slonikdva
17.04.24 - 17:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 200 Имя: viktor Город: Jelgava Машина: Honda Civic 4D 2007g. 1.8 бензин. Седан. Репутация: нет |
Сегодня во время езды загорелся желтый значок двигателя .Что это значит?Можно ли ездить ?
Отсутствие результата - тоже результат.
Зуб
19.04.24 - 14:44
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.458 Имя: Игорь Город: Волгоград Машина: Honda Ridgeline RTL Maxum 1800 Репутация: 52 |
Ну конечно можно, машина ведь едет как и до этого)))) Нужно просто прочитать ошибку, тогда будет понятно в чём проблема. Для этого подойдёт копеечный ОБД 2 сканер.
slonikdva
20.04.24 - 07:12
Был в сервисе.Сделали диагностику.Сказали ошибка P0847.Низкое дапвление масла в АККП.Еще сказали что они ремонтом АКПП не занимаются.Надо искать автосервис по коробкам. В нашем городе такого нет.Заехал еще в один сервис.Там сказали что скорей всего надо менять масло в АККП.Сразу возникли вопросы-как часто меняется масло в нашей АККП, и какое масло надо заливать.И вроде там есть еще какой-то насосик который качает это масло.И есть ли там фильтр?
Зуб
22.04.24 - 09:39
Для начала просто поменяй масло в коробке, раз сам до этого не проводил данную процедуру. Для замены частичным методом хватит 4л, масло называется Z1 или DW1.
slonikdva
23.04.24 - 18:13
Сделали машину.Не знаю надолго ли. Заменили масло в коробке АККП(Motul ATF6 100% synthetic) А также гидрофильтр АККП.Пока желтый движок не горит.250 евро. .Причем как я понял они залили 2 литра.Хотя в коробке 5 литров.Через 1000 км можно это повторить. И потом еще раз. |
Почему не залил оригинальное хондовское масло? Написал же коллега - Atf-Z1 или Atf-DW1. У вас нет нормального сервиса более-менее знакомого с Хондами? П. С. Заливают сколько вылилось. Все масло из коробки при замене вылить невозможно. |
slonikdva
24.04.24 - 18:26
Я сказал им чтобы заливали хондовское масло. Но меня не послушались. Сказали что в описании этого масла написано что оно подходит для Hond.
slonikdva
26.04.24 - 17:46
Поездил 3 дня и снова загорелся желтый движок и заморгала зеленая D!
Air
27.04.24 - 19:19
![]() . . ![]() Группа: Администратор Сообщений: 1.993 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Hover H5 TD AT Репутация: 79 |
Поездил 3 дня и снова загорелся желтый движок и заморгала зеленая D! С моргающей D ездить нельзя, нужно искать нормальный сервис, там заменить жидкость на ATF-Z1 и проверить контакты переключателя на коробке, слышал у него окисляются контакты и ошибки лезут. Если сервис нормальный, то должны разобраться в проблеме - жижу понюхать, её цвет посмотреть, ошибки считать и т.п. |
Всего наилучшего!
slonikdva
28.04.24 - 12:51
В нашем городе нет сервиса по коробкам. Разбираются вэтом слабо. |
slonikdva
30.04.24 - 18:54
Вообщем удалось погасить желтый движок -просто подергал лепесток на руле.Я раньше думал что лепестки работают только в режиме S.Оказывается они работают и в режиме D Подергал лепестки. И все пропало.
Непонятно как они взаимосвязаны, но главное, что лампа погасла))
slonikdva
01.05.24 - 15:19
Я подозреваю что какой-то лепесток залип.И комп выдавал ошибку что нельзя чтобы при включении был нажат лепесток.Как то так.
первое. ни для кого не секрет, что в хондовские коробки можно лить только фирменные хондовские жижи и второе. про замену масла в автомате полностью или частично - это древний холивар. но прочитав много всякого я решил для себя что буду верить в то, что масло в автомате менять только частично (обычно слил сколько слилось, залил сколько влезло, и так чем чаще тем лучше, но не реже 45ткм для автоматов и 30ткм для роботов) потому что многие кажущиеся адекватными, грамотными и понимающими в теме говорят, что если разом поменять всё масло (аппаратно), тем более в уже много пробежавшей коробке велик шанс резко улучшившимися текучестью и моющими свойствами поднять осевшую/залипшую пыль от фрикционов и забить каналы, что в свою очередь приведёт что чтото перегреется, а чтото подклинит это если если сильно упрощенно и даже скорее примитивно, на самом деле там гораздо более сложные процессы |
slonikdva
18.05.24 - 13:17
А где можно заказать оригинальный датчик 28600-RPC-003?Это датчик давл. масла акпп 3-й передачи.И еще как узнать название моей АККП?Если например буду искать б/у. |
Где заказать? eBay, Amazon, Hondapartsnow.com Про первой же попытке поиска множество вариантов вылезло. |
slonikdva
19.05.24 - 06:33
А почему в нормальных местных интернет магазинах их нет?И стоимость под 90 евро.А там простейший датчик.Обыкновенный металлический контакт.
Сообщение отредактировал slonikdva - 19.05.24 - 06:35 |
Может и есть. Надо уже на месте знать где что искать. А иногда бывает удобней заказать и через пару недель получить, нежели искать по всем местным магазинам. |
slonikdva
20.05.24 - 19:33
Вообщем много чего прочитал.И пришел к выводу-что у меня или проблема с датчиком(который я заказал)Или надо менять соленоид С.(там их всего 4)Причем для замены соленоида не надо снимать АККП с авто.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 22:00 |
