Santekhnik
07.04.05 - 10:44
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Юра Город: Брянск Машина: Honda Accord CC7 2.0iS 95 г. Репутация: нет |
Привет всем! Вчера я заметил, что у меня радиотор кипит как чайник! Вентирятор у меня вообще был отключен, вчера подключил, правда от зажигания он работает. Скажите, что страшного произошло? двигатель нормально работает, и температура на панели показывала нормальная, когда он кипел. А то меня люди пугают, что сто пудов двигатель перегрел |
D38
07.04.05 - 11:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Фифти-фифти, просто повезло |
И это всё о ней.
chaosmaster
07.04.05 - 11:21
Нифига не перегрел. Датчик Т на моторе, а кипит - в радиаторе (по совсем иным причинам). Радиатор - менять.
Ich Will Alles!!
Air
07.04.05 - 11:47
![]() . . ![]() Группа: Администратор Сообщений: 1.993 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Hover H5 TD AT Репутация: 79 |
Согласен с Костей - ничего страшного не произошло.
Всего наилучшего!
Ded-Kiley
07.04.05 - 11:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Сергей Город: Москва Машина: SAAB 9-5 Репутация: 4 |
менять крышку, а не радиатор. Для начала.
Если руки растут откуда положено. Сними радиатор. Промой соты, там 100% много г...рязи. Замени антифриз, могу подсказать как сделать быстро/качественно. СМЕНИ КРЫШКУ.
Santekhnik
08.04.05 - 08:28
Спасибо Правда радиатор с крышкой я менял осенью ... |
chaosmaster
08.04.05 - 08:31
Если радиатор нормальный, верхняя банка не течет - смени крышку.
Ich Will Alles!!
Dimasik
08.04.05 - 08:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 144 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Accord CD4 Репутация: нет |
Да забился он!
Хонда ВСЕГДА РУЛИТ!
Vinyard
08.04.05 - 09:13
Как он за полгода забился-то так сильно? Крышку поменять...может, на меньшее давление...
D38
08.04.05 - 14:09
Цитата(Vinyard @ 08.04.05 - 09:13 ) Как он за полгода забился-то так сильно? Крышку поменять...может, на меньшее давление... Да тут говорилось, что и за месяц новый забивали по-немогу! Да и забитый радиатор больше нагревал бы двиг из-за недостатка сменной жидкости. Здесь же кипит при нормальной |
И это всё о ней.
08.04.05 - 18:56
Цитата(chaosmaster @ 07.04.05 - 12:21 ) Нифига не перегрел. Датчик Т на моторе, а кипит - в радиаторе (по совсем иным причинам). Радиатор - менять. Не соглашусь! В радиаторе кипеть нечему, верней не от чего! Так что перегрев на лицо! |
chaosmaster
10.04.05 - 09:23
Цитата(Satanas @ 08.04.05 - 23:56 ) Цитата(chaosmaster @ 07.04.05 - 12:21 ) Нифига не перегрел. Датчик Т на моторе, а кипит - в радиаторе (по совсем иным причинам). Радиатор - менять. Не соглашусь! В радиаторе кипеть нечему, верней не от чего! Так что перегрев на лицо! Серег. Кипит как раз радиатор! По нескольким причинам.
Если датчик Т в блоке не глючит - мотор жив здоров и не перегрелся. |
Ich Will Alles!!
georg
10.04.05 - 17:06
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Цитата(chaosmaster @ 10.04.05 - 08:23 ) Чистая термодинамика. Я вроде правильный учебник в универе курил Если датчик Т в блоке не глючит - мотор жив здоров и не перегрелся. Второе начало термодинамики и говорит : Невозможно передать тепло от холодного тела к горячему. Стало быть радиатор нагрелся от двигателя. Согласен с Серёгой. А последствия случившегося для мотора это как повезёт. Разбираться в любом случае срочно надо. |
chaosmaster
11.04.05 - 04:47
Цитата(georg @ 10.04.05 - 22:06 ) Второе начало термодинамики и говорит : Невозможно передать тепло от холодного тела к горячему. Стало быть радиатор нагрелся от двигателя. Согласен с Серёгой. А последствия случившегося для мотора это как повезёт. Разбираться в любом случае срочно надо. ОЖ забрала тепло от мотора, а вот рассеять его через радиатор не может. Или где то есть дырка. Вот и кипит. "Мотор+ОЖ" и "ОЖ+радиатор+воздух" - две разные термодинамические системы. Кипело бы в моторе - я бы не спорил, но кипит то в радиаторе. |
Ich Will Alles!!
Zlong
11.04.05 - 05:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.044 Имя: Захар Город: Красноярск Машина: тоже не Хонда Репутация: 23 |
chaosmaster: Учебник то ты курил правильный, да видать только выводы запомнил В общем краткий курс термодинамики: Как известно, дистилированая вода кипит при 100 градусах Цельсия при АТМОСФЕРНОМ давлении. При поышении давления - повышается и температура кипения. Тоже самое и с другими жидкостями, только там точка кипения другая. Теперь что происходит в двигателе и радиаторе. ОЖ в двигателе нагревается, расширяется (да еще и помпа работает). В итогде ОЖ в двигателе находится под повышеным давлением относительно атмосферного при некоторой темперетуре Т, и, допустим, еще не кипит. Далее, когда ОЖ попадает в радиатор - в случае наличия дырок, либо "кривой" крышки - давление понижается. А температура так и остается Т (или чуть ниже, за счёт охлаждения в патрубках). В лучае привышения температурой точки кипения для данного давления ОЖ благопалучно закипит. |
Эххххх.......
chaosmaster
11.04.05 - 05:57
Цитата(Zlong @ 11.04.05 - 10:43 ) В случае привышения температурой точки кипения для данного давления ОЖ благопалучно закипит. Ну и... О чем спор то? Мотор то тут причем?? Радиатор смотреть надо. |
Ich Will Alles!!
Zlong
11.04.05 - 06:00
Конечно радиатор. Просто ты запаришься объяснять почему вдруг Цитата "Мотор+ОЖ" и "ОЖ+радиатор+воздух" - две разные термодинамические системы. ЗЫ: Не знал что ты тоже с физфака |
Эххххх.......
chaosmaster
11.04.05 - 06:02
Цитата(Zlong @ 11.04.05 - 11:00 ) ЗЫ: Не знал что ты тоже с физфака 1991-1997 КФХ КГУ |
Ich Will Alles!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.06.26 - 02:22 |
