
Машина: тоже не Хонда
Sandiy:
Или я чего-то не понимаю в работе ГУРа, или откуда в бачке 3 шланга?
Какова схема процесса?
Эххххх.......
 chaosmaster
сообщение 18.04.05 - 05:52
chaosmaster
Машина: аккорды
А вы не догадываетесь, что давление жидкости в ГУРе не постоянное? А насос сдавит в полный рост (F(rpm)). Куда избыток уходит?
Ich Will Alles!!
 Zlong
сообщение 18.04.05 - 05:58
chaosmaster:
Неужели на аккордовском/аскотовском насосе не предусмотрели клапан сброса избыточного давления? У меня на цивике например такой присутствует. Прямо на насосе.
Эххххх.......
 chaosmaster
сообщение 18.04.05 - 06:00
chaosmaster
Машина: аккорды
Ну и куда он сбрасывать то должен?? В атмосферу?
Ich Will Alles!!
 Zlong
сообщение 18.04.05 - 06:01
chaosmaster:
Во впускной патрубок насоса.
Эххххх.......
 chaosmaster
сообщение 18.04.05 - 06:06
chaosmaster
Машина: аккорды
Есть еще другие клапана в системе, кроме перепускного на насосе.
Ich Will Alles!!
 Zlong
сообщение 18.04.05 - 06:10
chaosmaster:
Т.е. получается что третий шланг - это типа обратки избыточного давления? Ну раз знаешь - так бы сразу и говорил...
ЗЫ:
Вот и еще одно место, из которого полностью заменить жижу будет сложно...
Эххххх.......
 chaosmaster
сообщение 18.04.05 - 06:21
chaosmaster
Машина: аккорды
Захар - смотри схемку. А заменить жижу это не помешает. В любом случае немало жижи в трубопроводе и гидроцилиндре рейки останется sad.gif
Без отвинчивания труб - только проточная замена как то гарантирует полную замену. (Объем жижи * 2).
Ich Will Alles!!
 Zlong
сообщение 18.04.05 - 06:40
Дык не нашел нужную схему sad.gif Везде только насос и рейка.
Эххххх.......
 chaosmaster
сообщение 18.04.05 - 06:44
chaosmaster
Машина: аккорды
В мануале подробненько принципиальная схема нарисована, с комментсами.
Ich Will Alles!!
 Ded-Kiley
сообщение 18.04.05 - 08:33
Машина: SAAB 9-5
Третий
 Ded-Kiley
сообщение 18.04.05 - 08:37
Машина: SAAB 9-5
Кривая рука .).gif) Так вот - третий шланг идет через маленький радиатор гура, он стоит перед большим радиатором.
http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=DBA001C3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.06.26 - 06:13
